DSG Rückrufaktion
Diskutiere DSG Rückrufaktion im VW Allgemein/News Forum im Bereich VW-Forum; Hey. Hab grad die Autobild Sportcars von Jänner 2010 durchgelesen nochmal (da ich krank bin und im Bett lieg) und da viel mir ein kleines Feld...
  • DSG Rückrufaktion Beitrag #1
mike.r32
mike.r32
Hey.
Hab grad die Autobild Sportcars von Jänner 2010 durchgelesen nochmal (da ich krank bin und im Bett lieg) und da viel mir ein kleines Feld auf wo es um das DSG bzw. um eine Rückrufaktion in Deutschland geht!
Im Anhang eine Ablichtung ;)
Weiß wer etwas davon bzw. ist jemand betroffen?
Lg
  • DSG Rückrufaktion Beitrag #4
nando
nando
  • DSG Rückrufaktion Beitrag #5
golf5GTI
golf5GTI
Habe mal bei nem Techniker aus Kassel nachgefragt er meinte das wäre ein defekter Temperaturfühler der wie schon geschrieben nur 2008 und 2009 eingebaut sein (KÖNNETE).
Allerdings sagte er mir das wenn dieser verbaut sein sollte und er defekt sein sollte er zu 99% der fall sein würde das das DSG in den Notlauf geht weil der sensor selber nicht kaputt ist sondern es nur mit dem stecker oder verbindung probleme gibt und er somit garkeine bzw komplett falsche werte anzeigt und das DSG komplett in den Notlauf schaltet. Zudem müsste auch eine Fehlermeldung vorhanden sein.
Seine aussage war wenn das DSG nicht in den Notlauf geht ist es auch nicht betroffen 8)
  • DSG Rückrufaktion Beitrag #6
Hi ,
in den USA wurde nun auch ein zweiter Rueckruf gestartet.
Anscheinend defekt Mechatroniken etc... Ruckeln, juckeln nicht sauber schalten etc...
weiss einer was davon ? desweiteren bekommen die amis garantie verlaengerung auf 100000miles oder 10 jahre, was ist mit uns ?
lest selbst :
By now we should all be aware that VWoA has initiated two campaigns to address owner complaints regarding malfunctioning DSG transmissions.
To reiterate:
1) On August 20th, VWoA issued a voluntary Safety Recall on 16,000 '09-'10 VW and Audi DSG cars with a defective DSG temperature sensor. If this sensor sends an high temperature reading to the main processor, (accurate or not) it shuts down the transmission which then goes into a "false neutral" state. The gear selector indicators on the dash will start to flash in most cases. This "fail safe" system was designed to prevent any further internal damage to the DSG tranny. What VW hadn't counted on is that this very same fail-safe function (whether legitimate or not) was causing near fatal conditions for motorists while driving. So even when the system is properly working it could cause an accident, but that's another story.
THESE DSG OWNERS WILL SOON BE GETTING A RECALL NOTICE DIRECTLY FROM VWoA INSTRUCTING THEM WHAT TO DO. It is not clear if this letter will include the 10 year 100,000 extended DSG warranty offer made by VW CEO Jacoby. If it doesn't, many will never know, others that do, like you, will need to call and fight for it.
2) The second DSG campaign was issued on August 28th and affects approx. 53,300 VW and Audi DSG equipped cars. This is so far NOT A SAFETY RECALL, but an Extensive DSG Service Program issued voluntarily again by VWoA for which they should be commended. This campaign was issued because it was very clear that the majority of malfunctioning DSG cars were not suffering from faulty temperature sensors but from other more serious issues such as faulted and malfunctioning Mechatronic Units, warped clutch packs and/or bent clutch forks, etc. Symptoms varied from severe and chaotic shifting, severe slippage, jerking, surging, etc etc. depending on which component(s) were failing.
Because VWoA refuses to acknowledge these malfunctioning DSG's as a safety concern (this may change as NHTSA's investigation continues) all these 53,000+ cars MAY NOT BE GETTING A DIRECT LETTER NOTICE FROM VWoA INFORMING THEM OF THE DEFECT THAT MAY HAVE ALREADY OCCURRED OR IS ABOUT TO. It will be left to each owner to take the initiative to contact VWoA directly to see if their car is part of this Extended Service Program. Because it's not a safety concern to VW, there is NO regulation to notify customers. Those that are not informed will simply be left out. (Not to mention if their car would be granted or denied the extended warranty as well.) No where in VW's press notice did they indicate how the owners of these cars will be notified, if at all. http://media.vw.com/index.php?s=43&item=491 It only says, "As the parts become available, owners of the affected vehicles will be contacted to schedule an appointment at their dealer." I have been led to believe that this simply means that owners of "already known to be affected vehicles" (called in by the owners) will be notified (probably a call-back by phone) that the parts are finally on their way and should make an appointment to have them installed. We do know that as of this date, their Customer Service Hotline is still turning out contradictory information on this program.
Bottom line... letters will be sent to all DSG owners whose VIN #'s are part of the Temp. Sensor Safety Recall. There is a possibility that the extended warranty offer will not be mentioned therein. If so, it will be up to each owner to call VWoA and beg for it directly. But what about the rest of us who are part of the greatest number of defective DSG's contained within the Special Service Program? These owners may never actually receive a written notice because VW is not legally obligated to do so. And unless these owners are somehow told to call VWoA and inquire about their car, they may never realize that their car was part of of an extensive DSG Service Program in the first place. Only if their DSG broke down within the 10 year/100,000 mile limit would they ever know, but without knowing the VIN list, who's to say if VWoA would even stay honest about it? Chances are good that unless we owners somehow know to make the call, or have had or are currently suffering from a DSG meltdown, we won't be notified until it's too late. So unless NHTSA can convince VWoA to recognize this issue for what it is, a true safety defect deserving a massive Safety Recall, the rest of us who are not on Vortex won't stand a chance.
  • DSG Rückrufaktion Beitrag #7
So langsam werde ich nervös. Das Knallen beim 6. Gang ist ja weit verbreitet. Inzwischen wird bei mir aber auch das Schaltgeräusch beim 1. Gang lauter ... Sonst zum Glück noch keine Probs.
  • DSG Rückrufaktion Beitrag #8
Maxx
Maxx
Geht mir auch so Hans,mein Kollege meinte ich soll mal richtig kuppeln beim DSG garnicht so einfach!:D
  • DSG Rückrufaktion Beitrag #9
meiner ist ab heute beim freundlichen soll ihn morgen abend wieder haben werde dann mal berichten...naja denke mal nicht dass die viel gemacht haben und denke auch nicht dass die probleme weg sind
DSG Rückrufaktion
