Messwertblöcke 208 + 209 auslesen
Diskutiere Messwertblöcke 208 + 209 auslesen im R32 Probleme/Fehler/Defekte Forum im Bereich Golf 4 R32; das kann er nicht, der will blos die teure Plörre verkaufen, weil er sich dort kräftig Marge rein zieht. Meist sind das Anweisungen der GF in den...
  • Messwertblöcke 208 + 209 auslesen Beitrag #221
Mein Öl wird ca. alle 15tkm gewechselt, macht je nach Fahrweise so alle 1-1,5 Jahre... musste das LL nehmen da der Händler drauf bestanden hat innerhalb der verlängerten Garantie...
das kann er nicht, der will blos die teure Plörre verkaufen, weil er sich dort kräftig Marge rein zieht. Meist sind das Anweisungen der GF in den einzelnen Betrieben. Hatte auch so einen, der wollte partout nicht M1 machen, also neuen Händler und nun iss gut. VW gibt da übrigens Rückendeckung auch bei Garantiefällen. Wenn das Öl von VW offiziell freigegeben ist kein Problem.
  • Messwertblöcke 208 + 209 auslesen Beitrag #222
Danke coolhard,
werd die Hallgeber mal Kreuzen, vielleicht auch ein Satz neue rein.
Hat jemand die Teilenr. von den Dingern?
wenn Du erstmal einen Kreuz Tausch machst, haste doch die TN auf den Teilchen ;) musst ja ned gleich neue holen, esrt testen wat geht.
  • Messwertblöcke 208 + 209 auslesen Beitrag #223
miker
miker
stimmt da sagste was *buck* :great:
  • Messwertblöcke 208 + 209 auslesen Beitrag #224
Mein Öl wird ca. alle 15tkm gewechselt, macht je nach Fahrweise so alle 1-1,5 Jahre... musste das LL nehmen da der Händler drauf bestanden hat innerhalb der verlängerten Garantie... Werte waren -1 und -2 am Anfang (??? meine ich), aktuell sinds -2 und -3... müsset ich nochmal genau nachschaun wenn ich zu Hause bin... aber die Differenz stimmt... las es fast jährlich auslesen...
Kleiner Tipp am Rande, wechsel alle 30 t die Ölpumpe gleich mit, er ist das Übel:great:
  • Messwertblöcke 208 + 209 auslesen Beitrag #225
  • Messwertblöcke 208 + 209 auslesen Beitrag #226
Robson
Guten Abend! :D
Da bei meinem .:R auch schon leicht die Kette rasselt, habe ich auch mal die MWB auslesen lassen.
MWB 208 -4°KW
MWB 209 -4°KW
Er hat 155.000 Kilometer runter und es ist wohl noch die erste Kette.
Seit ich ihn vor vor knapp 2 Jahren gekauft habe, bin ich gleich auf das Mobil1 0w40 umgestiegen und verbrauche auf 10.000 Kilometern wirklich nicht mal 100ml Öl.
Trotzdem überlege ich die Kette profilaktisch wechseln zu lassen.
Ich will aber auch nicht unnütz Geld raus werfen. *noahnung*
Wenn ich ruckartig vom Gas gehe, gibt es so einen kleinen Ruck, als ob etwas leicht Spiel hat - liegt das an der leicht gelängten Kette?
Baujahr ist übrings 04/2004 :great:
  • Messwertblöcke 208 + 209 auslesen Beitrag #227
philipp86
philipp86
Aber können das nicht auch normale Laufgerausche sein*noahnung*?ich finde -4 ist doch kein Weltuntergang....
  • Messwertblöcke 208 + 209 auslesen Beitrag #228
Und die Werte liegen nah beieinander. Das ist auch ein gutes Zeichen.
  • Messwertblöcke 208 + 209 auslesen Beitrag #230
Keine Ahnung. Die Werte sind aber gut, wenn sie nicht sehr weit im Minus sind und wenn sie dicht beieinander liegen.
Da können andere aber bestimmt noch genaueres sagen.
Sehr gut:great:;)
Bei welchen Werten ist so die absolute grenze?
  • Messwertblöcke 208 + 209 auslesen Beitrag #231
Grob sagt man: wenn sie zu doll spreitzen (um den Wert ab 2. zb -3 und -5)
Viele gehen aber auch davon aus, dass es ab einem Wert von -6 kritisch wird
Meiner hat -6 und -7 und macht nur leichte Geräusche.
Man sollte jedoch auch eine Sichtprüfung vornehmen.
Als Tipp am Rande: die Ölpumpe ist der Übeltäter und diese würde ich bei jedem 2. Ölwechsel mit wechseln. Das ist billiger als ein Kettenwechsel....
  • Messwertblöcke 208 + 209 auslesen Beitrag #232
straightshoot
straightshoot
Meiner hat auch ein leichtes Rasseln -4.....-5. Fahre mit 10w-40 ...alle 8000km Ölwechsel ...Ölverbrauch ist gleich Null
  • Messwertblöcke 208 + 209 auslesen Beitrag #233
INeedNOS
INeedNOS
Jungs, Ihr fahrt ne Kette und keinen Riemen. Rasseln bzw. Klackern tun die alle ein Bisschen. Manche sogar sehr deutlich, ohne dass ein Defekt vorliegt.
  • Messwertblöcke 208 + 209 auslesen Beitrag #234
.:RRRené
.:RRRené
Guten Abend! :D
MWB 208 -4°KW
MWB 209 -4°KW
Baujahr 2004?Hast du ein Ami. :R?
-4/-4 ist keine spreizung also eigentlich gut, aber am besten kann dir das uwe alias coolhard erklären!
  • Messwertblöcke 208 + 209 auslesen Beitrag #235
So sieht´s aus! Ich lese den Kram auch nicht aus.
Entweder es läuft, oder es läuft eben nicht *buck*
  • Messwertblöcke 208 + 209 auslesen Beitrag #236
philipp86
philipp86
  • Messwertblöcke 208 + 209 auslesen Beitrag #237
also von der Spreizung her sollte es nicht höher als ca. 3° liegen.
Kannst ja auch mal den MWB 091 auslesen, wie da die Prozentwerte sind.
12,5% entspricht einem Versatz von ca. 1 Kettenglied.
Zudem weiss man nie wirklich wie genau die Ausgaben der Hallgeber sind, auch die altern.
Sichtprüfung verschafft Sicherheit.
VW gibt wohl eine Haltbarkeit der Kette von ca. 180tsd. an.
Ab ca Werten von 8°-9° bei normaler Spreizung, kann die Motorlampe meckern und es sollte getauscht werden.
Zur Ölpumpe, gibt es hin und wieder auch Probleme, scheint aber in der Hauptsache bei Verwendung von LL Ölen der Fall zu sein.
Die jeden 2. Ölwechsel austauschen....na ja, also alle 16tsd. tausche ich die bestimmt ned aus :)
Die Längung hat verschiedene Ursachen, kann auch mit Gaswechsel- Rückschlag Effekt, normaler Verschleiß, Öl, Ölpumpe zusammenhängen.
Der beste Schutz scheint immer noch die Verwendung von nicht LL Ölen und Jahreswechselintervall mit max. 10tsd. km Laufleistung.
Gab aber auch schon Fälle dass die Kettenwerte soweit ok waren und trotzdem die untere Steuerkette übersprungen hat. Das kann man dann mit einem Abgastester CO² prüfen (PPM Wert)
Gewisse geringe, mechanische Geräusche sind wie INeed schon schreibt normal.
  • Messwertblöcke 208 + 209 auslesen Beitrag #238
Robson
Okay - guter Tipp zwecks der Ölpumpe, werde sie im Frühjahr mal mit wechseln lassen. :great:
@.:RRRené
Richtig! :clap:
  • Messwertblöcke 208 + 209 auslesen Beitrag #239
Alle 2 Jahre ölpumpe wechseln?? :D okay
  • Messwertblöcke 208 + 209 auslesen Beitrag #240
@.:RRRené
Richtig! :clap:
bei der Laufleistung auch sicher richtig, mit allem was dazu gehört.
Rene_R
2000ALH
2000ALH
