Zurück   R32 Club > Scirocco R > Fahrwerk/Bremsanlage/Abgasanlage
Alt 10.02.2010, 17:36   #1
Hector
Avatar von Hector
Riefen in den Bremsscheiben!!!
ich habe ein Problem bei meinem R!
Habe letzte Woche ja auf 19 Zoll Winterräder umgestellt und dabei gesehen,dass meine Bremsscheiben wie mit einem Zirkel gezogenen Riefen aufweisen,die man mit den Fingern spürt.
Auf der Autobahn habe ich auch den Eindruck,dass sie leicht rubbeln bei längeren Bremsungen!
Mein Auto befindet sich immernoch in der Einfahrphase und hat erst gute 1000 km auf der Uhr.
Ist das normal?
Habt ihr damit Erfahrungen?
Hängt es mit Eis und Schnee zusammen?
Was meint ihr?
Danke für eure Hilfe!
Hector ist offline
Alt 10.02.2010, 17:39   #2
Avatar von Freaky-Andi
AW: Riefen in den Bremsscheiben!!!
Also leichte riefen sind normal aber wenn man die richtig mit dem Finger spüren kann denk ich das das net normal ist und nach 1000km erst recht net .
Freaky-Andi ist offline
Alt 10.02.2010, 18:55   #3
DeepBlueR32
Sollte nicht sein, da würde ich mal ganz zügig bei VW anklopfen bevor noch behauptet wird du hättest verschleiß produziert, dich nicht an die Einfahrintervalle gehalten oä.
Ich würde darauf bestehen dass die betroffenen Scheiben auf Kosten von VW getauscht werden, schließlich hast du bei einem Neuwagen Anspruch auf eine sachmängelfreie Erfüllung bei Gefahrenübergang.
DeepBlueR32 ist offline
Alt 10.02.2010, 18:59   #4
Avatar von rs250
Dein Fzg. hat wie schon auch der 5er R32 einen Bremsscheibenwischer, das ist eine Zusatzfkt. des ESP, wenn der Scheibenwischer eingeschaltet ist, fährt das ESP Steuergerät die Bremsbeläge mit wenig Druck in zeitlichen Abständen immer wieder an die Bremsscheiben um Wasser und Salzrückstände zu entfernen. Dabei entstehen oft solche tiefen Riefen in der Bremsscheibe ( oft an der Innenseite noch stärker als aussen).Auch Gegenstände wie Split oder feine Metallteilchen im Streusalz können zu solchen Beanstandungen führen.Technisch problemlos sieht nur nicht schön aus.
rs250 ist offline
Alt 10.02.2010, 19:02   #5
DeepBlueR32
Ich wusste gar nicht, dass der R das hat. Man lernt nie aus.
Kenne aber andere Fahrzeuge die auch über diese Technik verfügen.
Dort habe ich jedoch nie mit dem Finger tastbare Rillen in den Scheiben feststellen können, das ist schon sehr extrem.
Du sagst das ist normal?
Alt 10.02.2010, 19:03   #6
Denke auch das das net normal ist . solche krassen rillen .
Alt 10.02.2010, 23:22   #7
Avatar von rs250
speziell beim Passat 3C sehe ich das immer wieder,viele Möglichkeiten gibts ja nicht,also an den Bremsscheiben kann es nicht liegen, bleibt noch ein Fremdkörper , oder ein Lunkereinschluss im Belag, ich würde die Beläge beim Händler mal ausbauen und kontrollieren lassen.VW ist bis zu 10000 km bei Bremsen kulant ausser bei äusseren Einflüssen.
rs250 ist offline
Alt 11.02.2010, 00:14   #8
Marcel
Avatar von Marcel
Denke da an den fiesen Rollsplitt, den die zur Zeit wegen Streusalzmangel überall hinwerfen. So kleine Steinchen die teilweise hart wie Granit sind könnten auch die Ursache sein.
Marcel ist offline
Alt 11.02.2010, 02:45   #9
Avatar von Raoul_Duke
kann man ihn irgendwo ein und aus schalten oder evtl sogar den Intervall ändern?
Und weißt du ob das was dran ist, dass der .:R die Bremsbeläge dicht an die Scheibe fährt, wenn man ganz abrupt vom Gas geht.
Soll wohl sone Funktion sein die einem dann durch den daraus resultierenden weniger weiten Pedalweg in Extremsituationen entscheidende Meter an Bremsweg verschaffen kann.
Raoul_Duke ist offline
Alt 11.02.2010, 06:26   #10
R32BT
Avatar von R32BT
was es nicht alles gibt!! habe sowas noch nie gehört...
R32BT ist offline
Alt 11.02.2010, 10:18   #11
Kannte das auch nur von Mercedes muss ich sagen..
Vorteck ist offline
Alt 11.02.2010, 14:37   #12
m5-freak2006
Avatar von m5-freak2006
ich würde auch darauf tippen das ein fremdkörper da sich eingenistet hat/hatte
normal sind solche riefen bestimmt nicht!
m5-freak2006 ist offline
Alt 11.02.2010, 23:37   #13
Avatar von rs250
wenn Salz drauf ist und Du lange nicht Bremst spricht jede Bremse schlecht an,es ist mir nicht bekannt das der Intervall verändert werden kann,wenn sehr viel Wasser auf der Strasse ist reichen 60 sec. um ein schlechstes Ansprechverhalten zu haben.Ich weiß auch nicht mehr genau wie lange der Intervall war, werde das mal in Erfahrung bringen.Das mir der Vorbefüllung des Bremssytems vor dem Bremsen gibt es bei Audi und VW schon ne weile ob es der Ver schon hat muss ich auch gucken.Das alles sind nur erweiterte Features des ESP Systems.
rs250 ist offline
Alt 12.02.2010, 11:33   #14
Hector
Avatar von Hector
Danke für eure Meinungen.
War heute bei VW,die haben ein Foto gemacht.
Der Meister meinte,dass die Tauanlagen auf der Autobhan sowie die Streudienste wohl so Zeug sprühen,wo irgendein Metallanteil drin ist und nur das könnte es sein,denn alle Scheiben bei mir haben diese Riefen.
Die würden aber wieder verschwinden....
Hoffen wir es mal...
Hector ist offline
Alt 12.02.2010, 13:34   #15
Woher weißt du das? Bist du bei dem Verein?
[S] R8 VA Bremsscheiben. Tom.Schmeler Suche/Biete sonstiges 0 30.03.2015 15:53
Bremsscheiben kido Fahrwerk/Bremsanlage/Abgasanlage 58 17.11.2008 21:27
S Tec wird eine Leistngssteigerung für den A3 3.2 und den Golf R32 anbieten Stefan_ Motortuning 26 26.06.2008 22:56
Bremsscheiben vorne haben Riefen ishino R32 Probleme/Fehler/Defekte 31 15.05.2007 00:43
Bremsscheiben speedy32 Fahrwerk/Bremsanlage/Abgasanlage 5 18.10.2006 00:17
