RNS 510... was fehlt noch ?
Diskutiere RNS 510... was fehlt noch ? im Entertainment-Elektronik Forum im Bereich Elektronik; Hallo Zusammen ! So hab hier mal r?ber und n?ber gesucht. Ich denke ich werde folgende sachen besorgen !? - VW Navigation RNS 510 - KUFATEC...
  • RNS 510... was fehlt noch ? Beitrag #1
FD-R32
FD-R32
Hallo Zusammen !
- KUFATEC FISCON Freisprecheinrichtung "Basic-Plus" (inkl. MFA AddOn)
Passt das trotzdem Plug&Play auch wenn ich noch kein Navi drin hatte ?
Was fehlt mir hierbei noch ?
Kann man die Stabantenne als Haifisch Antenne austauschen welche auch GPS empf?ngt ?
Wenn ja, liegt da auch ein Kabel schon ?
DANKE schon mal f?r Euro Hilfe !
Gru? Marco
  • RNS 510... was fehlt noch ? Beitrag #2
FD-R32
FD-R32
Kennt jamand den Ebay Anbieter Sternenstaub85 ?
Der hat 6x RNS510 !!!
Was meint Ihr ?
  • RNS 510... was fehlt noch ? Beitrag #3
R32_Wali
Was meint Ihr ?
Soviel ich weiß, brauchst du so ne GPS antenne wo du am navi oder oben in der belüftung verstecken kannst.
hatte auch mal umgebaut
  • RNS 510... was fehlt noch ? Beitrag #4
Frank1970
Was meint Ihr ?
Und die letzten beiden Tage schon eine Menge mehr verkauft...
Schau mal in seine Bewertungen...
Gruß Frank
  • RNS 510... was fehlt noch ? Beitrag #5
FD-R32
FD-R32
Kann man eigentlich beim RCD510 einen TV Tuner anschlie?en ?
Beim RNS510, ja.
Aber ich bin mir nicht mehr sicher ob ich nicht doch das RCD510 kaufen soll.
Gru
  • RNS 510... was fehlt noch ? Beitrag #6
winzi2000
winzi2000
Servus!
Ich hab am Samstag umgebaut.
Vorher: RCD 500
Jetzt: RNS 510 8)
Ich habs hier bestellt: www.navi-nec.de
Ich brauch noch nen Antennen-adapter von 2xEinzel-FAKRA auf 1xDoppel-FAKRA. Kostet beim Freundlichen 25,90 und ist morgen da :-D
Außerdem hab ich noch die TV Free Box von Kufatec bestellt. Damit kannst du auch während der Fahrt bewegte Bilder (z.B. DVD) anschauen.
Die GPS Maus hab ich direkt beim Navi-Nec mitbestellt.
Untergebracht ist die hinter dem KI. Einfach kleine Verkleidung überm Lenkrad abziehen, 2 Schrauben lösen und KI rausziehen. Dahinter is n Querträger, wo du die GPS Maus "drauf-magnetisieren" kannst. Ich würd die GPS Maus nicht in der Lüftung verbauen.
Hatte bisher keine Empfangsprobleme.
Außerdem passt glaub die Pinbelegung von meiner iPod Schnittstelle nimmer - iPod geht zwar, hat aber scheiß Sound!
Der Rest war Plug&Play. Die MFA zeigt alles an, LR-Tasten funktionieren,...
Musst dann nur noch per VCDS bissl was umstellen. Ich war bisher allerdings zu doof *oops*
Ich hoff der Domi hat am WoE kurz Zeit...
  • RNS 510... was fehlt noch ? Beitrag #7
FD-R32
FD-R32
Ohh, DANKE f?r deine Antwort !
Aber was meinst Du mit "Musst dann nur noch per VCDS bissl was umstellen."
Was ist VCDS ?
HAst Du ne Art.Nr. vom Antenne Adapter ?
DANKE f?r die Hilfe !
Gru? Marco
  • RNS 510... was fehlt noch ? Beitrag #8
FD-R32
FD-R32
Nochmal Zwei Fragen
So ich habe nun RNS 510, Antennen-Stecker Adapter, GPS Maus.
Weiter m?chte ich die Kufatec Fiscon Freisprech-Bluetooth bestellen.
Sollte ja Plug & Play passen !?
Wenn ich einen TV Tuner bestelle mit TV Free bedeutet das, das man auch am Ger?t selbst die DVD`S beim fahren sehen kann ?
F?r einen TV Tuner brauche ich auch ein Interface ,oder ?
Funktioniert das auch mit der Freisprecheinrichtung (Steckerm??ig)
Ich bin LAIE auf dem Gebiet und erhoffe etwas Hilfe.
Gru? Marco
  • RNS 510... was fehlt noch ? Beitrag #10
FD-R32
FD-R32
Kennt niemand diesen Tuner bzw. Set von EBay ?
Wohin verlegt Ihr die TV Antennen ?
Bitte Euch doch nochmal um HILFE !!!
DANKE
Gruß Marco
  • RNS 510... was fehlt noch ? Beitrag #11
MUSTIX
MUSTIX
hi
hab auch ein tv tuner eigebaut
meins ist aber ein vw hybrid tuner
bin auch am überlegen wohin mit den antennen!?
muss ja nicht jeder die antennen sehen odr.
bin am überlegen ob die dachantenne auch für den tuner aktiv ist!?
werde heute mal zum freundlichen fahren und fragen
wenn es geht lege ich eine oder zwei leitungen zur dachantenne und alles
schön sauber und keine antennen ander scheibe oder so.
m.f.g
mustix
  • RNS 510... was fehlt noch ? Beitrag #12
golf5GTI
golf5GTI
könntest mal versichen so 2 klebeantenne mit verstärker ganz oben über der scheibe anzubringen also gerade so unter dem himmel das man sie nicht mehr sieht so hatte ich das mal bei nem auto gemacht das hat eigentlich ganz gut funktioniert :)
Mfg Marco
R32Domi
R36Alex
R36Alex
R36Alex
golf5GTI
golf5GTI
golf5GTI
Golf_V_R32
Holger91
