Easy-Checkliste Temperaturen/Wasser/Oel/Oel-Druck u.Co
Diskutiere Easy-Checkliste Temperaturen/Wasser/Oel/Oel-Druck u.Co im Tips und Tricks Forum im Bereich Golf 5 R32; Bis vor einigen Tagen habe ich mir darüber keine Gedanken gemacht aber seit ich die :svenni:-XP ....Verdammt Geiles Teil :D meins Nennen darf...
  • Easy-Checkliste Temperaturen/Wasser/Oel/Oel-Druck u.Co Beitrag #1
Pusher
Pusher
bin ich etwas mehr auf die Werte Aufmerksam geworden
Für mich galt bis jetzt:
-Einfach normal warmfahren (im Sommer 15Km im Winter 20Km) und ohne Drücken bei max. 2000-3000 U/m
-einmal im Jahr Ketten Prüfen (Block 208/209)
-zweimal im Jahr neues Ole mit Filter (M1 0W 40)
Mich würde so eine einfache Checkliste ( gesunde Werte ) interessieren
z.B
Oeldruck
Leerlauf:
kalt bis 5,5 Bar
warm bis 1,5 Bar
warm bei 3000 U/m -6,0 Bar
warm über +3000 U/m +6,0 Bar
was ich anderen Themes gefunden habe, sollte der Oeldruck ( nach VW Angaben max. 7,0 Bar ) bei Vollbelastung nicht Überschreiten
Oeltemperatur
gesunder Wert 90 Grad +/-10
Wassertemperatur
gesunder Wert 90 Grad +10
Haldextemperatur
nach 15-20 Km
Ein kleines Video mache ich am Wochenende
da kann man schön sehen wie sich der Oeldruck zu den Temperaturen, gefahrenen Km und Co. verändert
bis der R im Race-Modus ist 8)
  • Easy-Checkliste Temperaturen/Wasser/Oel/Oel-Druck u.Co Beitrag #2
*hat sich erledigt*
  • Easy-Checkliste Temperaturen/Wasser/Oel/Oel-Druck u.Co Beitrag #3
Pusher
Pusher
Wenn jemand noch weitere Zusatzsensoren Verbaut hat
kann er gerne auch die Werte angeben 8)
  • Easy-Checkliste Temperaturen/Wasser/Oel/Oel-Druck u.Co Beitrag #4
Pusher
Pusher
Frage zum Oeldruck im kalten und warmen Zustand
Die :)lichen konnten mir meine Frage leider nicht Beantworten....
Darf der Oeldruck im kalten Zustand die 7 Bar überschreiten
Bei mir ist das so, wenn ich losfahre und am Morgen noch kalte Temp. sind steigt der Oeldruck 2-3 mal kurz über 7 Bar ( max. 7,4 ) bei
max. 2000 U/m
also nur bei den ersten 100-500m
kalt 4,2-4,5 Bar
warm ( 90 Grad Oel ) bei 3000 U/m 4,9 Bar
warmer Zustand und bei Vollbelastung max. - 6,4 Bar
Leerlauf warm 0.9-1.2 Bar
  • Easy-Checkliste Temperaturen/Wasser/Oel/Oel-Druck u.Co Beitrag #5
JaN !
sind die angaben ALLE vor oder nach der NWT optimierung ?
  • Easy-Checkliste Temperaturen/Wasser/Oel/Oel-Druck u.Co Beitrag #6
Pusher
Pusher
Bei mir sind sie nach dem NWT ( vor über einem Jahr gemacht )
Spielt aber keine Rolle ...mit oder ohne NWT
Geht nur um die Werte ( normale Werte )
Leider konnten mir heute einige VW Händler keine Antwort geben ob
der Oeldruck im Kalten Zustand die 7.0 Bar überschreiten darf/kann
Alle haben gesagt, wenn der Oeldruck im warmen danach im grünen Bereich ist .....ist i.O *noahnung**noahnung**noahnung*
In den letzten zwei Tagen wars etwas wärmer am Morgen und der Druck ging nicht über 6,5 Bar ( also nur beim Anfahren )
aber um 0 oder bei minus Temp. geht 1-3 mal kurz über 7,0 Bar
  • Easy-Checkliste Temperaturen/Wasser/Oel/Oel-Druck u.Co Beitrag #7
Icetrey
Icetrey
Ich weis altes Thema, aber meine Frage passt hier rein. Und zwar habe ich heute auf dem nach Hauseweg mal meine Wassertemp. gellogt.
Auf der Autobahn bei 120 km/h max. 84°C gehabt.
Dann durch die Satdt, stop & go, max. 102°C, ich habe allerdings das 71°C Thermostat eingebaut.
Weis einer wie die Werte mit Originalem Thermostat aussehen, bzw. wann das Originale Thermostat öffnet ?
  • Easy-Checkliste Temperaturen/Wasser/Oel/Oel-Druck u.Co Beitrag #8
porkii
porkii
Bei meinen letzten Messfahrten (3. Gang von 1.000 U/min bis Begrenzer) hatte ich nach mehreren Läufen max. 110° Wassertemp.
Bei mir ist das original Thermostat verbaut (4er R)....
Ab wann wird eigentlich die Zündung zurück genommen?
