Beschlagene Scheibe / Geruch nach Kühlwasser ???
Diskutiere Beschlagene Scheibe / Geruch nach Kühlwasser ??? im R32 Probleme/Fehler/Defekte Forum im Bereich Golf 5 R32; Hallo Gemeinde! Am Montag fuhr ich zur Arbeit und die Windschutzscheibe sowie die Seitenscheibe im Bereich des Beifahrers beschlugen sehr...
  • Beschlagene Scheibe / Geruch nach Kühlwasser ??? Beitrag #1
G-Ladener
G-Ladener
Hallo Gemeinde!
Am Montag fuhr ich zur Arbeit und die Windschutzscheibe sowie die Seitenscheibe im Bereich des Beifahrers beschlugen sehr schnell.
Auch auf der Defrosterstufe, mal hohe mal niedrige Temperatur etc. brachte keinerlei Verbesserung.
Heute habe ich das nochmals probiert und es stinkt bei hoher Temp.-Einstellung nach Kühlwasser.
Dann hab ich mal die Abdeckung unten und den Innenraumfilter rausgenommen.
War aber nichts feucht.
Auch Kühlwassser fehlt nach erstem Augenschein nicht.
Kann ich irgendwie sonst noch selber schauen, was da defekt sein könnte?
Oder doch eher sofort in die Werkstatt?
Danke euch,
Ron
  • Beschlagene Scheibe / Geruch nach Kühlwasser ??? Beitrag #2
Wärmetauscher defekt . Das ost nicht gut .
  • Beschlagene Scheibe / Geruch nach Kühlwasser ??? Beitrag #3
whity r32
whity r32
das hatte hier schon mal ein ver, da ist der tauscher undicht geworden. das ganze amaturenbrett wurde demontiert .
  • Beschlagene Scheibe / Geruch nach Kühlwasser ??? Beitrag #4
ishino
ishino
jo das war bei mir so
sieh zu dass du schnell inne werkstatt fährst vll ist´s noch nicht so schlimm
und die müssen ihn nur wechseln und ein wenig trockenlegen
wenn du pech hast muss deutlich mehr gemacht werden
sprich kabelbaumtausch da die flüssigkeit wohl ätzend ist
  • Beschlagene Scheibe / Geruch nach Kühlwasser ??? Beitrag #5
Ja das ist richtig wenn der richtig kaputt ist läuft dir das ganze Kühlwasser ins Auto und das wieder trocken zu kriegen dauert. Da der Tauscher hinter
dem Amaturenbrett sitzt muss es ausgebaut werden .
  • Beschlagene Scheibe / Geruch nach Kühlwasser ??? Beitrag #6
enrico
enrico
Das Problem hatte ich im Sommer. WT war an mehreren Stellen gerissen/geplatzt. Bei mir hat man das Airbagsteuergerät mit getauscht, war schon feucht geworden. Dann den Teppich hoch und die Dämmmatte gewechselt ( hatte sich schön vollgesaugt ) und austrocknen lassen. Bis auf die Dämmmatte hat das die Gebrauchtwagengarantie übernommen.
Viel Glück:great:
  • Beschlagene Scheibe / Geruch nach Kühlwasser ??? Beitrag #7
Da haste nochmal glück gehabt mit der Garantie aber kaputer Tauscher is
echt ne üble Sache wünsch ich keinem :)
  • Beschlagene Scheibe / Geruch nach Kühlwasser ??? Beitrag #8
G-Ladener
G-Ladener
Ja der Tauscher ist defekt. Viel Kühlwasser kann da nicht ausgelaufen sein, da im Ausgleichsbehälter nicht viel fehlt.
Wurde auch ein Antrag auf Kulanz gestellt; jedoch aufgrund der 90tkm Laufleistung und Alter von 4 Jahren abgewiesen...
Kann jemand mal aktuell im **** schauen was der kostet? Ich habe einen alten Preis von 97€. Der Freundliche sagt kostet 130€.
Was kann ich noch tun um das bei VW auf Kulanz zu bekommen?
Gibt es irgendwelche Feldschäden am Tauscher?
  • Beschlagene Scheibe / Geruch nach Kühlwasser ??? Beitrag #9
Naja der preis für den tascher geht ja aber der einbau
wird bestimmt richtig teuer ? Wegen der Kulanz würd ich mal
mit nem Anwalt reden oder n andres Autohaus kontaktieren .
  • Beschlagene Scheibe / Geruch nach Kühlwasser ??? Beitrag #10
G-Ladener
G-Ladener
Insgesamt nun 431€.
Arbeitspreis 293€
Material 138€
(Tauscher 113€(!!!) ,
Kühlflüssigkeit ablassen und auffüllen 91€ (!!!) ohne den Liter Frostschutz)
Kann nicht mal jemand von Euch in dem speziellen System nachschauen wie teuer da der Tauscher gelistet ist?
Und was man an Arbeitszeit für Kühlwasserwechsel einplant?
Danke,
Ron
  • Beschlagene Scheibe / Geruch nach Kühlwasser ??? Beitrag #11
INeedNOS
INeedNOS
sehe ich das richtig, dass es immer dann gestunken hat, wenn man die Heizung aufgedreht hat? Ich frage weil ich immer noch auf der Suche nach Geruchsentwicklung bin, die anscheinend im Klimaanlagenbetrieb entsteht aber sich einfahc nicht beseitigen lässt. Vielleicht gehen ja auch Risse auf wenn man die Klimaanlage zuschaltet und der Wärmetauscher somit auch eiskalt wird und dann tritt Kühlflüssigkeit aus. Riecht nämlich auch ein Bisschen so und die Scheiben beschlagen dann auch (wenn der Wagen steht). Mit Lüftung an ist der Geruch ruckzuck weg und die Scheiben trocken.
  • Beschlagene Scheibe / Geruch nach Kühlwasser ??? Beitrag #12
Das is schon gut möglich das es bei dir auch der Tauscher ist aber sichergehn kann man echt nur durch nachschauen.Es ist auch gut möglich das nur ein anschluss am Tauscher undicht ist oder so was.Aber dieser Markante geruch nach Kühlwasser ist schon immer ein hinweis auf nen Defekten oder undichten Wärmetauscher.
  • Beschlagene Scheibe / Geruch nach Kühlwasser ??? Beitrag #13
INeedNOS
INeedNOS
umschreibe mal bitte den Geruch!
  • Beschlagene Scheibe / Geruch nach Kühlwasser ??? Beitrag #14
Diesi
Diesi
Mach mal den Deckel vom Kühlwasserausgleichsbehälter im Motorraum auf und riech mal dran und vergleich das mit dem Geruch den du im Fahrzeug hast, dann weist du ob's Kühlwasser ist oder nicht;)
  • Beschlagene Scheibe / Geruch nach Kühlwasser ??? Beitrag #15
Besser hätte ich es nicht beschreiben können :)
  • Beschlagene Scheibe / Geruch nach Kühlwasser ??? Beitrag #16
Ich schliess mich hier gleich mal an denn ich hab seit einiger Zeit auch nen komischen Geruch im Auto und kann die Ursache nicht finden..
Um es kurz zu beschreiben, es riecht irgendwie nach faulem Fisch wenn das Auto länger steht...ich hab schon zwei Mal den kompletten Innenraum geputzt, auch mit Polsterschaum, die Klimaanlage desinfiziert usw. aber der Geruch geht nicht ganz weg..letzte Woche hab ich mal die Scheibenwischer und die Plastikabdeckung abmontiert um nachzusehen ob vielleicht ne tote Maus oder ähnliches da drin liegt aber auch hier ist nichts..hab dann zur Sicherheit noch das Handschuhfach abmontiert um zu schauen ob vielleicht etwas im Lüfterrad ist, aber auch hier bin ich nicht fündig geworden..der Geruch ist mittlerweile so gut wie fast ganz weck, man riecht fast nichts mehr, aber er ist immer noch minimal da und von irgendwo muss es ja her kommen.....
Hat jemand von euch vielleicht ne Ahnung wo i noch nachschauen könnte oder was es sein könnte?
  • Beschlagene Scheibe / Geruch nach Kühlwasser ??? Beitrag #17
INeedNOS
INeedNOS
Jo, dann weiß ich ob es Kühlmittelgeruch ist, aber ich wollte gerne hören, wie es bei anderen riecht. Die Umschreibungen gehen ja doch immer gerne sehr weit auseinander, obwohl das Gleiche gemeint ist.
