Tragfähigkeitsindex bitte um schnelle hilfe
Diskutiere Tragfähigkeitsindex bitte um schnelle hilfe im Räder/Reifen Forum im Bereich Golf 4 R32; ich hatte mir 8x19 oz ultraleggera ausgesucht, jedoch will ich sie mit einem 215 35 r19 reifen fahren. mein golf hat eine maximale achslast vorne...
  • Tragfähigkeitsindex bitte um schnelle hilfe Beitrag #1
ich hatte mir 8x19 oz ultraleggera ausgesucht, jedoch will ich sie mit einem 215 35 r19 reifen fahren. mein golf hat eine maximale achslast vorne: 1050kg und hinten 990 kg.
die reifen haben einen tragfähigkeitsindex von 85 und das entspricht pro rad 515 kg maximalgewicht.zusammen macht das 1030kg maximalgewicht pro achse. damit liegen sie 20 kg dadrunter. bekommt man sowas eingetragen oder muss man auf 225 35 umsteigen. bitte um rückmeldung :great:
  • Tragfähigkeitsindex bitte um schnelle hilfe Beitrag #2
was hat das ablasten dann gekostet+eintragen
  • Tragfähigkeitsindex bitte um schnelle hilfe Beitrag #3
danke für die schnelle rückmeldung. ich werde da am besten mal am montag vorbei fahren und nachfragen,dann bin ich auf der sicheren seite.
  • Tragfähigkeitsindex bitte um schnelle hilfe Beitrag #4
holgi33
holgi33
Schon den Abrollumfang überprüft?
Das ist die nächste Hürde!
  • Tragfähigkeitsindex bitte um schnelle hilfe Beitrag #5
dem reifen rechner anch habe ich eine tachoabweichung von 1km/h.
habe ja original 225 /40 r18 drauf = Abrollumfang 200.2 cm, Durchmesser 63.7
mit den 215 /35 r19 hätte ich = 198.9 cm, Durchmesser 63.3
das ist wie ein tropfen auf den heißen stein.muss nichts geändert werden.
aber danke für den hinweis:)
  • Tragfähigkeitsindex bitte um schnelle hilfe Beitrag #6
LeonR32
LeonR32
Welchen Geschwindigkeitsindex haben die reifen denn die du dir kaufen willst, wenn die bis 300 sind und dein R ja nur mit 250 angegeben ist, sollte es kein thema sein, da es beim Tüv eine rechenformel gibt, so die aussage meines tüvprüfers, dann muss auch nichts ausgetragen werden, wenn die reifen nur bis 270 sind kanns knapp werden.
  • Tragfähigkeitsindex bitte um schnelle hilfe Beitrag #7
holgi33
holgi33
genau, mehr als ein Hinweis sollte es nicht sein. ;)
  • Tragfähigkeitsindex bitte um schnelle hilfe Beitrag #8
Daniel_87
Ich habe damals auf meinen Golf 5 Gti auch 215er gefahren (1040kg Achslast). War mit den Wagen sogar auf der Wage allerdings habe ich es nirgentwo eingetragen bekommen. Mir wollte keiner den Wagen ablasten. Aussage TÜV Prüfer " Mir ist es egal was die Wage anzeigt, an der Vorderachse laste ich nichts ab".
Die zweite Variante mit der Rechenformel das du mehr Reifendruck fährst und dadurch eine höhere Traglast fahren kannst hat bei mir nicht funktioniert da es mit der Höchstgeschwindigkeit nicht gepasst hat.
Also es ist immer etwas Glück dabei, kenn auch ein paar die es eingetragen haben.
Carsten R36
Carsten R36
zenetti
zenetti
2 3
FR(32)ED
FR(32)ED
