Winterschlaf
Diskutiere Winterschlaf im Elektronik (Allgemein) Forum im Bereich Elektronik; Mein kleiner R steht nun seit 3 Monaten im Winterschlaf. Da es sogar ein beheizte Garage ist, dachte ich es fehlt an nichts. Bis mir die Batterie...
  • Winterschlaf Beitrag #1
KlausR
KlausR
Bis mir die Batterie in den Kopf kam.
Kann ich einfach ein Ladegerät oder Batterieerhaltungslader anklemmen?
Muss ich die Batterie abklemmen? Was ist dann mit der Elektronik?
RNS510? Braucht dass dann eine Wiederbelebung vom Freundlichen?
Danke...
  • Winterschlaf Beitrag #2
linde266
linde266
Hallo Klaus,
meiner steht auch so da und darf sich erst im April wieder bewegen.
Also ich habe meine Batterie dran gelassen. Der Ruhestrom ist so gering das, das vernachlässigt werden kann. Ich denke wenn Du alle Monat die Batterie einmal nachlädst ist das in Ordnung.
Wenn du ein Ladegerät mit Amperemeter hast, siehst du sehr schön wie das Ladegerät nachlädt oder eben auch nicht.
Nur sollte die Batterie immer recht schön voll sein das mögen die Blei-Akkus nun mal so.
Eine Wiederbelebung vom Freundlichen braucht es nicht. Es brennen ein Paar Kontolleuten nach dem wieder an klemmen die aber nach ein paar Metern Fahrt von allein aus.
Zur Erhaltungsladung kann ich nichts sagen damit habe ich mich noch nicht wirklich beschäftigt.
Ist aber sicher eine Möglichkeit die Batterie immer schön vollgeladen da stehen zu haben.
Grüße Andre
  • Winterschlaf Beitrag #3
linde266
linde266
Ach Batterie zum nachladen immer abklemmen!
Winterschlaf
Evo92
Evo92
Evo92
Henry
Henry
Henry
