Zurück   R32 Club > Händlerbereich > MFA XP Automotive Systems > Fragen und Antworten
Fragen und Antworten Fragen zu den Produkten von MFA XP Automotive Systems
Alt 29.08.2012, 00:01   #301
R32_Peter
Avatar von R32_Peter
AW: Fragen und Antworten zur MFA XP - die grosse Version
hab mal 'ne kurze Frage: Ich habe bei meiner XP jetzt bereits zwei mal ein neues Update aufgespielt. Geänderte Version wird dann ja auch angezeigt und die XP läuft einwandfrei. Aber was hat es mit den Label-Files auf sich? Müssen die auch per VCDS aufgespielt werden und wenn ja, was bewirken sie?
Vielen Dank für eure Hilfe!
Gruß, Peter.
R32_Peter ist offline
Alt 29.08.2012, 06:50   #302
Micky
Avatar von Micky
Die label-files brauchst du für das vcds.
Damit kann das Programm den bits und bytes die richtige Funktion zu ordnen.
Sonst kann es sein das du was falsches codierst
Micky ist offline
Alt 29.08.2012, 17:18   #303
R32_Peter
Hi Micky, und wie bekomme ich die Label-Files "ins" Programm? Von den "Dingern" stand leider nichts in Brauses Anleitung ... Gruß, Peter.
Alt 30.08.2012, 02:26   #304
PPP
Avatar von PPP
Zitat von biSheep Beitrag anzeigen
Bei einigen Golf5 gibt es mehr als einmal dieselbe Kabelfarbe im MSG Strang. Das ist dann immer eine Fummelei. Ich mache das immer so das ich das Kabel durchtrenne und dann den Fehlerspeicher vom MSG auslese. Steht dann Klappe Abgasanlage unterbrochen drin war es das Richtige Ansonsten wieder verlöten und nächstes Kabel probieren.
Ich schnall ab So mache ich es auch gerade. Try and Error. Hab Sekundärpumpenrelais-Ansteuerung und Gaspedalsteller 2 hinter mir gelassen :-) Verdammt hoch 1 ich hab ne rot/grün Sehschwäche und der Lötzinn und die Schrumpf-Schläuche gehen aus
PPP ist offline
Alt 04.09.2012, 00:21   #305
Speedfreak-HH
Avatar von Speedfreak-HH
Woran liegt es das bei mir in der Statistik der Ladedruck dauerhaft mit 1,01 Bar steht? Ist irgendwie doof,wenn man doch eigentlich niedrigeren Druck fährt
Speedfreak-HH ist offline
Alt 04.09.2012, 06:52   #306
Micky
Avatar von Micky
Die statistik speichert ja den max wert, dann lösch die doch mal
Micky ist offline
Alt 04.09.2012, 17:44   #307
Speedfreak-HH
Hab ich schon gelöscht!
Steht immer und ständig 1,01 Bar drin. Und die fahr ich definitiv nicht.
Alt 04.09.2012, 18:05   #308
Systi
Avatar von Systi
Is glaube ich ein Bug, beim Start werden u.U falsche werte ermittelt die neue Firmware logt erst ab 700UPM
Also Updaten, infos dazu bei deinem Tuner oder [email protected]
Systi ist offline
Alt 04.09.2012, 19:17   #309
PPP
Avatar von PPP
Was zeigt denn "boost" während dem fahren an ? Also dein momentaner Ladedruck ?
PPP ist offline
Alt 04.09.2012, 20:17   #310
Speedfreak-HH
boost30 zeigt max 0,65 Bar an.
Alt 04.09.2012, 20:19   #311
Speedfreak-HH
Also wenn ich ne Box updaten muß die gerade zwei Wochen alt ist,würde mich das schon sehr wundern.
Alt 04.09.2012, 20:23   #312
RS32
Avatar von RS32
das liegt sicher an mir. ich wollte bei dem Auto noch die ,,alte" Ladedrucktaktung haben. Wusste aber nicht das dann der ,,speicherfehler" noch drinn ist.
Also eher meine ,,Schuld" statt Svennis.
RS32 ist offline
Alt 04.09.2012, 21:19   #313
Systi
Avatar von Systi
Viel Spaß beim Wundern
Aber schon schade das man die Regelung anpassen lassen muss wenn man das Update haben will
Systi ist offline
Alt 05.09.2012, 01:34   #314
PPP
Avatar von PPP
Boost30 ist der höchste gemessene Ladedruck der letzten 30 Sekunden. Boost findest du unter Zusatzinstrumente.
PPP ist offline
Alt 10.09.2012, 20:04   #315
Micky
Avatar von Micky
Sorry Peter , es hat etwas seehr lange gedauert
So wirds gemacht
Die zwei *.lbl Dateien in den VAG-COM Unterrordner "Labels\User" kopieren.
Micky ist offline
Fragen zur Garantie!!! Topper Allgemeines 0 15.03.2010 15:26
Fragen zum navi und mfa manuel_bosl Allgemein 13 13.02.2005 15:04
Fragen zur Werksgarantie R32 Unterhalt "Finanzierung/Steuer/Versicherung" 33 01.07.2004 00:04
Stichworte zum Thema Fragen und Antworten zur MFA XP - die grosse Version
golf 5 r32 mfa xp
golf 5 r32 mfa xp klappensteuerung gang 1 und 2 geschlossen
golf 5 r32 auspuffklappe steuern
mfa xp automotive systems
kufatec r32
wolf im schafspelz r32
mfa xp golf 4
golf 5 r32 mfa erweiterung
mfa xp lite
