Zurück   R32 Club > Golf 5 R32 > Räder/Reifen
Räder/Reifen Neue Felgen oder Reifen?
Alt 18.03.2010, 19:53   #1
Ragazzi
Avatar von Ragazzi
9 x 19 ET40 ?
Servus,
wollte mal fragen ob 9 x 19 ET40 ohne Karosseriearbeiten passt ?
Ragazzi ist offline
Alt 18.03.2010, 19:58   #2
Avatar von Freaky-Andi
AW: 9 x 19 ET40 ?
Also beim 4er musste definitiv dir Radhäuser Bördeln also die innenkanten umlegen sonst kann es schleifen und das ist ziemlic sicher auch ne auflage vom Hersteller für den TÜV und beim 5er weiß i net .
Freaky-Andi ist offline
Alt 18.03.2010, 20:11   #3
R36Alex
Avatar von R36Alex
AW: 9 x 19 ET40 ?
Nein, das passt sicher nicht. Und wenn, dann muss aber viel gezogen werden.
Hast du ihn auch tiefer?
R36Alex ist offline
Alt 18.03.2010, 20:16   #4
Ragazzi
Avatar von Ragazzi
AW: 9 x 19 ET40 ?
Ist alles Original ! Will die Omanyt Felgen vom Phaeton drauf machen weiss nur nicht genau ob ich ihn dann auch tieferlege...
Ragazzi ist offline
Alt 18.03.2010, 20:18   #5
AW: 9 x 19 ET40 ?
Wenn dann musste wirklich wie du es vor hast erst die Felgen dann Tiefer und dann ahste alles optimal aufeinander angepasst .
Alt 18.03.2010, 20:26   #6
Ragazzi
Avatar von Ragazzi
AW: 9 x 19 ET40 ?
Bei den BBS Speedline Felgen 9 x 19 ET52 muss man ja nichts machen oder ? Die finde ich auch ganz gut aber die haben mir zu viele R´ler drauf...
Ragazzi ist offline
Alt 18.03.2010, 20:29   #7
AW: 9 x 19 ET40 ?
WEiß net ob du da ohne kantenumlegen hinkommst , ich glaubs fast net .
Alt 18.03.2010, 20:34   #8
Ragazzi
Avatar von Ragazzi
AW: 9 x 19 ET40 ?
ich glaub ich komm nicht drum rum ohne Arbeiten an der Karosserie geht nichts..
Ragazzi ist offline
Alt 18.03.2010, 20:37   #9
Ragazzi
Avatar von Ragazzi
AW: 9 x 19 ET40 ?
ja darf nicht zu breit sein !!!! steh mehr auf "understatement" auch wenn´s für nen R fahrer komisch klingt...
Ragazzi ist offline
Alt 18.03.2010, 20:41   #10
AW: 9 x 19 ET40 ?
Naja mit Bördeln wird ja optischn ix breiter wird ja nur dir kante innen noch ganz umgelegt die beim R aber eh schon ziemlich klein gehalten wurde :-)
Alt 21.03.2010, 13:14   #11
chris.R32
Avatar von chris.R32
AW: 9 x 19 ET40 ?
Also seit gestern hab ich 9x19 ET 41 auf meinem Ver R32 drauf.
Das ist das maximale was geht.Habe vorne die Radläufe minimal ziehen müssen,da ich auch tief fahren möchte.
Und hinten habe ich den Sturz auf -5 Grad gestellt.
Jetzt passt alles,aber es ist richtig knapp.
gruß...
chris.R32 ist offline
Alt 21.03.2010, 13:29   #12
Golf2_VR6
Avatar von Golf2_VR6
AW: 9 x 19 ET40 ?
Ich denke das wird nicht passen.
Fahre bei mir jetzt 8,5 x 19 ET45 mit 225/35 und das ist zumindest vorne richtig knapp an der Grenze.
Was hat eine Originale Ver Felge? 7,5 x 18 ET51?
Wenn man das mal gegen rechnet mit einer 9 x 19 ET40 kommt man 30mm weiter raus, als die Originalfelge.
Also steck doch einfach mal eine Spurplatte zwischen dann siehst du wie weit du ziehen musst.
Golf2_VR6 ist offline
Alt 21.03.2010, 16:09   #13
INeedNOS
Avatar von INeedNOS
AW: 9 x 19 ET40 ?
Zitat von Gerro84 Beitrag anzeigen
Zu breit darf ne Felge auch nicht sein, dann zieht sich der Reifen bis nach Meppen und es sieht wieder kacke aus
jo, zu breit sieht auch meiner meinung nach nicht gut aus, aber auf 9x19 würde ich eh die 235/35er fahren und das sieht nicht übertrieben aus. Auf meinem TT hatte ich damals an der Hinterachse 9x18 mit 225/40ern und das sah absolut nicht prollig oder übertrieben aus. Das Felgenbett stand zwar vor, aber man konnte nicht von innen in das Bett schauen also durchaus OK. Ich suche nachher mal ein Bild und stelle das hier rein.
INeedNOS ist offline
Alt 21.03.2010, 17:23   #14
flexi85
Avatar von flexi85
AW: 9 x 19 ET40 ?
gruß...
hinten -5 alter schwede. ich fahr ja auch 9x19 et41 mit h&r TV ganz runtergedreht, aber so extrem musste ich den sturz nich einstellen. bei mir hat -3,5 gereicht. also nur die oberen querlenker ganz rein gedreht.
und vorn? ziehen, sturz, tiefer? wie siehts da bei dir aus.
flexi85 ist offline
Alt 22.03.2010, 00:04   #15
chris.R32
AW: 9 x 19 ET40 ?
Hab ihn hinten so weit reingekippt damit ich richtig tief runter kann ohne was an den Radläufen zu machen.
Vorne bin ich auch tief,habe dort aber den Sturz nicht verstellt sondern minimal den Kotflügel gezogen
Drei Felgen ET40, eine Et 35? R32_Opa Räder/Reifen 9 20.02.2012 11:02
Schmidt Ohantom 8,5x19 ET40 Black Marek32 Räder/Reifen 1 03.09.2009 19:52
19x10 ET40 geht ja!!! makki83 Räder/Reifen 17 10.11.2008 01:48
Mein V-er mit Billstein PSS) und Muggianu-Turbo Radsatz 19 X 8,5 ET40 2trend4you Fahrwerk/Bremsanlage/Abgasanlage 20 26.03.2007 23:50
Meine 19X8,5 ET40 Cartelli Felgen ! 2trend4you Räder/Reifen 12 23.08.2006 16:47
