Haldex 2 Performance Upgrade für Golf V
Diskutiere Haldex 2 Performance Upgrade für Golf V im Fahrwerk/Bremsanlage/Abgasanlage Forum im Bereich Golf 5 R32; Aber je mehr Leistung, desto höher die Gefahr das die Haldex flöten geht bei Dauerbelastung :)
  • Haldex 2 Performance Upgrade für Golf V Beitrag #41
  • Haldex 2 Performance Upgrade für Golf V Beitrag #42
nicht wirklich , es entsteht nicht nur verschleiss beim einkuppeln .
aber mal ganz ehrlich ... die Haldex ist Mega Robust, und ich kenne keine Schäden .
und falls
dann einfach ne neue Gebrauchte vom Golf 6 rein (Gen4) :great:
das ist nämlich Plug&Play machbar
Beim Kraftschluss herrscht null Verschleiß! Erst wenn man ein oder auskuppelt.
  • Haldex 2 Performance Upgrade für Golf V Beitrag #44
Bei einer kraftschlüssigen Verbindung entsteht nur dann Verschleiß, wenn es zwischen beiden Reibscheiben zu einer versetzten Bewegung kommt ("rutschen").
Verschleiß entsteht bei einer Reibwirkung und nicht bei einer Flächenpressung.
  • Haldex 2 Performance Upgrade für Golf V Beitrag #45
stimmt... ist aber keine komplett Kraftschlüssige Verbindung
aber die Kupplung A zu Kupplung B hat micro Schlupf . genauso wie beim DSG .. da durch werden nämlich drehzahl unterschiede zwischen VA und HA ausgeglichen
  • Haldex 2 Performance Upgrade für Golf V Beitrag #46
Das wusste ich bis dato noch nicht, dann habe ich eine Fehlinfo*noahnung*
  • Haldex 2 Performance Upgrade für Golf V Beitrag #47
Schoko
Schoko
Heißt es nicht deswegen Rutschkupplung?
  • Haldex 2 Performance Upgrade für Golf V Beitrag #48
Jede Kupplung die auf Kraftschluss basiert ist in dem Sinne eine "Rutschkupplung", da ab einem gewissen Drehmoment die Kupplung rutscht und somit Ihre Schutzfunktion erfüllt.
Was du meinst sind sicherheitskupplungen, welche zB bei Zapfstellen in der Agrarwirtschaft eingesetzt werden. Drehmomentüberlastschutz
