Codes für Freischaltung Tachonadeln beleuchtet & Scheiben per Fernbedienung öffnen
Diskutiere Codes für Freischaltung Tachonadeln beleuchtet & Scheiben per Fernbedienung öffnen im Diagnose Forum im Bereich Elektronik; Codes für Freischaltung Tachonadeln beleuchtet & Scheiben per Fernbedienung öffnen Hallo zusammen Ich bräuchte die Codes oder besser gesagt den...
  • Codes für Freischaltung Tachonadeln beleuchtet & Scheiben per Fernbedienung öffnen Beitrag #1
swissR
swissR
Hallo zusammen
Ich bräuchte die Codes oder besser gesagt den genauen Ort wo man die Freischaltung im VAG-COM machen kann.
Für die beiden folgenden Sachen:
-Tachonadeln beleuchtet bei Zündung ein
- Fenster per Fenrbedienung öffnen
Wäre euch sehr dankbar hab schon überall gesucht bin aber nicgt fündig geworden.
MFG
  • Codes für Freischaltung Tachonadeln beleuchtet & Scheiben per Fernbedienung öffnen Beitrag #2
Carsten R36
Carsten R36
Gruß, Carsten
  • Codes für Freischaltung Tachonadeln beleuchtet & Scheiben per Fernbedienung öffnen Beitrag #3
huluis
huluis
Soweit ich weiss geht das nicht mit dem normalen VAG-Com,sondern du brauchst das VAG-Dash Com.Da gibts keinen Code zum ändern,sondern du musst im Programm vom Tacho ein paar Zeilen abändern.Verbessert mich wenn ich falsch liege.8)
  • Codes für Freischaltung Tachonadeln beleuchtet & Scheiben per Fernbedienung öffnen Beitrag #5
Carsten R36
Carsten R36
Nee, ich nicht, aber ein paar Leute hier solten es wissen wie es geht.
Frag mal den BiSheep oder PPP die machen so etwas...
Gruß, Carsten
  • Codes für Freischaltung Tachonadeln beleuchtet & Scheiben per Fernbedienung öffnen Beitrag #6
Gsiberger R32
Gsiberger R32
Warte auf die nächste Ausfahrt, da kriegst für ein paar Red bull einiges freigeschalten :D:D:D8)
  • Codes für Freischaltung Tachonadeln beleuchtet & Scheiben per Fernbedienung öffnen Beitrag #7
swissR
swissR
ja das werde ich. will nur noch die scheiben fernbedienen und die tachonadeln beleuchtet haben.
  • Codes für Freischaltung Tachonadeln beleuchtet & Scheiben per Fernbedienung öffnen Beitrag #8
Ninjajumbo
Die Sache mit den Tachonadeln und den Fenstern kann man mit VCDS ehemals VAG-Com nicht freischalten!
Für diese Freischaltungen benötigst du einen andere SW.
  • Codes für Freischaltung Tachonadeln beleuchtet & Scheiben per Fernbedienung öffnen Beitrag #9
swissR
swissR
kennst du jemand der die hat oder das kann?
  • Codes für Freischaltung Tachonadeln beleuchtet & Scheiben per Fernbedienung öffnen Beitrag #10
swissR
swissR
Die Sache mit den Tachonadeln und den Fenstern geht VCDS / VAG-Com nicht !
Für diese Freischaltungen wird einen andere SW benötigt.
Und wenn mein Kollege das VCDS hat ( was ich nicht weiss) was muss man dann eingeben für die beiden Sachen?
  • Codes für Freischaltung Tachonadeln beleuchtet & Scheiben per Fernbedienung öffnen Beitrag #11
mike.r32
mike.r32
Er kann im VCDS dann nix eingeben den damit kann man dies nicht machen bzw. codieren. Es wurde eh schon erwähnt das man dazu eine andere Software benötigt!
Lg
  • Codes für Freischaltung Tachonadeln beleuchtet & Scheiben per Fernbedienung öffnen Beitrag #12
pasa
pasa
Ja ich habs...8) :svenni: Tachonadeln die ständig leuchten, Scheiben die per Fernbedinung auf und zu gehen und sogar das Schiebedach auch..:-D:D8):great: vielen dank an Andi (PPP):-*
  • Codes für Freischaltung Tachonadeln beleuchtet & Scheiben per Fernbedienung öffnen Beitrag #13
djapple2
djapple2
ich habe die Sachen (Fenster per FFB usw.) auch vom PPP codiert bekommen:great:
Kann man nur empfehlen:)
  • Codes für Freischaltung Tachonadeln beleuchtet & Scheiben per Fernbedienung öffnen Beitrag #14
AW: Codes für Freischaltung Tachonadeln beleuchtet & Scheiben per Fernbedienung öffne
Ich hol das hier nochmal hoch,
ich würde gerne wissen wer mir wo (im Raum NRW) die Komfortfunktionen wie die beliebten beleuchteten Tachonadeln, "Piep" beim verschließen der Türen, das verschließen der Fenster und des Schiebedachs mit der FFB und vielleicht noch weitere freischalten kann?
Ich selbst habe zwar VCDS, aber traue mich erstens nicht ran und zweitens bin ich mir nicht sicher ob damit überhaupt alles geht.*noahnung*
Also für Hilfe wäre ich sehr dankbar.:great:
  • Codes für Freischaltung Tachonadeln beleuchtet & Scheiben per Fernbedienung öffnen Beitrag #15
In Dortmund !!
  • Codes für Freischaltung Tachonadeln beleuchtet & Scheiben per Fernbedienung öffnen Beitrag #16
