Zurück   R32 Club > Händlerbereich > MFA XP Automotive Systems > Fragen und Antworten
Fragen und Antworten Fragen zu den Produkten von MFA XP Automotive Systems
Alt 14.02.2010, 17:23   #1
Avatar von biSheep
Fragen und Antworten zur MFA XP - die grosse Version
Hier kann jeder Fragen zur grossen Version der MFA XP stellen. Und bitte nur zu dieser; alles andere gehört hier nicht hin
biSheep ist offline
Alt 14.02.2010, 18:41   #2
zenetti
Avatar von zenetti
AW: Fragen und Antworten zur MFA XP - die grosse Version
Ist auch eine MFA XP+ mit GPS/3G Modul und eCall Integration in Planung...?
zenetti ist offline
Alt 14.02.2010, 19:00   #3
Avatar von biSheep
GPS Eingang hat die XP. Die anderen Optionen werde ich nicht vorsehen.
biSheep ist offline
Alt 14.02.2010, 19:02   #4
Tommy.:R
Avatar von Tommy.:R
Habe auch ein paar Fragen
  • wie und wo wird die MFA-XP eingebaut/angeklemmt?
  • Kann diese auch wieder aus dem Wagen entfernt werden?
  • Wie ist es mit der Klappensteuerung? Wird die Klappe beim nächsten Motorstart wieder zugemacht oder wäre diese dann immer offen?
Bin momentan auch fleissig auf die große am sparen, nächsten oder übernächsten Monat soll es dann endlich soweit sein, dann möchte ich auch gerne biSheep's kleine Zauberbox in den .:R einpflanzen
Tommy.:R ist offline
Alt 14.02.2010, 19:18   #5
Avatar von biSheep
Die MFA XP wird beim G4 mit einem Halter unter dem ABrett befestigt, und an den Serienkabelbaum mit angeschlossen. Beim G5 kommt die Box in das Fach links vom Lenkrad und wird mit einem speziellen Adapter zwischen die Stecker am CAN Gateway eingebunden.
Die Box kann jederzeit wieder entfernt werden. Jedoch ist dies immer mit entsprechenden Aufwand verbunden.
Bei der Klappe hast Du zwei Optionen: Eine Option bestimmmt, wie die Klappe bei Zündung an stehen soll. Mit der MFA Wippe kannst Du dann die Klappe während der Fahrt nach belieben steuern. Sobald Du die Zündung aus & einschaltest wird wieder die erste Einstellung hergestellt.
biSheep ist offline
Alt 14.02.2010, 19:59   #6
Pusher
Avatar von Pusher
Ich hab eine Frage zum GPS
Nehme mal an, das man das GPS für die Bechleunigungsmessung braucht
Muss man einen zweiten GPS Empänger haben oder kann man den vom Navi mit einbeziehen
Wenn ein zweiter Empfänger Pflicht ist
Kann ich den über USB an der XP anschliessen
Muss es ein Bestimmter Empfänger sein
Ich habe einen BT/USB Empfänger der auf 10H/z getaktet ist
normalerweise sind alle Handelsüblichen Empfänger mit einem H/z
Kann man im Fall das nur ein normaler Empfänger geht, diesen gleich mitbestellen
Pusher ist offline
Alt 14.02.2010, 20:17   #7
PJ32
Avatar von PJ32
Ich habe auch noch eine Frage:
Der XP eilt bei einigen Leuten und in machen Foren der Ruf vorraus, dass die Zeiten im XP-Race Menü nicht stimmen, bzw. dass die Zeiten der XP "zu gut" sind und Zeiten einer Driftbox o.ä. normalerweise schlechter sind.
Wie siehst Du das, Sven? Wie werden denn die Zeiten der XP ermittelt? Rein über die Raddrehzahlen?
Hast Du schonmal Vergleiche mit anderen Systemen gefahren?
PJ32 ist offline
Alt 14.02.2010, 20:30   #8
Avatar von phoenix84
(Werde in Kürze mal die XP-Zeiten mit denen einer Driftbox vergleichen. )
phoenix84 ist offline
Alt 14.02.2010, 20:49   #9
Avatar von biSheep
Die Zeitmessung passiert ausschliesslich über die Geschwindigkeit vom ABS/ESP. Es ist dafür kein GPS o.ä. erforderlich.
Theoretisch kann man - einen schnellen GPS Empfänger vorrausgesetzt - auch hiermit arbeiten.
Bei der momentanen Lösung sind durchdrehende Räder das Problem für falsche Messungen. Wenn die Räder nicht durchdrehen würden wäre alles OK. Das habe ich ausgiebig untersucht.
Ich schau mal ob es einen GPS Empfänger mit 10Hz UND TTL/RS232 Schnittstelle gibt
biSheep ist offline
Alt 14.02.2010, 20:55   #10
PJ32
Avatar von PJ32
D.h. es wird aber auch von einem festen Umfangswert der Reifens ausgegangen, oder? Wird da der Wert der Voraderachse oder der Hinterachse genommen?
PJ32 ist offline
Alt 14.02.2010, 21:14   #11
ishino
Avatar von ishino
hätte auch ne frage.
im laufe deiner ganzen updates der firmware, mein ich, dass die gps anzeige immer träger geworden ist, kann das sein?
die hängt nämlich manchmal ziemlich hinterher oder zeigt noch zu viel an, obwohl 8/9 satelliten empfangen werden.
hab dann z.b. von 100 auf 50 runtergebremst
und wenn meine tachonadel so an die 50 kommt,
steht gps noch auf 80, nächster wert dann 65
und dann schliesslich 50.
verzögerung grob geschätzte 3 sekunden zt.
ishino ist offline
Alt 14.02.2010, 21:35   #12
Avatar von biSheep
Das wird vom ABS gemittelt. Der Umfang des Reifens wird per OBD eingestellt und muss auch angepasst werden, wenn man hier was ändert.
Ist mir nicht bekannt das das langsam ist; zumindest bei mir nicht.
biSheep ist offline
Alt 15.02.2010, 02:29   #13
LB-R3207
Avatar von LB-R3207
Hey Sven.
Hätte auch noch ne Frage, dann brauchst auf die PM nich antworten
1.) wie bekomme ich denn des Update drauf? Tool von Dir? Aufpreis?
2.) Und was ist an der 1.2 Version anders/neu/besser? hab noch die Version 1.19
[/LIST]Bei der Klappe hast Du zwei Optionen: Eine Option bestimmmt, wie die Klappe bei Zündung an stehen soll. Mit der MFA Wippe kannst Du dann die Klappe während der Fahrt nach belieben steuern. Sobald Du die Zündung aus & einschaltest wird wieder die erste Einstellung hergestellt.
Ist das z.B. ein Unterschied der neuen Version?
also ich kenne nur die Wippe zum auf und zuschalten... eine "Standardeinstellung bei Zündung" konnte ich bislang nicht feststellen...
LB-R3207 ist offline
Alt 15.02.2010, 11:03   #14
R36Alex
Avatar von R36Alex
Was ist eigentlich mit "große MFA-XP" gemeint?
Wo unterscheidet die sich mit der kleinen?
Tante Edit hat mich gerade zur Lite-Variante geführt. Vergiss meine zwei dämlichen Fragen
R36Alex ist offline
Alt 15.02.2010, 11:57   #15
Pusher
Avatar von Pusher
Ist es möglich die MFA XP Anzeige über das Navi oder den PC Darzustellen
Pusher ist offline
Fragen zur Garantie!!! Topper Allgemeines 0 15.03.2010 15:26
Fragen zum navi und mfa manuel_bosl Allgemein 13 13.02.2005 15:04
Fragen zur Werksgarantie R32 Unterhalt "Finanzierung/Steuer/Versicherung" 33 01.07.2004 00:04
Stichworte zum Thema Fragen und Antworten zur MFA XP - die grosse Version
golf 5 r32 mfa xp
golf 5 r32 mfa xp klappensteuerung gang 1 und 2 geschlossen
golf 5 r32 auspuffklappe steuern
mfa xp automotive systems
golf 5 r32 mfa erweiterung
mfa xp golf 4
kufatec r32
mfa xp lite
wolf im schafspelz r32
