Spiegelschalter umbauen
Diskutiere Spiegelschalter umbauen im Interieur Forum im Bereich Golf 5 R32; Grüß Euch. Brauche mal Hilfe, hab dazu leider nix gefunden. Will mir einen Spiegelschalter vom Passat einbauen, habe aber das Problem, das ich...
  • Spiegelschalter umbauen Beitrag #1
Blue Shadow
Blue Shadow
Grüß Euch.
Will mir einen Spiegelschalter vom Passat einbauen, habe aber das Problem, das ich nicht weiß wie ich den Türgriff los bekomme ohne was kaputt zu machen.
Vielleicht weiß ja einer von euch wie das ab geht.
Hat einer einen Link oder so etwas...;)
Habe im Forum leider nix gefunden...*noahnung*
  • Spiegelschalter umbauen Beitrag #2
R32Domi
Grüß Euch.
Hi Thomas das sollte dir helfen :D http://www.team-dezent.at/anleitungen/G5_Tuerinnengriffe.pdf
  • Spiegelschalter umbauen Beitrag #3
Blue Shadow
Blue Shadow
Hallo Dominik!
Super, vielen Dank, das hilft :great::great:
  • Spiegelschalter umbauen Beitrag #4
Da ich gern die Spiegel einklappe, wenn ich meinen Dicken irgendwo abstelle, fummel ich relativ oft am Spiegelschalter rum. Leider hat dieser es jetzt nach fast 10 Jahren mit Verlust von etwas schwarzem Lack quittiert. Die kleine Platte mit den Symbolen hat also am Rand etwas gelitten. Kann das ohne großen Aufwand erneuert werden?
  • Spiegelschalter umbauen Beitrag #5
ja .geht ganz einfach ;-) mach den gleich mit schönem Chrom rein ;-)
  • Spiegelschalter umbauen Beitrag #7
HennoX
HennoX
Naja Hans bräuchte eher einen mit Holz, damit es zum Rest passt :D
Ist eigentlich vom Werk nur das linke Glas blendrediziert (blau) oder nur bei mir?
  • Spiegelschalter umbauen Beitrag #9
Bei mir ist nur der linke Außen- und der Innenspiegel mit Abblendautomatik. Rechts würde wirklich auch Sinn machen, weil es durch das asymmetrische Licht manchmal ganz schön von hinten reinblendet.
Danke für die Tipps. Wie geht der Ausbau? Der Link oben ist leider tot.
Gesendet von meinem GT-I9300 mit Tapatalk
  • Spiegelschalter umbauen Beitrag #10
Einfach die Blende nach oben wegziehen. Der Rest erklärt sich, würde ich aber auch gleich neu machen
  • Spiegelschalter umbauen Beitrag #11
MarcB
MarcB
Bei mir ist auch nur der linke Spiegel automatisch anblendend. Wenn ich es aber richtig recherchiert habe gibt es auch welche mit beiden spiegeln.
Auch was das mir zur Vollausstauttung fehlt:-/
  • Spiegelschalter umbauen Beitrag #13
HennoX
HennoX
Ja das blendet manchmal rechts ganz schön. Aber auch vll. Weil man von links verwöhnt ist...
Mein Bruder meinte das rechts das Glas wohl ersetzt wurde. Dann hab ich mal recherchiert und festgestellt, dass das Glas wirklich wie gesagt arsch teuer ist.
Irgendwo hatte ich dann gesehen, dass nur links serienmäßig ist..
Wollte nur noch mal verifiziert haben!
  • Spiegelschalter umbauen Beitrag #14
Nö - ist in den mir vorliegenden Preislisten nicht drin. Der Fahrerspiegel kann automatisch abgedunkelt und der Beifahrerspiegel nur automatisch abgesenkt werden. Vielleicht verwechselst du das. *noahnung*
Vielleicht kann rechts ein abgedunkeltes Glas nachgerüstet werden, aber nicht Serie ...
  • Spiegelschalter umbauen Beitrag #15
RS999
RS999
Vlt geht das beim Rechtslenkermodell?
  • Spiegelschalter umbauen Beitrag #16
MarcB
MarcB
Mhhh, wer weiß was der mir beim VW Teiledienst erzählt hat...
Danke für die Info Hans;)
  • Spiegelschalter umbauen Beitrag #17
Man kann umbauen.
Ist tatsächlich von den rechts lenkern.
Brauchst das Türsteuergerät und das Glass.
  • Spiegelschalter umbauen Beitrag #18
KingDouchebag
KingDouchebag
Hat jemand ne Anleitung zum Umbauen? Würde gern mein rechtes Glas auch abgedunkelt haben
  • Spiegelschalter umbauen Beitrag #20
Ich habe mal bissi gesucht. Es könnte sein, dass die allerersten Modelle mit Abdunkelung rechts bestellbar waren (Spiegelpaket 2). 2005 ist es aber dann entfallen und steht deshalb in meinen Preislisten nicht mehr drin.
Die Spiegelgläser mit Abdunkelung werden für um die 200 € angeboten. Steuergerät weiß ich nicht.
DomR32
DomR32
DomR32
Jörg
Evo92
Evo92
Evo92
