Ölpumpe von FEBI bestellt....
Diskutiere Ölpumpe von FEBI bestellt.... im Allgemein Forum im Bereich Golf 4 R32; Hallo an alle erstmal, werde nächste woche meine ölwanne erneuern da er einen riss hat. habe mir gedacht das ich die ölpumpe direkt mit...
  • Ölpumpe von FEBI bestellt.... Beitrag #1
Sevan
Sevan
werde nächste woche meine ölwanne erneuern da er einen riss hat. habe mir gedacht das ich die ölpumpe direkt mit austausche. die originalpumpe von vw ist ja so wie man das mitbekommt nicht so gut und geht immer wieder kaputt. habe mir deshalb eine pumpe von FEBI bestellt. schlimmer kann es ja nicht werden. da ich bisher nur gutes über mobil1 gehört habe, will ich auch auf mobil1 0w40 oder 5w50 umsteigen.
hat jemand erfahrungen mit ölpumpen verschiedener Hersteller? und wie lange die lebensdauer anderer pumpen sind?
Vielen dank im vorraus für alle antworten :great:
  • Ölpumpe von FEBI bestellt.... Beitrag #2
Sevan
Sevan
Die FEBI Ölpumpe sieht echt....
Hallo Leute!
Heute ist meine neue FEBI Öpumpe angekommen und die sieht echt sehr gut verarbeitet aus. Hoffe sie ist technisch besser als die originale Kack VW Pumpe. Naja werde dann darüber berichten wenn ich sie eingebaut habe. Schade das keiner auf dieses Thema geantwortet hat :(
Schönen Gruß an alle...
  • Ölpumpe von FEBI bestellt.... Beitrag #3
djapple2
djapple2
habe noch nichts von der Firma FEBI gehört, mich interessiert aber alles darüber, weil meine Ölpumpe m.M. nach kaputt ist (Öldruck bei 0 Grad Öltemp. und ca. 2000upm ca. 8bar).
Allerdings möchte ich sie selber nicht wechseln, soll der :) machen und da ist aberauch schon das Problem. Die weigern sich mit großer Wahrscheinlichkeit, keine originale einzubauen, wenn ich eine FEBI mitbringe.
Berichte bitte trotzdem mit möglichst vielen Bildern, auch Fotos von der alten Pumpe und grad vom Bolzen!
Danke
Grüße
  • Ölpumpe von FEBI bestellt.... Beitrag #4
Die OEM Pumpe ist auch von Febi *lol* :D
Das wird exakt dasselbe sein wie die Serienpumpe. Die ist auch net schlecht, die geht durch den ganzen Schlamm im Longlifeöl kaputt ;)
  • Ölpumpe von FEBI bestellt.... Beitrag #5
Sevan
Sevan
Oh, das wusste ich nicht das die originale auch von FEBI ist. Gut zu wissen, denn die kostet ja immerhin 50 euro weniger als die VW (Febi) :great:
Longlife kommt bei mir schon seit 30000 km nicht mehr rein. Dreckszeug...8-(
Werde auf jeden Fall Bilder reinsetzen wenn es soweit ist, denke am WE...
Sevan
  • Ölpumpe von FEBI bestellt.... Beitrag #6
R32 Paddy
R32 Paddy
Hat gekostet?
  • Ölpumpe von FEBI bestellt.... Beitrag #7
Crooks2
So viel Gutes liest man über die Fa. Febi im Netz aber auch nicht. Gab es keine Alternativen??
  • Ölpumpe von FEBI bestellt.... Beitrag #8
Würd ich nix drauf geben. Man liest in Foren eh allgemein nur wenn jemand was zu beklagen hat, nie wenn alles glatt läuft ;)
Febi ist schon ne renommierte Marke
  • Ölpumpe von FEBI bestellt.... Beitrag #9
Murph
Murph
hey leute!
würde auch gern die ölpumpe selber wechseln! aber die hängt doch an der kette dran, oder? muss ich da nur den spanner rausnehmen, oder müssen die nockenwellenelemente in position gebracht werden mittels spezialwerkzeug oder sowas?
  • Ölpumpe von FEBI bestellt.... Beitrag #10
Wie ist denn die Nummer von der Febi Pumpe *noahnung*
Könnte die Dinger evtl. günstig besorgen :-D
  • Ölpumpe von FEBI bestellt.... Beitrag #11
Sevan
Sevan
Die Pumpe hat mich mit Versand 116 Euro gekostet. Die Artikelnummer bei Febi lautet 27042 ;)
  • Ölpumpe von FEBI bestellt.... Beitrag #12
Sevan
Sevan
Genau, ich würde da auch nix drauf geben, wenn im Netz soviel gelabert wird. Ich kann aus eigener Erfahrung nur gutes über FEBI berichten und habe schon oft Teile dieser Firma verbaut und war überrascht wie gut die Qualität ist. Ist auch keine Billig Fernost Import Ware sondern MADE IN GERMANY ;)
  • Ölpumpe von FEBI bestellt.... Beitrag #13
Der Preis von 116€ ist OK :great:
Ich zahl auch knapp 95€ inkl. Versand )((
mfg Chris
  • Ölpumpe von FEBI bestellt.... Beitrag #14
.:RRRené
.:RRRené
  • Ölpumpe von FEBI bestellt.... Beitrag #15
Das lohnt nicht wirklich, ich müsste dir nochmals Versand berechnen. Dann biste auch bei knapp über 100€.
Dafür ist mir der Aufwand zu groß ;)
Sorry.
mfg Chris
  • Ölpumpe von FEBI bestellt.... Beitrag #17
dampfhammer
dampfhammer
vw will hier in hamburg 198euro haben *schock*
  • Ölpumpe von FEBI bestellt.... Beitrag #18
djapple2
djapple2
meine wird übermorgen gewechselt, kostet glaub knapp 140 Euro. Mehr Infos und Bilder poste ich am WE:)
  • Ölpumpe von FEBI bestellt.... Beitrag #19
Rayman
Rayman
also ich kann febi :great: nur empfehlen haben letztens bei nem vr6 die steuerkette erneuert sehr zuempfehlen und noch nie probleme gehabt
bis jetzt
