Messwertblöcke 208 + 209 auslesen
Diskutiere Messwertblöcke 208 + 209 auslesen im R32 Probleme/Fehler/Defekte Forum im Bereich Golf 4 R32; Wir hoffen das Beste :great:
  • Messwertblöcke 208 + 209 auslesen Beitrag #541
jensereh
jensereh
  • Messwertblöcke 208 + 209 auslesen Beitrag #542
2000ALH
2000ALH
Wenn bei abgezogenen KW Sensor der gleich wie vorher läuft, dann dürfte dieser die Ursache sein. Evtl. hilft auch reinigen, da kommst du recht gut ran, der sitzt zwischen Block und Getriebe, muss nur die U Bodenverkleidung weg. Natürlich auch KAbel prüfen, ob da was nicht o.k.
Wenn der Mit abgezogenem KW Stecker noch läuft, geb ich nen 200l Fass aus!
Damit läuft der nicht mehr! Da hast Du irgendetwas vertauscht.
  • Messwertblöcke 208 + 209 auslesen Beitrag #544
Braucht der 4er den Kurbelwellensensor nicht primär nur beim Starten? Wenn der an ist sollte man den Trennen können.
Hatten wir das gleiche nicht letztens mit der Kurbelwellensteuerung wo das Ventil nicht mehr richtig geschaltet hat ??
  • Messwertblöcke 208 + 209 auslesen Beitrag #545
2000ALH
2000ALH
Definitiv NEIN!
Das ist die Hauptgrösse für Zündung, sowie Einspritzbeginn.
  • Messwertblöcke 208 + 209 auslesen Beitrag #546
Sirevel
Sirevel
Kurbelwelle ist das wichtigste.
  • Messwertblöcke 208 + 209 auslesen Beitrag #547
bassroehre
Was soll ich denn vertauscht haben ? Es wurde doch gar nichts dran gemacht.
  • Messwertblöcke 208 + 209 auslesen Beitrag #548
bassroehre
So, der Gute läuft wieder. Es war einer der beiden Sensoren. Ich hatte erst den falschen getauscht gehabt, dann lief er im Kaltstart gut, dann nach ca. 30 Sekunden fing er wieder an unrund zu laufen. Zum Glück sind beide Sensoren identisch und haben die selbe Nummer. Also den ausgebauten mit den anderen Sensor getauscht und siehe da, er läuft nun wieder.
Nur komisch ist, dass der neue Sensor bei MWB 209 nun -2 anzeigt, vorher hatte der andere Sensor -4 angezeigt. Kann man sich wohl auch nicht drauf verlassen. MWB 208 hat nun -6, wo er vorher gar nichts angezeigt hatte.
Fehlerspeicher ist auch leer, alles wieder gut :great:
  • Messwertblöcke 208 + 209 auslesen Beitrag #549
2000ALH
2000ALH
Mit Deiner Aussage, dass Du während des Laufens den KW Sensor abgezogen hast und sich dann nichts veränderte am Lauf, das kann nicht sein.
  • Messwertblöcke 208 + 209 auslesen Beitrag #550
Ollihart82
Ollihart82
Mann muss bei den Sensoren auf jeden Fall das richtige Drehmoment benutzen, sonst schmeißt der Sensor falsche Werte…
Das ist zumindest was mir dazu einfällt…
  • Messwertblöcke 208 + 209 auslesen Beitrag #551
bassroehre
Doch, weil wenn der eh schon kaputt ist und daher der Fehlerspeichereintrag vorhanden ist, ändert sich am Abziehen auch nichts, weil er eh schon unrund läuft. Und ich hatte nur den einen abgezogen, nicht den anderen, daher konnte ich nichts vertauschen.
  • Messwertblöcke 208 + 209 auslesen Beitrag #552
ja, hab die NW S mit dem KW Sensor gedanklich vermischt , sorry.*oops*
Meinte KW wäre, wenn die NW Sensoren o.k., dann den mal reinigen oder AT. Aber wie hier schon geachrieben, wenn die MW S beim Abziehen sich nix ändert, stimmt da was nicht.
  • Messwertblöcke 208 + 209 auslesen Beitrag #553
also ist deine Kette platt . der Sensor zeigt dir einfach 2 zu gut an .
weil er würde nämlich statt -6 nämlich -8 messen und das wäre ausserhalb.
hast jetzt einfach einen günstig messenden Sensor erwischt
  • Messwertblöcke 208 + 209 auslesen Beitrag #554
2000ALH
2000ALH
Du hast es immer noch nicht verstanden, der Motor kann ohne KW Sensor (Kurbelwellensensorsignal) nicht laufen!
Deswegen sage ich ja, dass Du anscheinend nicht weisst mit welchen Sensoren Du es am Motor zutun hast.
  • Messwertblöcke 208 + 209 auslesen Beitrag #555
bassroehre
Ich war ja auch nicht am Kurbelwellensor, sondern am Nockenwellensor. Der war kaputt und daher war es egal, ob der Stecker drauf war oder nicht.
  • Messwertblöcke 208 + 209 auslesen Beitrag #556
2000ALH
2000ALH
ich habe heute leider das Problem, dass er anfing zu ruckeln, dass ging bis 60km/h, immer mal wieder kurz. Ab 60km/h ist er super gefahren. Im Stand hört man aber, dass er unruhig läuft. Im Fehlerspeicher steht Bank 1 Nockenwellenpos.(G28)/Kurbelwellenpos.-sensor (G40) falsche Zuordnung.
Ich hatte vor ca. einem halben Jahr die Blöcke 208/209 ausgelesen. War meine ich -3/-4.
Jetzt habe ich noch einmal die beiden Blöcke ausgelesen. Bei 208 steht nichts drin, bei 209 steht -4.
Worüber bezieht er denn seine Messwerte ? Ich hatte den Stecker vom Kurbelwellensensor abgezogen, hat aber nichts geändert. Kann es sein, dass dieser defekt ist und daher auch kein Wert bei 208 angezeigt wird ?
Dann soltest Du dies auch nächstemal schreiben!
Rene_R
2000ALH
2000ALH
