Ölwechsel
Diskutiere Ölwechsel im Allgemein Forum im Bereich Golf 4 R32; Hallo Wo genau sitzt der Ölfilter beim .:R ?? Habe jetzt 2 bestellt gehabt, Kupferringe brauch ich doch nicht oder, der Deckel zum drauf machen...
  • Ölwechsel Beitrag #1
iDexter
iDexter
Hallo
Wo genau sitzt der Ölfilter beim .:R ?? Habe jetzt 2 bestellt gehabt, Kupferringe brauch ich doch nicht oder, der Deckel zum drauf machen hat doch nur so nen Gummiring oder ???
  • Ölwechsel Beitrag #2
V5-84
V5-84
Wenn du von unten guckst, vor der Ölwanne. Eigendlich nicht zu übersehen.
Da kommen nur diese Filtereinsätze rein. Ist en großer Kunststoffdeckel.
In der Mitte ist noch ne extra Schraube, um das Öl was im Filter sitzt nochmal seperat vorher ablaufen zu lassen. Dann gibts weniger Sauerei.
  • Ölwechsel Beitrag #3
SeandaPaul
SeandaPaul
Kupferringe braucht man auch net da es ne Aluölwanne ist! Mach ne neue Schraube rein, da ist der Dichtring mit dran!!
  • Ölwechsel Beitrag #4
Andi-R32
Pass aber auf das du den Kunststofföldeckel nicht kaputt machst. Das ist nämlich mir passiert.;):p
  • Ölwechsel Beitrag #6
Andi-R32
Genau so sieht er aus. Ich habe meinen bei A.T.U geholt.
  • Ölwechsel Beitrag #7
Diesi
Diesi
...und aufpassen daß du die neue Ölablaßschraube nicht abreißt - die halten nämlich nicht viel aus;)
  • Ölwechsel Beitrag #8
iDexter
iDexter
Hmmm der Ölfilter von MANN hat die Type HU 719/7x . Ob der auch beim Diesel geht, glaube ich eher nicht, da müsste es glaube ich eher der MANN HU 726/2x sein meine ich, weiß ich aber nicht genau....Naja so schnell reißt die Schraube nicht ab aber 30 Nm sollte sie schon bekommen, wird schon klappen, aber am Ölfilter kommt man wohl nur von unten dran, am besten Grube oder Hebebühne, weil man da kaum platz hat um ihn zu lösen von oben, wird schon klappen *lol**lol**lol*
  • Ölwechsel Beitrag #9
Jomp
Jomp
wenn ich diesen Fred hier wieder sehe kommt mir eine idee.
könnte man nicht z.B. einen Fred aufmachen wo z.B. alle sachen einer
inspektion nach Laufleistung gelistet drin stehen und das dazugehörige
material mit teilenummer oder link von der bucht oder sonst einem versandhaus.
und zu den einzelnen punkten wie z.B. Ölwechsel oder Zündkerzen
eine bebilderte darstellungen wo es ewas kniffelig ist reinstellt.
oder gibt es solch einen Fred schon*noahnung**noahnung*
was haltet ihr von der idee?
  • Ölwechsel Beitrag #10
Marcel_K
Marcel_K
halte ich für ne sehr gute idee, da ich ja ein golf bzw r32 neuling bin und für jeden tip und hinweis sehr dankbar bin
marcel
  • Ölwechsel Beitrag #11
bandageboy
bandageboy
ich schliesse mich den meinungen auch an wäre sehr hilfreich manchmal was mit bildern usw zur hand zu haben!!;)
Ölwechsel
Evo92
Evo92
Evo92
F_20
marcoeberl339
golfmk2.r32
Werner
Werner
Werner
