Ölaustritt
Diskutiere Ölaustritt im R32 Probleme/Fehler/Defekte Forum im Bereich Golf 4 R32; MoiN! Hab ein kleine Problem mit meinem Baby! Unten leckt er etwas Öl am Getriebeflansch! Hatte jemand von euch schonmal das Problem mit nem...
  • Ölaustritt Beitrag #1
R32_Micha
R32_Micha
MoiN!
Hatte jemand von euch schonmal das Problem mit nem Simmering für Getriebeausgangswelle oder vom Motoröl ?
Ist nur sehr gering.
Vermute das es aus dem Getriebe kommt.
Wollte demnächst das Getriebe mal ausbauen und den Simmerring erneuern.
Ist es ratsam, die Synchronringe neu zu machen ? mein sechter gang lässt sich immer schwer hakelig einlegen, alllg is die Schaltung sehr hart...
lg
micha
  • Ölaustritt Beitrag #2
Wie Viel KM hat dein Baby runter und wie alt ist er ??
  • Ölaustritt Beitrag #3
R32_Micha
R32_Micha
bj2002, 108tkm
Micha
  • Ölaustritt Beitrag #4
whity r32
whity r32
denke mal das es der kurbelgehäusesimmerring ist! war damals die eine charge schlecht.
nur bei meinem war es schon bei 3500 km:)
oder dein hydraulikzylinder der kupplungsbetätigung im getriebe ist defekt, kommt auch sehr oft vor, dass die kaputt gehen.
  • Ölaustritt Beitrag #5
GoodYear-R32
GoodYear-R32
hatte das selbe Problem vor ca 3-4 Monaten, du musst dir jetzt nur sichergehen was des für ein Öl ist, Motor oder Getriebeöl.
bei mir war es das Getriebeöl und da war der Simmerring an der Welle zum Motor undicht, die Teile bis aufs Öl sind recht günstig jedoch is der ausbau und wiedereinbau vom Getriebe das teuere daran.
Habe das Glück bei VW zu arbeiten :D und somit schnell behoben :great:
muss noch dazu sagen das mein .: R mit DSG ist
  • Ölaustritt Beitrag #6
R32_Micha
R32_Micha
Also der Ein-und Ausbau wird nicht teuer, da ich den selbst mache ;)
Weiß nur noch nicht wie ich das am besten lokalisieren kann, woher das öl kommt ! Und was es dementsprechend für ein Leck ist.. Les hier auch öfter was von Kopfdichtungsschwitzen... da schwitzt meiner def. auch hatte ich mal gesehen!
Habe jedoch in den letzten 15tkm max. 500-600ml öl nachgefüllt..
Problem wird sein, dass vw fast nix von den Teilen wahrshceinlich auf lager hat, und ich somit erstmal auseinander nehmen muss, gucken muss was kaputt ist und anschließend bestellen...
Muss ich mal sehen wie ich zur Arbeit komme in der Zeit :/...
Lg
Michael
  • Ölaustritt Beitrag #7
GoodYear-R32
GoodYear-R32
na wenns so ist, ist alles wunderbar
hoffe für dich das es nichts größeres ist ;)
Ölaustritt
