DSG Notlauf, Ganganzeige blinkt!!
Diskutiere DSG Notlauf, Ganganzeige blinkt!! im Elektronik (Allgemein) Forum im Bereich Elektronik; hallo, so 1 problem ist schon da!! und zwar blinkt bei mir die Ganganzeige. Wenn er länger stand läuft das auto normal, und dann geht nur noch...
  • DSG Notlauf, Ganganzeige blinkt!! Beitrag #1
.:R32_Freak
.:R32_Freak
hallo,
und zwar blinkt bei mir die Ganganzeige. Wenn er länger stand läuft das auto normal, und dann geht nur noch notlauf. ich hab fehler ausgelesen und sieh da!!
VAG-COM Version: PCI 311.3-S
Steuergerät Teilenummer: 022 997 032 G
Bauteil oder Version: MOTRONIC ME7.1.1G 7831
Software Codierung: 0000133
Werkstatt Code: WSC 48305
1Fehler gefunden:
18032 - Anforderung Fehlerlampe ein aktiv
P1624 - 008 - unplausibles Signal
Steuergerät Teilenummer: 02E 300 046 E
Bauteil oder Version: GSG DSG 0602
Software Codierung: 0000020
Werkstatt Code: WSC 44551
1Fehler gefunden:
17150 - Unknown Error Code
P0766 - 000 - -
weiß einer dazu was??!
  • DSG Notlauf, Ganganzeige blinkt!! Beitrag #2
.:R32_Freak
.:R32_Freak
ich hab das bei motor talk gefunden!!
ich hab den fehler
P0766 - 000 - -
und bei motor talk
17150 P0766 000 - Schaltventil 4=>Magnetventil 4-N91 Unterbrechung/Kurzschluss nach Masse, sporadisch
  • DSG Notlauf, Ganganzeige blinkt!! Beitrag #3
Mit einer nicht geklauten VCDS Version stünde auch alles im Klartext da ;)
Bei dem Fehler ist die Mechatronik zu tauschen ....
  • DSG Notlauf, Ganganzeige blinkt!! Beitrag #4
.:R32_Freak
.:R32_Freak
naja aber es zeigt mir ja den fehler an!!
  • DSG Notlauf, Ganganzeige blinkt!! Beitrag #6
.:R32_Freak
.:R32_Freak
ist es den nicht so?!
  • DSG Notlauf, Ganganzeige blinkt!! Beitrag #7
Kümmer Dich mal lieber um den Tausch der Mechatronik. Fahr am besten zu VW und lass ne Diagnose stellen. Die Mechatronik kostet etwa 900EUR zzgl. Einbau und neues Öl.
Oder hast noch Garantie ?
  • DSG Notlauf, Ganganzeige blinkt!! Beitrag #8
.:R32_Freak
.:R32_Freak
ich hab heraus gefunden!! es ist das magnetventil 4 N91 P0766
17150 42FE P0766 Schaltventil 4=>Magnetventil 4-N91 Unterbrechung/Kurzschluss nach Masse
das war der fehler!!:)
  • DSG Notlauf, Ganganzeige blinkt!! Beitrag #9
OliveR32
OliveR32
und was machste nun wegen dem fehler*roll* :D *noahnung*
  • DSG Notlauf, Ganganzeige blinkt!! Beitrag #10
.:R32_Freak
.:R32_Freak
ja das venitl austauschen!! erstmal werde ich morgen nach den kabeln gucken ob die richtig draufgesteckt sind oder vllt beschädigt sind.!! also eben bin ich nochmal gefahren und da war das probelm wieder weg. ich konnte ganz normal fahren alle gänge!!:great:
aber troßdem werde ich mal nachschauen!! die sache hab ich aber komischerweise seidem wir wieder schnee haben und es arsch kalt ist (gestern).
  • DSG Notlauf, Ganganzeige blinkt!! Beitrag #11
Systi
Systi
öhm da wirst du 0.nix sehn können auch das ventil "kann" man nich austauschen
  • DSG Notlauf, Ganganzeige blinkt!! Beitrag #12
.:R32_Freak
.:R32_Freak
hm warum!! ist das im getriebe?!
  • DSG Notlauf, Ganganzeige blinkt!! Beitrag #14
OliveR32
OliveR32
*roll* *lol* *lol* *lol* *lol* *lol* schraub ruhig mal den großen schwarzen Deckel vorne am DSG ab*buck* dann kanste an die Ventile und Kabel ran...
  • DSG Notlauf, Ganganzeige blinkt!! Beitrag #15
eiche32
eiche32
Ich denke mal das wenn das Schaf sagt die Mechatronik ist zu tauschen dann wird das auch so sein.........
Und ich denke mal das, das Ventil eben genau in der Mechatronik sitzt
  • DSG Notlauf, Ganganzeige blinkt!! Beitrag #16
Systi
Systi
jo das is eine "box" die ans getriebe geschraubt wird
Die kann man aber nich mal eben so abnehmen
  • DSG Notlauf, Ganganzeige blinkt!! Beitrag #17
hansiR32
hansiR32
definitiv mechatronik war bei mir auch auf garantie 1600 franken ca 1000 euro!
  • DSG Notlauf, Ganganzeige blinkt!! Beitrag #18
.:R32Avo
.:R32Avo
Da hat sich Marcel grad einen .:R gegöhnt und schon ist der 1. Fehler da.
Willkommen in der R32-Welt :) Das bekommst du schon hin!
Hast du keine Garantie vom Händler? Wie der "rhuetter" berichtetet, hatte auch er Probleme mit dem DSG...
Hat sich der Händler irgendwie auf R32er mit DSG-Problemen spezialisiert?!
  • DSG Notlauf, Ganganzeige blinkt!! Beitrag #20
LeonR32
LeonR32
Tausch wie schon geschrieben die mechatronik, bei mir war/ist es N215 und 216 die sich immer abwechseln mit den kurzschlüssen.
Brauchst auch garnicht genauer nachgucken, habe ich bei mir gemacht alles mehrfach in verschiedenen messmethoden überprüft, die ventile usw haben keinen kurzschluss, der fehler ist von der steuerbox selber die vergossen ist, da kann man nichts machen, ich bin auch grade auf der suche nach ner neuen oder intakten gebrauchten mechatronik, da mir mein VW händler ein preis von 1450 euro für die mechatronik alleine gesagt hat. daher wunder ich mich wie auf einmal 900€ erwähnt werden, das ist ja mal ein drittel weniger als mein freundlicher mir gesagt hat, dazu kommt das man eine fahrgestellnummer bräuchte zum bestellen, die ich natürlich nicht habe und die vom 1,9l TDI der im meinen drin war bringt den nicht viel.
Angelos585
Peda
Peda
