Poltergeräusche Vorderachse
Diskutiere Poltergeräusche Vorderachse im Fahrwerk/Bremsanlage/Abgasanlage Forum im Bereich Golf 4 R32; die Möglichkeit besteht durchaus! Ich würde mal dan Wagen im belasteten (eingefederten) Zustand prüfen also alle Lager an der Achse anschauen und...
  • Poltergeräusche Vorderachse Beitrag #21
HCMP
HCMP
Abend Jungs,
kann das beim V auch sein? hab auch so ein polter Geräusch VR. Ich dachte schon das etwas was im Fahrzeug lose ist (kabel) oder so hab aber nix gefunden und das Geräusch ist immer noch da. Also kann es durch aus an den genannten gründen liegen oder ??
Grüßle
Ich würde mal dan Wagen im belasteten (eingefederten) Zustand prüfen also alle Lager an der Achse anschauen und dann nochmals im ausgefederten Zustand. Kannst am besten auf einem Achsmessstand machen!
  • Poltergeräusche Vorderachse Beitrag #22
EvoTecRacing
EvoTecRacing
Habe das Problem nach meinem Fahrwerksumbau nun auch.Klingt so als sei es vorn rechts! Beim Fahren direkt merke ich nichts nur bei uneben Strassen oder ziemlich langsamer Fahrt ist dieses Geräusch extrem. *noahnung*
  • Poltergeräusche Vorderachse Beitrag #23
HCMP
HCMP
hast neue Domlager und Koppelstangen verbaut beim Fahrwerkwechsel?
  • Poltergeräusche Vorderachse Beitrag #26
manuel_bosl
manuel_bosl
Genau so war es bei mir auch. Ist dann immer schlimmer geworden. Wenn die Stoßdämpfer usw. kalt sind, dann ist das Geräusch nicht vorhanden. Erst nach kurzer fahrt wird das Geräusch stärker.
Hab schon 2 mal die DOM-Lager tauschen lassen. Dann war es kurz weg und dann war es wieder da.
Erst beim 3 Versuch die DOM-Lager zu wechseln, ist das mit dieser Scheibe und der Kolbenstange aufgefallen. Seit die neunen Dämpfer und eine neue Scheibe drin ist, sind die Geräusche weg.
Drück mal nach einer längeren fahrt auf den Kotflügel, damit das Auto einfedert. Dann merkt man das Klackern auch.
Jörg
Evo92
Evo92
Evo92
