Sekundär Luftsystem Fehler
Diskutiere Sekundär Luftsystem Fehler im Motortuning Forum im Bereich Golf 4 R32; Eins von den beiden. Das eine ist für das Schaltsaugrohr, das andere für das Einblassventil. Sieht man ja an den Schläuchen ;)
  • Sekundär Luftsystem Fehler Beitrag #41
  • Sekundär Luftsystem Fehler Beitrag #42
Murph
Murph
hey leute!
bei mir kommt auch ab und zu "Durchsatz zu klein" und die Motorleuchte geht an! aber immer während der fahrt...dachte das sekundärluftsystem geht nur beim start um den kat aufzuheizen...?
kann das auch das ventil sein?
  • Sekundär Luftsystem Fehler Beitrag #43
porkii
porkii
In einem anderen Thread hat jemand geschrieben, dass die Lambdawerte im Stand wohl zu schlecht sind und dann durch die Sekundärluft wieder verbessert werden. Ich frage mich wie man das Sekundärluftventil auf Funktion prüfen kann ohne es auszubauen?!
Kann es auch sein, dass die Lambdasonden dann vielleicht schon zu verschlissen (aber noch nicht defekt) sind und deswegen die Werte schlecht sind und die Pumpe anspringt?
Kann man das mit VCDS prüfen?
??????*noahnung**noahnung*:-*:-*
  • Sekundär Luftsystem Fehler Beitrag #44
Fix R32
Fix R32
Hallo, danke dir`! sehen beide N112 gleich aus oder gibt es da zwei verschiedene N112 Ventile? z.B. N112 & N112B oder so was?
  • Sekundär Luftsystem Fehler Beitrag #45
porkii
porkii
  • Sekundär Luftsystem Fehler Beitrag #46
Fix R32
Fix R32
geil danke :)
das mit dem 2. Ventil hab ich gerade selbst rausgefunden. das Ventil im Schaltrohr ist das: Intake Manifold Tuning (IMT)
valve (N156)
  • Sekundär Luftsystem Fehler Beitrag #47
phobos
phobos
Ich glaub ich hab das Geraffel noch zu Hause rumfliegen. Melde dich bei Bedarf. Evtl. isses aber auch schon befördert...
  • Sekundär Luftsystem Fehler Beitrag #48
V5-84
V5-84
Konnte DAS Problem eigendlich behoben werden??? *noahnung*
  • Sekundär Luftsystem Fehler Beitrag #49
Murph
Murph
bei mir wars ein kurzer unterdruckschlauch der unter die drosselklappe ging!
  • Sekundär Luftsystem Fehler Beitrag #50
V5-84
V5-84
War der Porös? Oder was war?
  • Sekundär Luftsystem Fehler Beitrag #51
Murph
Murph
ja der war durch!
  • Sekundär Luftsystem Fehler Beitrag #52
Fix R32
Fix R32
bevor ich das Auto verkauft habe, wurde bei mir auf bank 1 (da Fehler im Speicher: Reglung zu langsam) eine neue Lambda verbaut und seit dem Tag an, startete der Motor sehr sanft und nicht hüpfend. war wohl doch kein Sekundärfehler mehr drin...
komisch komisch *lol*
  • Sekundär Luftsystem Fehler Beitrag #53
V5-84
V5-84
So hab mal ein T-Stück getauscht, direkt an der Druckdose der Schaltwelle von der Ansaugbrücke.
Das T-stück war etwas Porös. Ich hoffe mal das es das war... Bis jetzt noch keine Lampe angegangen. :great:
  • Sekundär Luftsystem Fehler Beitrag #54
Fix R32
Fix R32
mein Sekundärfehler kam nur einmal. Nachdem ich dann noch zusätzlich neue Lambdas rein gemacht hatte, hatte ich auch beim Kaltstart keine schwankende Drehzahl mehr... lol
Iceman_MF
phobos
phobos
