HGP Monoturbo stufe 1
Diskutiere HGP Monoturbo stufe 1 im Motortuning Forum im Bereich Golf 4 R32; Hi bin neu hier!! Wollte mal fragen was ihr von dem Monoturbo stufe 1(358PS) von HGP haltet?Kostet mit Einbau 7700 euronen.mfg
  • HGP Monoturbo stufe 1 Beitrag #1
241PS
Hi bin neu hier!!
  • HGP Monoturbo stufe 1 Beitrag #2
Manuel
Gab es die da schon immer?
Ich persönlich bin da echt von angetahn! Da hält sich alles in Grenzen. Der Preis geht (Ist zwar immer noch teuer genug), die Leistung würde mir völlig ausreichen und man hat das Gefühl das könnte sogar halten. Wenn es das in 1 1/2 Jahren auch noch gibt überlege ich noch mal, aber solange ich den Brief nicht habe kann ich das ja nicht machen.
Manu
  • HGP Monoturbo stufe 1 Beitrag #3
Welchen Brief?
Fahrzeugbrief :?: Meisterbrief :?: Kaperbrief :?:
(kleiner Scherz :oops: )
  • HGP Monoturbo stufe 1 Beitrag #4
Manu
Wieso das denn? Du brauchst doch einfach nur bei der Bank anfragen und sagen Du hättest was einzutragen, und dann schicken die den zu Dir oder direkt dort hin.
So ging das zumindest bei mir mal.
@241 PS, am einfachsten ist, Du schaust mal auf der HGP Homepage nach. Unten in der Übersicht ist sogar ein Link. Da wirst Du die Informationen am genauesten bekommen. :D
  • HGP Monoturbo stufe 1 Beitrag #5
Also die Stufe mit 358 PS gibt es noch nicht so lange..zumindest erst seit ca. 2 Monaten auf der Homepage zu sehen..ebenso wie die 400PS DSG version und andere grössere Kits
Ich finde die Stufe interessant...würde ich gern mal fahren!Wenn er die 358 PS wirklich bringt und die glaub 430 NM....wäre schon gut spürbar!
7600 Euro (6600 fürs Kit+1000 für den Einbau) sind aber dennoch etwas über der Schmerzgrenze!
Aber wenn ein Turbo dann schon 400 PS...so sehe ich das wiederum...soll sich dann schon lohnen!Mit den 358 PS fährt man nem M3 auch nicht davon :roll: !
Was die haltbarkeit betrifft aber sicherlich sehr vernünftig!
Hätte ich keine Nocken drin und mein Motor wäre noch serie dann würde ich mir so einen Kit aber ernsthaft durch den Kopf gehen lassen :!:
  • HGP Monoturbo stufe 1 Beitrag #6
So sehe ich das auch. Wenn man schon eine Turbo einbaut, dann will man auch richtig dampf, denn sonst fährt man ja immer wieder zu HGP um immer wieder mehr Leistung nach zu legen, oder? :wink:
Ok, was die Haltbarkeit angeht, da gehnt nix drüber. Der wird dann wohl fast ewig halten. :D
  • HGP Monoturbo stufe 1 Beitrag #7
Manuel
Ich habe mein Auto geleast und nicht finanziert, dadurch habe ich nicht zwingend das Recht ihn nach den 3 Jahren auszulösen. Deshalb darf ich nichts ändern was sich nicht zurück rüsten läst. Aber egal, sofort würde es finanziel eh nicht gehen.
Sicher sind 400 PS besser, aber da liegt doch ein recht derber Preisunterschied zwischen und für knapp 50 PS 4200€ ausgeben finde ich vermessen. Dann würde ich lieber sagen den kleinen womit man bestimmt auch schon freude hat oder den gößten damit man wirklich ganz vorne mitfährt. Dazwischen ist alles halbe Sache.
Manu
  • HGP Monoturbo stufe 1 Beitrag #8
Marty2404
hat sich von euch jemand erkundigt ob diese kleinste HGP- Turbostufe ohne größeren Aufwand rückrüstbar ist - ist ja kein LLK dabei... :?:
  • HGP Monoturbo stufe 1 Beitrag #9
@Manuel, da gebe ich Dir in allen punkten recht. :D
Das mit der Rückrüstung ist mal ne gute Überlegung. Ich könnte mir aber schon vorstellen daß das geht.
Im großen und ganze muß man dann aber halt den Motor noch mal auseinander nehmen, um die Platte zu entfernen, dann braucht man wohl noch einen neuen Fächerkrümmer und ein paar Schläuche, sofern man die nicht von anfang an gut weg getan hat. Und diverse kleinteile wahrscheinlich. :D
So würde ich mir das vorstellen, wenn ich auch mal auf das Bild von HGP schaue, ist das doch alles sehr übersichtlich.
  • HGP Monoturbo stufe 1 Beitrag #10
nob
Ich persönlich finde die 358 PS Variante auch sehr Interessant vorallem hält sich es vom Preis in Grenzen und ist eigentlich eine perfekte Alternative gegenüber einem Kompressor der Preislich z.B. von Z auf gleicher Ebene liegt.
Selbst gegenüber der Aufstockung auf 3,4l Hubraum die ca. 10 t€ kostet ist es aus meiner Sicht die vernünftigste Alternative.
mfg nob
  • HGP Monoturbo stufe 1 Beitrag #11
RS32
RS32
hallo
man kann die kleine ohne großen Aufwand zurückrüsten!Kopfdichtung,Schrauben und Kleinkram halt.Wobei Aufrüsten ja auch geht.Und Aufrüsten ist halt immer besser wenns nen bissel mehr sein darf :mrgreen:
MfG
  • HGP Monoturbo stufe 1 Beitrag #12
PGR32
mfg nob
Aus Sicht der Leistung ganz bestimmt, aber auf die Halbarkeit trifft es überhaupt nicht zu. :!:
Bei der Hubraum erweiterung hast du einen Motor der Hält, besser als original.
Aber dies Turbo variante :?: , Hallo :?:
Kein Ladeluftkühler, Keine hochleistungs Lager :!: :!:
Dieser Motor macht dir nach spätestens 2 Jahren den Pfau. Abgesehen davon ohne LLK im Sommer, da geht dem Motor ganz, ganz schnell die Puste aus.
Hatte einen Kompressor (auf einem anderen auto) ohne LLK, am Anfang gings ja mit der Leistung, aber sobald der Motor richtig heiss wird (wenn du mal etwas länger vollgas gibst) dann wird der Motor richtig gummig d.h. es kommt nicht mehr wirklich Leistung.
Also von dieser Variante halte ich gar nichts, auch wird der Ladedruck über die originale Ansaugbrücke (Kunstoff) gedrückt, früher oder später denke ich bilden sich da kleine Risse. Auch ist dies ein Schaltsaugrohr (2 Stufen) was beim Sauger sehr gut ist, bei aufladung aber schlecht ist.
Also mein Tipp: lieber etwas mehr ausgeben, dafür lange Spass haben.
Greetz
  • HGP Monoturbo stufe 1 Beitrag #13
@PGR, warum ist ein Schaltsaugrohr nichts für einen Turbo?
  • HGP Monoturbo stufe 1 Beitrag #14
241PS
Und wie siehts damit aus Kostet halt!!!!!
HGP Turbonachrüstung für Golf R32 Einladerversion
400PS/530Nm/280km/h mit Seriengetriebe/0,8bar Ladedruck
Bei der Entwicklung der Turbonachrüstung wurde auf hohe Leistung in Verbindung mit guter Fahrbarkeit und hoher Effizienz wertgelegt, das wurde erreicht durch:
- 1 kugelgelagerter HGP R30-Turbolader mit gegossenem Ausgangsflansch und Hosenrohr 70mm
- 1 gegossenen Abgaskrümmer (Stoßaufladung, die Abgase von je 3 Zylindern werden erst im Turbolader zusammengeführt)
- Ladeluftkühlung
- Gegossenes Ansaugrohr aus Aluminium
- Geändertes Motorsteuergerät
- Große Einspritzdüsen
- Verdichtungsreduzierung auf 8,8:1 über 2 Zylinderkopfdichtungen und zwischenliegender Stahlplatte
- Geändertes Bypasssystem für Serienabgasanlage
- Hochleistungs-Pleuellagerschalen
Für die Tüveintragung sind keine weiteren Änderungen am Fahrzeug erforderlich.
Technische Daten R32:
Leistung:
400 PS
Drehmoment:
530 Nm
Preis inkl. MwSt.
€ 9.900,00
Einbau inkl. MwSt.
€ 2.000,00
  • HGP Monoturbo stufe 1 Beitrag #15
PGR32
- Ladeluftkühlung
Leistung:
400 PS
Drehmoment:
530 Nm
Preis inkl. MwSt.
€ 9.900,00
Einbau inkl. MwSt.
€ 2.000,00
Wenn Turbo dann diese Variante :!: So hat der Motor das was er mind. braucht um lang zu halten.
Allerdings ist nicht zu verkennen, dass wenn der Motor eben diese Leistungsangaben bringt, die ganzen Lager, ganzer Antrieb (Kupplung, Getriebe, Haldex) mehr belastet wird als es eigentlich verträgt, sprich die "Lebenserwartung" vom R wird wesentlich verkürzt.
Aber wenn sich jemand sagt ich will die Leistung extrem Spüren, und eine kurze Gedenkpause des Turbos beim Gaswechsel ist mir egal und länger als 2 Jahre fahre ich mit dem R eh nicht, dann ist das sicher die BESTE VARIANTE.
  • HGP Monoturbo stufe 1 Beitrag #16
PGR32
Der Trick vom Schaltsaugrohr ist die länge so zu bestimmen damit optimale Schallschwingungen entstehen, dass heisst beim Sauger wird dadurch eine Art Aufladung erreicht, die Zyinderfüllung ist somit optimal.
Für den Turbo ist es nichts, da dort ein möglichst kurzer Ansaugweg erreicht werden muss (die Zylinderfüllung wird durch den Druck verbessert, Schallschwingungen in diesem Sinne entstehen gar nicht mehr)
Auch muss die Anaugbrücke Drücke von bis zu 1 Bar aushalten, darum werden bei der grösseren Variante auch die Ansaugbrücke aus Alu-Guss verwendet.
  • HGP Monoturbo stufe 1 Beitrag #17
nob
Die Wendland Variante gefällt mir persönlich acuh sehr gut nun sehe ich immer den Kosten / Nutz Faktor.
  • HGP Monoturbo stufe 1 Beitrag #18
PGR32
Welche Nutzen einem die verschiedenen Varianten bringen muss jeder für sich selber entscheiden.
Mann kann nicht den Nutzen/Kosten Faktor der verschiedenen Varianten für alle allgemein bestimmen.
Ich versprach mir vom Nutzen folgendes:
1. Mehr Leistung, aber nur soviel dass es der originale Antrieb locker verkraftet.
2. Verbesserung der Motorcharakteristik: sprich noch bissiger am Gas, kein Loch, durchzug vom Drehzahlkeller, spürbares Drehmomentplus, schöneres Hinaufdrehen, das lechzen nach Drehzahlen, ohne das der Motor knurrt.
3. Ein Motor der Hält, ohne dass ich irgendwelche Reperaturen habe (ob kleine oder grosse) und ein Motor der lange hält, so dass ich auch 200'000 Km machen kann.
Darum habe ich mich für die Wendland 3.4 Liter entschieden, und muss sagen all meine "Nutzen-Erwartungen" sind mehr als nur eingetroffen.
Und ob sich nun die Kosten für solchen Nutzen lohnen :?: Sicher auch nur wenn mann das nötige Kleingeld vorig hat, aber dann ganz bestimmt.
Habe jetzt schon ca. 6'000 Km abgespult und habe die Kosten noch keine Sekunde bereut. Einfach Geil dieser Motor :!:
  • HGP Monoturbo stufe 1 Beitrag #19
Viagraman
Extra-PS von Wendland würde mich auch interessieren, nur weiss ich nicht ob sich das bei meinem Schätzchen lohnt....hab gerade mal wieder kleinere Probleme und muss mal wieder in die WS.... :evil: ...wenn das nach Ablauf der Vollgarantie so weitergeht werd ich Pleite :? ...aber vorher reisst mir sicherlich der Geduldsfaden die Karre kommt weg. :cry:
Sach mal PGR32, hat eigentlich der Wendland bei deinem R die Ansaugluftführung verändert/bearbeitet (falls ja; wie?), oder hast du selber Hand angelegt (und was hat der Wendland dazu gesagt?)........ :?:
Hast du nach dem Einfahren mal wieder die Leistung messen lassen ?
Hast ja damals geschrieben, das da noch das eine oder andere Pferdchen auf der Lauer liegt....
  • HGP Monoturbo stufe 1 Beitrag #20
PGR32
- Wendland hat die Luftführung gemacht (Frischluftzufuhr), aber ob er was im Saugrohr gemacht hat weiss ich nicht, muss ihn nächstes mal fragen.
- Nein die Leistungsmessung habe ich noch nicht gemacht, wenn das Wetter wieder mitspielt werde ich mal nen Termin mit Wendi abmachen, mal sehen wieviel PS der R34 dann drückt, bis dann ist er aufjedenfall gut eingefahren, so dass Wendi mal alles geben kann auf dem Prüfstand.
Fix R32
Fix R32
Fix R32
orbitalRS
orbitalRS
orbitalRS
HGP-Alex
