Zurück   R32 Club > Händlerbereich > MFA XP Automotive Systems > Fragen und Antworten
Fragen und Antworten Fragen zu den Produkten von MFA XP Automotive Systems
Alt 24.11.2015, 13:10   #436
LB-R3207
Avatar von LB-R3207
AW: Fragen und Antworten zur MFA XP - die grosse Version
Schon geklärt
LB-R3207 ist offline
Alt 30.12.2015, 18:12   #437
Sasch.:R
Avatar von Sasch.:R
Moin, weiß einer die Teilenummer bzw link von dem Benzindrucksensor der für die MFA Xp benötigt wird?
Edit: die Teilenummer lautet 03C906051A vom benzindrucksensor für die MFA XP
Sasch.:R ist offline
Alt 04.01.2016, 15:38   #438
Gibs was neues?
Ich brauch das Aktuelle Software Packet der XP ?!
Kann mir das jemand schicken?
[email protected]
Dankeeeeee :-)
Beastyboy80 ist gerade online
Alt 08.01.2016, 11:34   #439
Sasch.:R
Avatar von Sasch.:R
Zitat von Beastyboy80 Beitrag anzeigen
Gibs was neues?
[email protected]
Dankeeeeee :-)
Ging soviel ich weiß schon immer. Teilenummer vom sensor habe ich oben eingefügt
Alt 08.01.2016, 12:58   #440
jetzt fehlt nur noch die Einbindung in das Kraftstoffsystem
Alt 08.01.2016, 12:59   #441
Gibs was neues?
[email protected]
Dankeeeeee :-)
Sheep? Büdde :-)
Alt 08.01.2016, 13:32   #442
So sollte es dann aussehen..Aufnahmeteil für den sensor
Teile nr 03C 133 679 AM / AH ca 50 Euro . ist leider eine Komplette leitung , wo man dann viel nicht gebrauchen kann .
Leider gibt es , das Aufnahmeteil nicht einzeln
udn das ist die ausm R36 , müsste dann sogar noch besser passen
3C0 133 986 D ca. 100 Euro
oder
https://www.merx-tuning.de/t-stuck-a...uck-geber.html
weiss aber nicht ob der passt
Alt 08.01.2016, 19:12   #443
Das wäre , das perfekte Teil, nur leider keine ahnung woher es stammt
Alt 08.01.2016, 19:41   #444
Golf2_VR6
Avatar von Golf2_VR6
Ja, das Anschlussteil gibt es leider nicht einzeln, nur inkl. Kraftstoffleitung 3C0 133 986 D
Liegt aktuell bei 122,57€ inkl. Sensor.
Falls wer Interesse hat, habe ich noch liegen und würde ich für halben Neupreis abgeben.
Golf2_VR6 ist offline
Alt 12.01.2016, 23:50   #445
Sasch.:R
Avatar von Sasch.:R
Nee, ist M10x1 wer ein Umbau allein durchzieht, kann das auch selber herstellen und verbauen
Alt 28.02.2016, 23:13   #446
Langen77
Ich muss mich auch noch mal melden....
Im Winter war die Batterie länger ab-> MFA XP Einstellungen wieder weg.
Über VAG Com ->MFA neu konfiguriert-> funzt wieder...
Aber: ich wollte die Daten des Boost Controller vergleichen, bekomme die Software aber nicht auf...
Windows Vista 32 bit und Windows 7 64 bit versucht ohne Erfolg.
Aktuell beim Vista Rechner: ( mein Werkstattrechner)
Java 8
Net Framework 3.5 sp1 und 4
Visual C ++ 2008
Software startet nicht.... beim Bekannten und seinem Firmenrechner läuft die gleiche Software, der ist aber aktuell im Ausland...
Jemand ähnliche Probs gehabt?
Gruß Stefan
Langen77 ist offline
Alt 29.02.2016, 00:17   #447
Avatar von biSheep
Die MFA XP verliert ihre Einstellunge nicht. Wurde die Box schonmal überprüft?
Ist die Box mind. 1x am PC angesteckt gewesen und sind die Treiber installiert?
biSheep ist gerade online
Alt 29.02.2016, 08:31   #448
Langen77
die Box war z.B. vorher immer im Vordergrund, Klappensteuerung über BC Wippe, Typ Ladedrucksensor xy...
Diese Einstellungen waren weg. Ob die Ladedrucksteuerung noch richtig eingestellt ist, kann ich wegen nicht ausführbarer Software derzeit noch nicht sagen.
Batterie war länger (einige Wochen, Saisonfahrzeug) abgeklemmt.... Daten waren vorher von BTS eingestellt worden, vermute stark, PC war bereits angeschlossen. Bei meinem PC war es allerdings Premiere.
Die Daten waren jedoch schon nach dem Anklemmen der Batterie weg. Ich hatte aber die Batterie im Herbst mal beim Startversuch "entleert". Dabei hatte ich bei anderen Fahrzeugen auch schon mal jede Menge Fehler im Fehlerspeicher von diversen Steuergeräten (die MFAXP war bisher nur in diesem einen Golf verbaut), die durch den Spannungseinbruch kamen.
VB war damals noch bei BTS, die auch die Daten nochmal aufgespielt haben.
Habe diese Daten auch von BTS hier.
Laut VAG Com war der Softwarestand aktuell, bin mir da aber nicht sicher...
Gruss Stefan
Alt 29.02.2016, 10:07   #449
Avatar von .:r-line
Klemme jeden Winter die Batterie für 5 Monate ab und alle Daten sind beim anklemmen immer noch da
.:r-line ist offline
Alt 21.03.2016, 01:06   #450
Langen77
Ich komme aktuell nur sporadisch dazu nach dem MFA Problem zu schauen.
Soft läuft immer noch nicht.
Bin soweit, dass sie startet ( warnhinweis bestätigen), danach hängt sie aber mit MFAXP not Detected.
Hab jetzt fast alles durch... Immer das gleiche.
Hatte vielleicht noch jemand die Probleme oder kann mir jemand sagen mit welcher Konfig, am besten unter Win7 64 bit, er das am laufen hat.
Diagnose mit Vcds klappt immer problemlos!
Gruß Stefan
Aktive Benutzer in diesem Thema: 2 (Registrierte Benutzer: 0, Gäste: 2)
Fragen zur Garantie!!! Topper Allgemeines 0 15.03.2010 15:26
Fragen zum navi und mfa manuel_bosl Allgemein 13 13.02.2005 15:04
Fragen zur Werksgarantie R32 Unterhalt "Finanzierung/Steuer/Versicherung" 33 01.07.2004 00:04
Stichworte zum Thema Fragen und Antworten zur MFA XP - die grosse Version
golf 5 r32 mfa xp
golf 5 r32 mfa xp klappensteuerung gang 1 und 2 geschlossen
golf 5 r32 auspuffklappe steuern
mfa xp automotive systems
golf 5 r32 mfa erweiterung
mfa xp golf 4
kufatec r32
mfa xp lite
wolf im schafspelz r32
