Abgaswarnleuchte leuchtet
Diskutiere Abgaswarnleuchte leuchtet im R32 Probleme/Fehler/Defekte Forum im Bereich Golf 4 R32; Mahlzeit. Wollte gerade den .:R starten da ging die Abgaswarnleuchte nicht mehr aus. Also Fehler ausgelesen und folgendes kam...
  • Abgaswarnleuchte leuchtet Beitrag #1
Markes
Markes
Mahlzeit. Wollte gerade den .:R starten da ging die Abgaswarnleuchte nicht mehr aus. Also Fehler ausgelesen und folgendes kam:
Steuergerät-Teilenummer: 022 997 032 G
Bauteil und/oder Version: MOTRONIC ME7.1.1G 7831
Codierung: 0000133
Werkstattcode: WSC 50717
1 Fehler gefunden:
16502 - Geber für Kühlmitteltemperatur (G62) Signal zu groß
P0118 - 002 - unterer Grenzwert unterschritten
Hab den Fehler dann gelöscht und die Abgaswarnleuchte ging dann nach dem Starten auch wieder aus. Nochmal den Fehlerspeicher ausgelesen und nix mehr drinne. War das jetzt nur ein Sporadisches Problem oder sollte ich den Kühlmitteltemperaturgeber vorsichtshalber tauschen (lassen)?
  • Abgaswarnleuchte leuchtet Beitrag #2
Jomp
Jomp
bin mir nicht mehr ganz sicher aber vor 2-3 jahren hatte ich das selbe problem
habe ihn auch 2-3 mal gelöscht bis er irgendwann dauerhaft an war.
dann wurde er gewechselt beim :) (hatte damals noch garantie)
gekostet hat es mich nix aber der preis war so ca. 120€ mit einbau.
  • Abgaswarnleuchte leuchtet Beitrag #3
Der Fehler kommt wieder. Geber wird bald getauscht werden müssen ....
  • Abgaswarnleuchte leuchtet Beitrag #4
Markes
Markes
Gut dann wird der demnächst gewechselt.
059 919 501 A ist das der richtige Geber? Oder gibt es verschiedene?
  • Abgaswarnleuchte leuchtet Beitrag #5
Jomp
Jomp
japp der war es auch bei mir
059 919 501 A Temp.Geber 20,55€
N 903 168 02 Dichtring 0,63€
Angelos585
Peda
Peda
