Alt 17.02.2010, 23:41   #61
Avatar von coolhard
AW: Messwertblöcke 208 + 209 auslesen
Zitat von R32Domi Beitrag anzeigen
So hab heute nach lagem mal meine nochmal ausgelesen, hier was sagen die Profis dazu?
Addresse 01: Motorelektronik (022 906 032 CE)
21:36:59 Block 208: Nockenwellen - Zuordnung KW-NW (Einlassnockenwelle)
600 /min Motordrehzahl (G28 )
121 Phasenflanke Einlass
-4.0°KW Versatz Einlass- nockenwelle
00100101 Status Anpassung
21:36:59 Block 209: Nockenwellen - Zuordnung KW-NW (Auslassnockenwelle)
76 Phasenflanke Auslass
-5.0°KW Versatz Auslass- nockenwelle
absolut ok, erst wenn die Werte zu weit auseinander klaffen, z.B. -4/+4 passt das Zusammenspiel nicht mehr
coolhard ist offline
Alt 17.02.2010, 23:55   #62
R32Domi
Könnte aber noch besser sein oder, weist tät das bezahlt bekommen hab noch Garantie? Also kan nich am 13. nach Durlangen
  Beitrag bearbeiten/löschen
Alt 18.02.2010, 00:01   #63
Avatar von coolhard
ich schicks Zoran, mal sehen was er meint
Alt 18.02.2010, 00:09   #64
R32Domi
Ok danke Uwe gib Bescheid wenn du Antwort hast
Alt 18.02.2010, 00:19   #65
Toby81
Avatar von Toby81
@coolhard hatte vor 2 Wochen den .:R beim Service und die haben bei MWB 208/209 : -5/-8 ausgelesen ( Es ist absolut kein rasseln zu hören). Wie steht das da mit dem NWT ? Bin bei der Gruppe vom 13.03. in Durlangen dabei !
Toby81 ist offline
Alt 18.02.2010, 08:18   #66
ouTTrage
Avatar von ouTTrage
Zitat von Xenon Beitrag anzeigen
Das ist auch mal interesant zu hören, das problem bei mir ist halt das man es schon hört und habe grade mal 80.000 runter
Wie gesagt - Sichtprüfung machen lassen und du weißt Bescheid.
Bei mir hat damals nichts gerasselt - schnurrte wie ein Kätzchen.
ouTTrage ist offline
Alt 18.02.2010, 09:43   #67
Avatar von coolhard
Wie gesagt, der Diferrenz machst, Minus Werte mit -3 Differenz zueinander wie bei Dir ist noch ok.
Elwood hat glaube ich -1/+1 ich hatte 0/+2, also top Werte, wie ihr seht können das sehr unterschiedliche Werte und absolut ok sein.
Die Sachen werden vor NWT ja gemessen. Wenn schlecht stellt das Zoran heraus. Man kann deshalb trotzdem NWT drauf ziehen und muss dann halt umgehend die Kette richten lassen.
Alt 18.02.2010, 15:53   #68
Avatar von coolhard
Also hier nun die fachliche Kompetenz schlechthin, insofern muss ich mich hier auch teils revidieren und auf Z verweisen:
"Wenn man es eh auf Garantie bekommt, immer machen lassen.
Letztendlich ist der Wert aber nicht schlimm. Es ist weniger der Grundwert entscheidend als der Wert von Einlass zu Aulassnocke. Bedingt durch Fertigungstoleranzen hat man normal immer eine Grundverschieben von +-2Grad von der Einlassnocke zur Kurbelwelle. Zudem ist es auch eine recht lange "Meßstrecke" für die Kette. Nur wenn das Delta von der Einlass zur Auslassnocke mal über 2-3Grad geht, dann ists höchste Eisenbahn. Der Weg sind ja nur ca. 10-15cm und wenn da der Wert richtig arg abweicht passt gravierend etwas nicht. (Beispiel: Einlass steht auf -2 und Auslass auf +2 - sieht auf den ersten Blick super aus, ist aber tatsächlich sehr schlecht). 1Grad abweichung ist bei neuen Ketten übrigens ganz normal. Fast alle die mit neuwertigen Ketten da waren hatten etwas im Bereich von -2 bis +1 Einlass und Auslass entsprechend -1 bis +2 (also mit genau 1Grad Versatz). 0 Grad Versatz könnte ich mich jetzt gar nicht erinnern jemals gesehen zu haben (wohl aber schon viele die mit einer Nocke auf genau 0 Grad standen bei neuwertigen)."
Alt 18.02.2010, 16:12   #69
R32Domi
Hi Uwe aha wieder was gelernt, naja ich schau mal wenn ich es mit Garantie durch bringe dann mach ich es gleich. Aber ich denke da die Werte ja nicht schelcht sind bei mir werd ich mich da schwer tun... Muss ich wohl erst NWT machen lassen und dnan noch etwas fahren und dann das ganze machen, hab ja noch bis 2011 Garantie.
Alt 18.02.2010, 16:53   #70
Avatar von coolhard
So sehe ich das auch.
Alt 22.02.2010, 18:44   #71
rhuetter
Avatar von rhuetter
So Leute, war heut meine Blöcke auslesen mit folgenden Ergebnis:
208: +4°
209: +5°
Die Ketten wurden vor 4000km mit allem drum und dran getauscht außer der Ölpumpe, die wird am Freitag getauscht.
Was meint ihr dazu?
rhuetter ist offline
Alt 22.02.2010, 18:57   #72
TÖL-VW 6
Das würde ich so nicht behaupten.
Hatte -5/-6 und meine Baby jat nen schönen Motorschaden nach nen Kettenriss abbekommen
TÖL-VW 6 ist offline
Alt 22.02.2010, 19:06   #73
Ninjajumbo
Wer sich nicht sicher ist, sollte eine Optische kontrolle der Stuerkette durchführen.
Ihr dürft nicht vergessen, das die Sensoren weit streuen können.
Um zu sehen, ob sich im Laufe der Zeit was veränder sind die Messwertblöcke recht gut.
Ninjajumbo ist offline
Alt 22.02.2010, 20:40   #74
Avatar von coolhard
Wahrscheinlich haste das post übersehen:
"Letztendlich ist der Wert aber nicht schlimm. Es ist weniger der Grundwert entscheidend als der Wert von Einlass zu Aulassnocke. Bedingt durch Fertigungstoleranzen hat man normal immer eine Grundverschieben von +-2Grad von der Einlassnocke zur Kurbelwelle. Zudem ist es auch eine recht lange "Meßstrecke" für die Kette. Nur wenn das Delta von der Einlass zur Auslassnocke mal über 2-3Grad geht, dann ists höchste Eisenbahn. Der Weg sind ja nur ca. 10-15cm und wenn da der Wert richtig arg abweicht passt gravierend etwas nicht. (Beispiel: Einlass steht auf -2 und Auslass auf +2 - sieht auf den ersten Blick super aus, ist aber tatsächlich sehr schlecht). 1Grad abweichung ist bei neuen Ketten übrigens ganz normal. Fast alle die mit neuwertigen Ketten da waren hatten etwas im Bereich von -2 bis +1 Einlass und Auslass entsprechend -1 bis +2 (also mit genau 1Grad Versatz). 0 Grad Versatz könnte ich mich jetzt gar nicht erinnern jemals gesehen zu haben (wohl aber schon viele die mit einer Nocke auf genau 0 Grad standen bei neuwertigen)."
Alt 22.02.2010, 21:27   #75
R32 Paddy
Avatar von R32 Paddy
@ Tobias: Wenn du mal Zeit hast ... der war gut .. Nein wenn es dir mal passt würd ich dich gern mal besuchen und du zeigst mir mal wie man die Sichtprüfung da macht ich hab kein Plan wo ich schauen soll
Da ich ja bei dem Auslesen bei beiden -6 habe, hab ich schon bissi schiss das die scheisse reist. Hab extra ne Öldruck anzeige verbaut damit ich net über 6,5bar komme
R32 Paddy ist offline
Mwb 208/209 Sidewinder Motortuning 3 24.08.2013 00:18
VCDS - Motorsteuergerät auslesen V5-84 R32 Probleme/Fehler/Defekte 7 09.04.2013 10:25
Eure Meinung zu diesen Messwertblöcke 209 und 209 daniel_ Allgemein 10 06.09.2010 20:18
Fehlerspeicher auslesen rasta_rhymes Diagnose 0 14.05.2010 11:54
Navi-Code Auslesen? tikatoni Diagnose 14 28.05.2007 11:55
Stichworte zum Thema Messwertblöcke 208 + 209 auslesen
r32club
r32 club
mwb91
messwertblock 208 209
mwb 208 auslesen
r32 mwb 90 91 208 209
mwb 208 209 warmen motor messen ?
golf 4 r32 steuerkettenwerte
r32 forum
, messwertbl
