Einspritzventil - Kurzschluss nach Masse
Diskutiere Einspritzventil - Kurzschluss nach Masse im R32 Probleme/Fehler/Defekte Forum im Bereich Golf 4 R32; Hallo zusammen, ich habe momentan den Fehlerspeichereintrag P0261 "Einspritzventil Zyl.1-N30 Kurzschluss nach Masse" in Verbindung mit erkannten...
  • Einspritzventil - Kurzschluss nach Masse Beitrag #1
passidevil
passidevil
Hallo zusammen,
ich habe momentan den Fehlerspeichereintrag P0261 "Einspritzventil Zyl.1-N30 Kurzschluss nach Masse" in Verbindung mit erkannten Verbrennungsaussetzern. Fahrzeug wurde Mitte Dezember ohne FSP-Eintrag abgestellt und vor 2 Wochen beim Aufwachen nach dem Winter dann oben genannter FSP-Eintrag. Fahrzeug klingt auch wie ein Sack Nüsse und bläut leicht aus dem Auspuff...
Gibt es bekannte Probleme mit den Einspritzventilen des R32?
  • Einspritzventil - Kurzschluss nach Masse Beitrag #2
Wüsste ich nicht, tausch mal durch, eins gegen zwei und schau ob der Fehler wandert...
Niko
R32DSGROlf
R32DSGROlf
