DomiR32 Ver Airbox Mod
Diskutiere DomiR32 Ver Airbox Mod im Motortuning Forum im Bereich Golf 5 R32; na das sollte doch längst bekannt sein ;)
  • DomiR32 Ver Airbox Mod Beitrag #522
Pe-Ter
Pe-Ter
mehr wollt ich doch gar nich wissen manni :D
brauchte noch nur noch nen ruck,
ab auf die liste
  • DomiR32 Ver Airbox Mod Beitrag #523
Glen
Glen
Ich will ne Evo :'(
Gesendet von iPhone mit Tapatalk Pro
  • DomiR32 Ver Airbox Mod Beitrag #524
quasi keine Chance, da es nur 5 gibt, eine hat mein Ex, eine Domis alter und die anderen werden die kaum hergeben und wenn nur samt ganzem Fahrzeug.
  • DomiR32 Ver Airbox Mod Beitrag #525
Glen
Glen
Ja das weiß ich, deswegen sage ich es ja...sehr schade!
  • DomiR32 Ver Airbox Mod Beitrag #526
Mutzhunter94
Mutzhunter94
Ist es Sinnvoll im Winter mit einer Domibox rumzufahren? D.h. verlängert sich durch die kältere Ansaugluft z.b. die Warmfahrphase ?
Hab Aktuell schon Probleme Öl und Wasser laut E-MFA über 80°C zu bekommen bei den Witterungsverhältnissen...
Mfg Mutzi
  • DomiR32 Ver Airbox Mod Beitrag #527
Mfg Mutzi
Würde da eher mal das Thermostat überprüfen, denn erst ab 80*C sollte das auf machen.
Am besten mal prüfen ob ab ~ 70*C die Schläuche zum großen Wasserkühler bereits warm werden.
  • DomiR32 Ver Airbox Mod Beitrag #528
Mutzhunter94
Mutzhunter94
Bin heute mal bei 69°C Wasser rechts rangefahren und hab getestet. Kühlerschlauch ist warm aber man kann ihn anfassen. Glaube aber nicht, dass irgendwas mit dem Thermostat verkehrt ist.
Hab die Box auch noch nicht verbaut, aber die Frage ist eben wie hoch der Einfluss ist weil mein Arbeitsweg 9.5km beträgt und dann wird der Hobel gar nicht mehr warm. :D
  • DomiR32 Ver Airbox Mod Beitrag #529
KingDouchebag
KingDouchebag
Wo wir bei Temperaturen sind ^^ Mein Öl ist bis jetzt noch nie im 3 stelligen Bereich gewesen *noahnung*
  • DomiR32 Ver Airbox Mod Beitrag #530
vernachlässigbar, fahr mal deinen Dicken schell warm, dann sollte der auch auf Temp kommen.
  • DomiR32 Ver Airbox Mod Beitrag #531
was erwartest du denn bei 10 Kilometer ?
Da wird ja nicht mal die Batterie geladen , die braucht bei Starten(im Winter) mehr Strom ,wie du bei 10 kilometer reinbekommst :D
Bau dir halt ne Standheizung ein
  • DomiR32 Ver Airbox Mod Beitrag #532
Mutzhunter94
Mutzhunter94
Das hat nix mit der Strecke zu tun. Die Temperaturen pendeln sich gegen ende ein bei 76 bzw. 80° +/-. Wenn ich nen Ausflug mit 50km mache sehe ich die selben Zahlen.
Da passiert also nichts mehr. Aber ich hätte schon gerne eben weiterhin Betriebstemp wenn ich bei der Arbeit ankomme...
Das mit der Batterie kann ich so nicht bestätigen.
Mfg Mutzi
  • DomiR32 Ver Airbox Mod Beitrag #533
MarcB
MarcB
Dann schalt deine Lüftung auf Umluft bzw. Stell die Innenraum Lüftung ganz niedrig. Dann schafft es der Motor etwas schneller warm zu werden.
  • DomiR32 Ver Airbox Mod Beitrag #534
bei schnellem warm Fahren brauchst du ca. 8km bis der auf 80°C kommt. Wenn aber nach 50km immer noch nicht deutlich über 80°C anliegen, dann stimmt mit dem Thermostat was nicht oder es wurde mal ein Anderes mit früheren Öffnungszeiten verbaut.
  • DomiR32 Ver Airbox Mod Beitrag #535
Entweder ist die Anzeige defekt oder das thermoelement ist n.i.o oder wurde ersetzt. Die domi Box bringt keinerlei Senkung der Wasser oder Öltemperatur.
  • DomiR32 Ver Airbox Mod Beitrag #536
Mutzhunter94
Mutzhunter94
Habe heute mal die Domibox reingebaut.
Da ist mir aufgefallen, dass dieser "verschlossene" Schacht mit der Warmluft ja der untere der beiden ist. Kann es sein das der eventuell für die Entwässerung da ist z.b. für das Spritzwasser bei Regen welches durch den Grill angesaugt wird. Oder gibt es woanders im Ansaugttrakt noch so etwas ?
Mfg Mutzi
  • DomiR32 Ver Airbox Mod Beitrag #537
entwässert wird in der Airbox, ist eine Art Ablauf drin, der untere OEM Kanal offen ist rein für den Luftstrom im Motorraum gedacht. Hatten wir x fach getestet hat geschlossen ala Domi Box keine Nachteile.
  • DomiR32 Ver Airbox Mod Beitrag #538
Mfg Mutzi
Wenn sie nicht willst , ich nehm sie .
Geschenk natürlich ;-)
  • DomiR32 Ver Airbox Mod Beitrag #540
wenn sie sauber gedichtet ist ,hast du sogar ein Ramair Effekt .
Das merkst dann deutlich auf der Autobahn :great:
pasa
