Kleinere Kratzer entfernen?
Diskutiere Kleinere Kratzer entfernen? im R32 Probleme/Fehler/Defekte Forum im Bereich Golf 5 R32; Moin, wie kann man den leicht sehr kleine Kratzer entfernen? Die nicht unbedingt lackiert werden müssen, wo nur der Lack ein wenig zerkratzt ist...
  • Kleinere Kratzer entfernen? Beitrag #1
Oenne
Oenne
Moin,
wie kann man den leicht sehr kleine Kratzer entfernen? Die nicht unbedingt lackiert werden müssen, wo nur der Lack ein wenig zerkratzt ist, nicht der komplette Lack weggekratzt ist!
Zum Beispiel am Türgriff durch den Schlüssel oder Knöpfe an einer Jacke etc..
:great:
  • Kleinere Kratzer entfernen? Beitrag #3
phobos
phobos
Wenn die Kratzer relativ tief sind kannst du auch die Kratzer mit Spiritus anfeuchten - nehmen die dann Wagenfarbe an, so gehen die Kratzer nicht runter bis zum Füller / Grundierung und du kannst die Kratzer noch recht einfach entfernen.
Dazu werden die Kratzer entweder mit 2000er Schleifpapier ausgeschliffen, dann mit Polierpaste angeglichen und Hochglanzpolitur wieder auf Glanz gebracht und versiegelt. Wenn die Kratzer mit dem Fingernagel fühlbar sind, so füllst du diese vorher am Besten mit etwas 2K Klarlack auf und gehst dann vor wie zuvor beschrieben.
pyb00
pyb00
pyb00
