Will mir einen R 32 kaufen Motorleuchte brennt
Diskutiere Will mir einen R 32 kaufen Motorleuchte brennt im Tips und Tricks Forum im Bereich Golf 4 R32; Wo ist denn der Händler, bzw wie heisst der? Bist ja aus Weilerbach, gar nicht so weit weg von mir! Frag mich bloß, welcher Händler en Auto...
  • Will mir einen R 32 kaufen Motorleuchte brennt Beitrag #21
SeandaPaul
SeandaPaul
Werde ihn auf jeden Fall vor Ort bei einen VW Händler checken lassen, damit ich kein zu grosses Risiko eingehe
Wo ist denn der Händler, bzw wie heisst der? Bist ja aus Weilerbach, gar nicht so weit weg von mir! Frag mich bloß, welcher Händler en Auto verkauft, bei dem die Motorchecklampe leuchtet?? *roll* *noahnung*
  • Will mir einen R 32 kaufen Motorleuchte brennt Beitrag #22
ja da haste recht das ist echt heftig man hätte ja vorher wenigsten den fehler ma löschen können um es zu vertuschen oder so aber der hat sich ja keine raste gemacht . das ding einfach so hingestellt .
  • Will mir einen R 32 kaufen Motorleuchte brennt Beitrag #23
R32 Paddy
R32 Paddy
Fahr doch mal hin und nehm ihn mal mit zum Händler. Wenn der sieht das ein Läufer der einen R32 kaufen will jemand mitbringt der schon ein R32 hat wird der schonmal überlegen !
  • Will mir einen R 32 kaufen Motorleuchte brennt Beitrag #24
PierreR32
PierreR32
Fakt ist auch wenn die Leuchte brennt bekommst du keinen TÜV und HU. Ist mir auch passiert :D :D :D :D
Bei mir was die Klappensteuerung. Also was kleines ... ein Widerstand in die stecker und aus was das ding *lol* *lol* *lol* *lol*
  • Will mir einen R 32 kaufen Motorleuchte brennt Beitrag #25
craNk
craNk
hab auch noch nix von ner speere gehört
  • Will mir einen R 32 kaufen Motorleuchte brennt Beitrag #26
LeonR32
LeonR32
Lass auf jeden fall mal den speicher auslesen, kann mit einen schlechten chiptuning zusammenhängen, oder auch nur eine kleinigkeit sein.
Also meines wissen hat der R schon eine sperre drin, mit der ich schon vor dem turboumbau bekanntschaft gemacht habe, aber soweit ich weiß ist das auch softwareabhängig.
  • Will mir einen R 32 kaufen Motorleuchte brennt Beitrag #27
RobinCorrado
RobinCorrado
huhu,
@LeonR32, wo hat deiner denn die sperre gehabt?
meiner läuft bei 280km/h (tacho) in den Drehzahlbegrenzer.
also nichts geschwindigkeitsabhängiges...
Zu der Motorleuchte ist zu sagen das sie beim R32 keine seltenheit ist,
bei vielen der R32 gehen iwann die stabzündspulen defekt und äußern sich durch die fehlerlampe. andere ursachen sind wie gesagt ventil von der abgasanlage, lambdasonden, schlechtes chiptuning usw
am besten jmd mitnehmen der sich mit dem R32 auskennt ich würde keiner vw-werkstatt allein vertrauen^^
die vw werkstatt soll aufjedenfall die MessWertBlöcke 208 und 209 auslesen
..von alleine wird das keine vw werkstatt machen
greets robin
  • Will mir einen R 32 kaufen Motorleuchte brennt Beitrag #28
LeonR32
LeonR32
huhu,
greets robin
Also Laut tacho war mehr oder weniger ruckartig bei ca 258km/h ende, obwohl er vorher gut durchgezogen hat und mehr könnte.
Drehzahl waren es so ca 6000-6200 u/min, also kein begrenzer, da kam ich erst nach dem turboumbau und anderen mapping rein, da waren es dann tacho 295(Gps waren es glaube ich ca: 275-280, über 270 auf jeden fall) und drehzahl technisch lag ich da im serienbegrenzer bei etwa 6800 umdrehungen.
Hast du den motor im Corrado verbaut??? nur dem namen technisch, da es ja dann auch wieder auf die reifengröße usw ankommt.
Da soweit ich weiß die geschwindigkeitsmessung für die sperre übers ABS geht so wie die tachoanzeige beim DSG auch.
Wenn deine reifen nun einen kleineren umfang haben geht der tacho nicht mehr richtig bzw zeigt mehr an, und du kommt eventuel laut ABS garnicht auf 250 km/h +/- paar km/h.
  • Will mir einen R 32 kaufen Motorleuchte brennt Beitrag #29
RobinCorrado
RobinCorrado
@leonR32, da haste dir aber gedanken gemacht.
Das corrado rührt nur daher das ich ma einen corrado hatte.
Ich fahre einen Golf IV R32 motor (BFH) in einem Golf IV fronttriebler,
so wie der loveR hier im forum, nur ohne turbo.
radumfang sollte gleich sein! Denke es liegt daran, dass du einen DSG hast
und ich einen handschalter. (getriebekennbuchstabe:FMP)
Liegt das Sprockhövel, wo du herkommst, zwischen witten und hattingen?
grüße rob
  • Will mir einen R 32 kaufen Motorleuchte brennt Beitrag #30
mirage
mirage
Jop würde ich auch machen wenn denn sonst der Rest passt....
  • Will mir einen R 32 kaufen Motorleuchte brennt Beitrag #31
LeonR32
LeonR32
grüße rob
Hi, also wenn du auch ein G4 R32 hast sollte das mit den reifen passen, da ist es egal ob allrad oder front, habe auch nur frontantrieb.
Denke auch mal das es eventuel am DSG liegt, oder wie geschieben an den motorsteuergerät softwarestand.
Ja komme aus dem Sprockhövel das zwischen hattingen,Witten,Wuppertal,Velbert,Bochum usw liegt:D
Wo kommst du denn her?
  • Will mir einen R 32 kaufen Motorleuchte brennt Beitrag #32
johnny007
Gibt es aber nicht einen Unterschied ob die Kontrollleuchte dsuerhaft leuchtet oder blinkt?
Meine hatte vor kurzem auch geleuchtet, wir haben den Fehlerspeicher ausgelesen und es war Gott sei Dank nur ein sporadischer Fehler, der bis jetzt nicht wieder aufgetreten ist.
Bei VW hatten sie mir gesagt, es ist schlimmer wenn die Kontrollleuchte blinkt. Dann sollte man den Motor sofort abstellen.
Stimmt das so?
  • Will mir einen R 32 kaufen Motorleuchte brennt Beitrag #33
SilbeR32
SilbeR32
Will mir einen Golf 4 R32 kaufen
Das einzige Problem die Motorleuchte brennt.
Was kann das sein, er hat gesagt das sie seitdem er die 250 km/h sperre draussen hat brennt
und, hast Du den .:R auslesen lassen?
Falls Du noch einen .:R suchst, meiner wäre abzugeben!!!
  • Will mir einen R 32 kaufen Motorleuchte brennt Beitrag #34
burnoutguru
burnoutguru
Habe mir das Auto am Freitag angeschaut und den Fehler auslesen gelassen Fehler ist Lambdasonde, habe ihn gekauft und der Verkäufer lässt jetzt noch den Fehler beheben und dann hole ich ihn nächste Woche ab. Freu mich schon sehr
  • Will mir einen R 32 kaufen Motorleuchte brennt Beitrag #35
na also das hört sich doch gut an!!
wünsche dir viel spass mit deinem golf! :D8)
Graf
Graf
Graf
Werner
Werner
Werner
Jörg
Nightwalker01
Werner
Werner
