Messwertblöcke 208 + 209 auslesen
Diskutiere Messwertblöcke 208 + 209 auslesen im R32 Probleme/Fehler/Defekte Forum im Bereich Golf 4 R32; jup machte, why?
  • Messwertblöcke 208 + 209 auslesen Beitrag #283
.:RRRené
.:RRRené
Wahrscheinlich:DObwohl ich bin erst im Juli wieder in Germany und Okt. ist ja auch schon wieder Feierabend:-/
  • Messwertblöcke 208 + 209 auslesen Beitrag #285
.:RRRené
.:RRRené
Bei Ihm bin ich schon an der richtigen Adresse!Außerdem nur nen paar minuten entfernt!.ideal:great:
  • Messwertblöcke 208 + 209 auslesen Beitrag #286
Ich hatte bei RST wegen der pumpe mal gefragt!Also es ist schwachsinn die pumpe bei jeden 2. ölwechsel neu zu machen!Wenn man die mal neu macht mit Steuerkette usw. und dann das "richtige" öl fährt ist das in ordnung!Alles andere ist nur gut fürs gewissen aber schlecht für den Geldbeutel!
Es könnte alles so einfach sein - isses aber nicht ... :greater:
  • Messwertblöcke 208 + 209 auslesen Beitrag #287
Genügt es nicht einfach den Öldruck im Auge zu behalten und und dann bei Bedarf die Pumpe zu wechseln.
Rausgeschmissenes Geld ist es ja dann schon die so oft zu tauschen.
  • Messwertblöcke 208 + 209 auslesen Beitrag #288
RS32
RS32
? War das auf mich bezogen? ,,aus Renes Richtung"?
denke nicht das ich irgendwann mal gesagt habe das bei jedem 2ten Ölwechsel die Pumpe zu tauschen ist.*roll*
Gruß Rene
Jeder hat da eine andere Ansicht. bei mir sind 30tkm nach 6 jahren erreicht und da spende ich meinem gerne mal eine neue Pumpe:great: die 150 € habe ich noch über. Lieber einmal mehr 150 € und dafür schiebt sich der Kettenwechsel nach hinten.
Komisch..letztes Jahr kamen aus Renes Richtung noch andere Meinungen. Naja jeder wie er es mag
  • Messwertblöcke 208 + 209 auslesen Beitrag #289
Ist das denn mit dem Öldruck verlässlich? Denn dann wäre es wirklich die einfachste lösung. Öldruckanzeige rein, beobachten, fertig :great:
Hat das einer von euch im Kopf wo es ein fertiges Set inklu Öladapter gibt im Netz? THX ;)
  • Messwertblöcke 208 + 209 auslesen Beitrag #290
so würde ich das auch meinen.
  • Messwertblöcke 208 + 209 auslesen Beitrag #291
So Leute, dann packe ich das verstaubte Ding hier mal aus. :D
Mit welchem Gerät kann man die Messwertblöcke auslesen? Anscheinend haben die im VW Zentrum in Essen keinen Plan davon. Ich habe da aber jetzt einen kontakt zu einem Werkstattmitarbeiter. Da läuft das dann wohl etwas einfacher wenn ich dem erkläre was ich will. ;)
  • Messwertblöcke 208 + 209 auslesen Beitrag #293
blankreich
blankreich
Ich dachte schon ich wäre bei einer kleinen 0815 VW Klitsche, die vom R32 wenig Ahnung haben, aber als ich denen sagte ich will die Werte haben als Ausdruck hieß es nur: "Kein Problem"...
  • Messwertblöcke 208 + 209 auslesen Beitrag #295
Ich kann mir vorstellen das gerade die kleinen Händler und Werkstätten besser sind.
  • Messwertblöcke 208 + 209 auslesen Beitrag #296
stepsR32
stepsR32
Hallo, hab bei meinem Dicken heut mal die Messwerte nehmen lassen, er lief beim Vorbesitzer bis 44.077km auf Longlife-Intervall, ich hab bei 47.804 km das erste mal Öl wechseln lassen, dann bei 65.243, 80.154, 95.307 und nun bei 110.105 km. Ab dem 4. Wechsel wurde dann auch kein Longlife Öl mehr befüllt, hab heute das Addinol füllen lassen.
Werte bei 110.105 km:
208.1 680/min
208.2 118
208.3 -1,00
209.1 680/min
209.2 72
209.3 0,00
Denk mal die Werte sind OK oder?
  • Messwertblöcke 208 + 209 auslesen Beitrag #297
Mehr als ok:)
  • Messwertblöcke 208 + 209 auslesen Beitrag #298
208.1 680/min
208.2 118
208.3 -1,00
209.1 680/min
209.2 72
209.3 0,00
absolut ok, kannst ja nochmal auch 90/91 auslesen bei Leerlauf Drehzahl ;)
  • Messwertblöcke 208 + 209 auslesen Beitrag #299
stepsR32
stepsR32
Ist des dann die Ölpumpe oder? extra zu VW fahr i jetzt ned dafür, aber bei nem Spezl Schau i bei Gelegenheit nochmal rein, da könn ma seinen Dicken auch schaun.
  • Messwertblöcke 208 + 209 auslesen Beitrag #300
nein die Zwischenwellen Werte
Rene_R
2000ALH
2000ALH
