wie entlüfte ich den kupplungsgebrzylinder?
Diskutiere wie entlüfte ich den kupplungsgebrzylinder? im R32 Probleme/Fehler/Defekte Forum im Bereich Golf 4 R32; hallo, ich hab den zylinder zu entlüften, es kommt zwar die flüssigkeit zum entlüftungsnippel aber es baut sich kein druck auf? meine frage brauch...
  • wie entlüfte ich den kupplungsgebrzylinder? Beitrag #1
..:R32:..
hallo, ich hab den zylinder zu entlüften, es kommt zwar die flüssigkeit zum entlüftungsnippel aber es baut sich kein druck auf? meine frage brauch ich ein entlüftungsgerät dazu oder müsste es ohne auch gehn? hilfe :(
  • wie entlüfte ich den kupplungsgebrzylinder? Beitrag #2
golf5GTI
golf5GTI
normalerweise geht das nur zu zweit! Einer drückt die kupplung voll durch und der andere dreht dann vorne auf und lässt den überdruck ab und macht dann wieder zu dann kannst wieder mit dem pedal pumpen und wieder voll durchdrücken und wieder ablassen usw...
  • wie entlüfte ich den kupplungsgebrzylinder? Beitrag #3
..:R32:..
das haben wir auch gmacht aber wier bekmmen keinen druck zusammen?
  • wie entlüfte ich den kupplungsgebrzylinder? Beitrag #4
golf5GTI
golf5GTI
wenn du deine kupplung noch drücken kannst gibts nur 2 möflichkeiten! Entweder du machst was falsch oder irgendwas ist verstopft aber ich würde eher mal auf ersteres tippen :D
  • wie entlüfte ich den kupplungsgebrzylinder? Beitrag #5
..:R32:..
so, ich hab jetzt bei vw angerufen und beim R muss man das system mit einem gerät entlüften! alles klar...
turborene95
turborene95
SID91
forkliftdrivR
forkliftdrivR
forkliftdrivR
ChrisR32HGP
