H & R Gewindfahrwerk
Diskutiere H & R Gewindfahrwerk im Fahrwerk/Bremsanlage/Abgasanlage Forum im Bereich Golf 4 R32; Also ich würde kein Fahrwerk gebraucht kaufen! Du kannst nie wissen wie alt und wieviel km das schon drauf hat!
  • H & R Gewindfahrwerk Beitrag #41
Marcelvs
  • H & R Gewindfahrwerk Beitrag #42
Anonymous
ja werd ich auch nicht machen, denk ich!
ich werd mir ein kw v1 oder fk zulegen! pss9 reizt zwar auch, aber nachdem ich noch felgen kaufen will wird mir des zu teurer!
  • H & R Gewindfahrwerk Beitrag #43
Viagraman
@Axionfix
bist du nun dabei, oder nicht ???
Aussage ruhig hier....Details per PM !!!
  • H & R Gewindfahrwerk Beitrag #45
Anonymous
wie hart ist eigentlich das h&r gewindefahrwerk, die im dreier golf sind doch knüppelhart!
ist das bei dem fahrwerk genauso???
  • H & R Gewindfahrwerk Beitrag #46
@ G-Star:
H&R verbaut keine Sachs dämpfer sondern Bilstein!
  • H & R Gewindfahrwerk Beitrag #47
So! Fahrwerk ist drin!
Allerdings muss ich sagen das mein Fahrwerk eine Spezialanfertigung der Firma H&R ist! Also wundert euch nicht wieso e"R" so tiel ist!
Zu dem Fahrwek: Ich definiere das Fahrwerk nicht als knüppel hart aber sehr straff abgestimmt! Fahrverhalten in kurven ist absolut astrein, werde aber trotzdem noch den H&R Stabisatz montieren!
Werde das Fahrwerk für ein paar Tage mit "originalen MAE`s" in 8.5x19 fahren!
Werde dann auch mal ein paar Bilder posten!
P.S: Für alle die ein Fahrwerk suchen das angenehm zu fahren ist aber trotzdem Stabil auf der Straße ist, dem rate ich zu einem KW VI!
  • H & R Gewindfahrwerk Beitrag #48
Wie? Wie hast Du das angestellt mit der Sonderanfertigung? Was ist denn daran besonderes?
Und wieso rätst Du zu einem KW VI?
Ach so, als günstige Lösung. :!:
  • H & R Gewindfahrwerk Beitrag #49
SvenR321
Ist das ne Spezialanfertigung "NORDSCHLEIFENABSTIMMUNG" mit extrem kurzen Dämpfern?
  • H & R Gewindfahrwerk Beitrag #50
Geänderte Federn und geänderte Dämpfer! Das Fahrwerk ist neben der straffen einstellung auch für extreme tiefen geeignet!
Allerdings gibt es bei so einer extremen tieferlegung probleme mit den Antriebswellen! Wundert mich das manche von euch die eine schöne tiefe erziehlt haben keine probleme damit haben (bzw: noch nichts davon gehört habe das welche probleme mit den Wellen haben)!
  • H & R Gewindfahrwerk Beitrag #51
Stimmt. Das hat mich auch schon gewundert, da beim VR6 Syncro auch so ein problem herrschte, bzw. herrscht.
Aber so viel Kilometer haben die meisten mit den "tiefen" R´s auch noch nicht drauf. Das kann ja noch kommen. Bin mal gespannt. Oder es tritt beim R oder beim 4-Motion nicht auf.
  • H & R Gewindfahrwerk Beitrag #52
Wenn ich eine extreme bodenwelle erwische dann habe ich bei mir einen leichten dumpfen schlag! Weiss aber noch nicht genau wo es herkommt!
Bin mir aber nicht sicher ob es die wellen sind, da ich keine abdrücke an rahmen oder welle sehe!
  • H & R Gewindfahrwerk Beitrag #53
Marcelvs
Also bis die Antriebwellen beim R ankommen musst du so tief das du keinen normale Straße mehr fahren kannst, wenn überhaupt.
Das Problme mit der Antriebswelle gibt es nur bei den "normalen" Golf IV wo der Stabi über der Antriebswelle läuft , beim R aber drunter her.
  • H & R Gewindfahrwerk Beitrag #54
Es geht nicht um den Stabi! Es geht darum das die AW an den Rahmen kommen!
  • H & R Gewindfahrwerk Beitrag #55
R32blacky
R32blacky
Die Welle schlägt bestimmt am unteren Holm an. :cry: Hatte das selbe Problem mal bei einem Audi TT. :evil: Habe dann die dicke rechte Antriebswelle die einen Durchmesser von 50mm hatte und aus Rohr besteht gegen eine 25mm dicke Vollmaterial Welle tauschen lassen. Das Auto war ca.80mm tiefer und es schlug nirgendwo mehr was an. Nur hat man die Wellen aus dem Programm genommen, weil es wohl bei einigen TDI´s mit sehr hohem Drehmoment zu Brüchen an der Welle gekommen ist. :cry: Mit viel viel Glück findet man vielleicht noch eine gebrauchte. Bei ebay habe ich mal eine gesehen. :wink:
  • H & R Gewindfahrwerk Beitrag #56
Bringt bei der Leistung vom R nix! Könnte eine Spezialangefertigte Welle bekommen! Weiß aber nicht ob alle befestigungen(Welle-Getriebe) egal ob DSG oder Schalter bei jedem Golf gleich sind?
  • H & R Gewindfahrwerk Beitrag #57
R32blacky
R32blacky
Dann bleibt meiner Meinung nach ja nur noch etwas höhr drehen oder den Holm ändern lassen. Die zweite möglichkeit würde ich allerdings nicht machen. :wink:
  • H & R Gewindfahrwerk Beitrag #58
Hab ich auch erlich gesagt nicht vor! Irgendwo hört Tuning ja auch auf!
Aber ich finde schon noch eine Lösung!
  • H & R Gewindfahrwerk Beitrag #59
Was ist eigentlich so geil daran, wenn man bei jeder Bodenwelle irgendwo anschlägt? Oder anders herum gefragt: Worin liegen die Vorteile einer Tieferlegung?
  • H & R Gewindfahrwerk Beitrag #60
Marcelvs
also glaubs mir, bis du an den Rahmen kommst musst du so tief das du eh nicht mehr fahren kannst! Ich habe das mit meinen alten Golf IV mal ausprobiert (nur zum schauen!)
pyb00
pyb00
pyb00
Ahmet
