Zurück   R32 Club > Händlerbereich > MFA XP Automotive Systems > Fragen und Antworten
Fragen und Antworten Fragen zu den Produkten von MFA XP Automotive Systems
Alt 21.03.2016, 11:58   #451
Sasch.:R
Avatar von Sasch.:R
AW: Fragen und Antworten zur MFA XP - die grosse Version
Moin, bei mir läuft das mit win7 64bit.
ich habe eigentlich nur den FTDI Teiber Installiert und dann ging es.
Sasch.:R ist offline
Alt 21.03.2016, 12:35   #452
Langen77
Schon mal ne Angabe die hilft.
Hast Du die Box im Geräte Manager gesehen, bevor Du den Treiber installiert hast?
Oder gings über das Installationspaket?
Gruß Stefan
Langen77 ist offline
Alt 22.03.2016, 19:02   #453
Langen77
ich war online, Daten waren wieder alle weg.
Hab sie jetzt wieder aufgespielt....
Gruss Stefan
Alt 20.04.2016, 10:42   #454
Wehrfried
Avatar von Wehrfried
Ich habe eine Frage, die vermutlich die kleine und die große MFA-XP betrifft:
Wie wird die anzeigbare Leistung bzw. das Drehmoment berechnet und wie sind die Erfahrungswerte mit der Genauigkeit? Hat schon mal jemand die Werte mit einer Prüflaufmesseung verglichen?
Danke für die Infos!!
Wehrfried ist offline
Alt 20.04.2016, 17:00   #455
Avatar von coolhard
genau weiss das Sheep, wenn ich es recht n Erinnerung habe, hat er mal von einer Abweichung von einem PS geschrieben. Vorraussetzung am MDNorm ist nicht verstellt worden.
coolhard ist offline
Alt 20.04.2016, 17:08   #456
Avatar von .:r-line
Bei mir kommt es nicht hin. Abweichung von 100 PS
.:r-line ist gerade online
Alt 20.04.2016, 19:34   #457
Avatar von coolhard
was hast du für einen MD Norm eingestellt bzw. hinterlegt?
Alt 08.05.2016, 14:48   #458
Van Denzel
Avatar von Van Denzel
Mahlzeit,
hab mal ne frage.
Bei meiner MFA XP wird die Abgastemperatur angezeigt aber kein höhst Wert gespeichert auch nicht für 30Sekunden. Unter TAGT steht N.V
Die Abgastemperatur unter AGT wird aber immer angezeigt egal ob ich die 256 dazu Codiere oder nicht.
Habe auch versucht nur 0000256 zu Codieren aber auch hier gibt es kein höhst Wert, kann dann nur die momentane Abgastemperatur ablesen.
Woran kann das liegen.
XP Software Version ist 2.13
Van Denzel ist offline
Alt 06.08.2016, 11:42   #459
bash42
Avatar von bash42
Servus,
eben kam der Postbote mit der großen MFA XP.
Wollt se heut gschwind einbauen..jetzt hab ich am Main Stecker je zwei schwarze Kabel mit zwei Litzen, ein längeres ein kurzes.
Aus der Anleitung geht leider nicht hervor, welches für die Klappensteuerung ist..das andere müsste für die Diebstahlsicherung sein.
Vil. kann mir ja wer eben auf die sprünge helfen.
Gruß Fabi
bash42 ist gerade online
Alt 06.08.2016, 12:50   #460
Jameny
Avatar von Jameny
Auspuffklappensteuerung ist das 1m lange Kabel, Diebstahlschutz 0,5m
Steht glaube auch so in der Anleitung.
Jameny ist offline
Alt 23.05.2017, 10:42   #461
wHiTeCaP
Avatar von wHiTeCaP
Hallo in die Runde, ich habe die MFA XP Lite verbaut und werde mittelfristig die Abgasanlage tauschen. Gleichzeitig wollte ich die MFA XP nutzen, um die Klappe manuell zu steuern.
Anfrage per Mail ist seit etlichen Tagen unbeantwortet, daher hier der Versuch:
Kann ich die XP Lite erweitern und die Klappensteuerung nutzen?
Wenn ja, gehen alle Modi? Also auch Klappe manuell auf, zu? Klappe beim Starten auf/zu?
Danke vorab
wHiTeCaP ist offline
Alt 23.05.2017, 13:23   #462
Avatar von biSheep
Habe keine derartige Mail erhalten
biSheep ist gerade online
Alt 23.05.2017, 13:39   #463
wHiTeCaP
Avatar von wHiTeCaP
Dann tut es mir leid. Hab auch keine Antwort erhalten, dass sie nicht zugestellt wurde. Ist auch nicht als Vorwurf zu sehen. Hab ja irgendwo gelesen, dass du vielleicht im Urlaub bist.
Alt 23.05.2017, 14:39   #464
Avatar von coolhard
Falls das Fahrzeug eine elektrisch gesteuerte Auspuffklappe besitzt (z.B. R32), kann diese komfortabel über das MFA XP Lite bedient werden. Die Auspuffklappe kann hierbei wie ab Werk durch das Motorsteuergerät gesteuert werden, oder aber immer offen sein. Die Startposition der Klappe kann permanent eingestellt werden. Über die MFA Wippe kann
der Zustand jederzeit verändert werden.
Alt 23.05.2017, 15:41   #465
wHiTeCaP
Avatar von wHiTeCaP
Ja, die Frage ist ja, ob das die bei mir verbaute Lite auch kann. Gibt ja auf der Seite bloß noch Informationen zur aktuellen Version.
Fragen zur Garantie!!! Topper Allgemeines 0 15.03.2010 15:26
Fragen zum navi und mfa manuel_bosl Allgemein 13 13.02.2005 15:04
Fragen zur Werksgarantie R32 Unterhalt "Finanzierung/Steuer/Versicherung" 33 01.07.2004 00:04
Stichworte zum Thema Fragen und Antworten zur MFA XP - die grosse Version
golf 5 r32 mfa xp
golf 5 r32 mfa xp klappensteuerung gang 1 und 2 geschlossen
golf 5 r32 auspuffklappe steuern
mfa xp automotive systems
kufatec r32
wolf im schafspelz r32
mfa xp golf 4
golf 5 r32 mfa erweiterung
mfa xp lite
