Motorprobleme - Ruckeln, "Zündaussetzer", Leistungsverlust
Diskutiere Motorprobleme - Ruckeln, "Zündaussetzer", Leistungsverlust im R32 Probleme/Fehler/Defekte Forum im Bereich Golf 5 R32; Hab eben grad meinen R in der Werkstatt abgegeben. Beim Losfahren heute nachmittag hatte er wie Zündaussetzer und einen unrunden Leerlauf. Er...
  • Motorprobleme - Ruckeln, "Zündaussetzer", Leistungsverlust Beitrag #1
xanten
xanten
Beim Losfahren heute nachmittag hatte er wie Zündaussetzer und einen unrunden Leerlauf. Er läuft im Stand eigentlich ganz ruhig und alle 10sec "verschluckt" er sich ?!? Der Motor bewegt sich dann, macht einen kleinen Satz und vom Auspuff her kommt ein "plopp plopp plopp" dann läuft er wieder ruhig weiter...10 sec später das Gleiche wieder.
Beim Anfahren ruckelt er und hat Aussetzer, dasselbe beim Beschleunigen ! Es leuchtet aber keine Warn- oder Hinweisleuchte im Cockpit ?!
Fehlerspeicher auslesen beim Händler war ebenfalls negativ - keine Fehler abgelegt. Jetzt hab ich ihn mal dort gelesen zur genaueren Untersuchung...
Hatte jemand von euch mal was ähnliches ??
  • Motorprobleme - Ruckeln, "Zündaussetzer", Leistungsverlust Beitrag #2
Kenne so was "ähnliches" nur wenn die Drosselklappe total verdreckt ist, schliesse ich aber fast aus.
Wie Viel KM, irgendwas nicht Serie ??
  • Motorprobleme - Ruckeln, "Zündaussetzer", Leistungsverlust Beitrag #3
thorbenhb
thorbenhb
.... hört sich für mich irgendwie stark nach Zündspule(n) und oder Zündkerze(n) an. Hatte bei meinem Zündspulenausfall auch keine Motorleuchte und keinen Fehler im STG.
Aber der Händler wird das Problem schon finden...
Grüße Thorben
  • Motorprobleme - Ruckeln, "Zündaussetzer", Leistungsverlust Beitrag #4
xanten
xanten
Hat 51.500km, BJ 2006, alles original - bis auf die Bastuck Anlage ab Kat...
  • Motorprobleme - Ruckeln, "Zündaussetzer", Leistungsverlust Beitrag #5
xanten
xanten
So, der Werkstattmeister hat grad angerufen...es waren tatsächlich die Zündspulen ! Eine war defekt, eine weitere hat wohl ne Macke. Werden alle 6 getauscht und morgen früh hab ich mein Auto wieder :-D
Kosten: 0
  • Motorprobleme - Ruckeln, "Zündaussetzer", Leistungsverlust Beitrag #6
JNS
Ich hab keinen Garagenwagen. Im letzen Winter sind mir 4 Spulen, eine nach der anderen kaputt gegangen. Ich würd mir einfach eine ins Auto legen als Ersatz.
Man hört auch, wenn er nur mit 5 Zylindern fährt. Der Wechsel ist Kinderleicht.
Motor an und Zündkabel einzeln ziehen. Wenn du ein Kabel gezogen hast und sich alles gleich anhört hast du den Übeltäter gefunden, rausdrehn..neue Spure rein, Stecker drauf..fertig. Ist ne Sache von 3 Minuten, die auch jemand wie ich ohne technisches Know How hinbekommt. ;)
  • Motorprobleme - Ruckeln, "Zündaussetzer", Leistungsverlust Beitrag #7
BäBä
BäBä
Das Problem hatte ich vor 2 Tagen auch.....meine verrecken auch gerade so der reihe nach, hab an Weihnacht schon mal eine getauscht....die Dinger sind voll der Dreck echt!!!!!!
  • Motorprobleme - Ruckeln, "Zündaussetzer", Leistungsverlust Beitrag #8
xanten
xanten
Ist ja ätzend ! Woran liegt das denn ?! Werden die Teile feucht oder geben die einfach so den Geist auf ??
  • Motorprobleme - Ruckeln, "Zündaussetzer", Leistungsverlust Beitrag #9
Is ganz normal egal ob 4er oder 5er R wenn eine Zündspule kommt kommen in nächster zeit alle anderen auch noch . Also mein Tipp : In den sauren apfel beißen und alle 6 auf einmal tauschen .
  • Motorprobleme - Ruckeln, "Zündaussetzer", Leistungsverlust Beitrag #10
mike.r32
mike.r32
Hey.
Wie gehn die Zündspulen ab?
Einfach stecker mit Kraft abziehen und die Spule rausdrehen oder wie?
Wo muss man die Zündkabel abziehen?
Sry für die blöden fragen *oops*
Lg
  • Motorprobleme - Ruckeln, "Zündaussetzer", Leistungsverlust Beitrag #11
Robyking
Robyking
Für mich Klingt das eher wie ein Verstopfer Byepass an der Drosselklappe!!
Oder vielleicht auch Lamabda ?
lg
  • Motorprobleme - Ruckeln, "Zündaussetzer", Leistungsverlust Beitrag #12
JNS
Hey.
Lg
Die Stecker haben so nen Nippel, eindrücken..dann geht der Stecker raus.
Die Zündspule einfach rausziehen, wenn es etwas schwerere geht hin- und herdrehen, dann geht sie raus.
6 auf einmal wechseln tut nicht unbedingt not, einfach immer eine als Ersatz dabeihaben tuts auch..
  • Motorprobleme - Ruckeln, "Zündaussetzer", Leistungsverlust Beitrag #13
xanten
xanten
Heute kam dann auch die "Rechnung" zur Reparatur... 271,- € für 6 Zündspulen inkl. Einbau - mit 100% Kulanz
