Verkleidung demontieren ??
Diskutiere Verkleidung demontieren ?? im Interieur Forum im Bereich Golf 4 R32; Hallo Jungs, kann mir von euch jemand sagen wie die Verkleidungen auf den folgenden Bilder demontieren kann ohne das ich irgendwelche...
  • Verkleidung demontieren ?? Beitrag #1
LPG R32
LPG R32
Hallo Jungs, kann mir von euch jemand sagen wie die Verkleidungen auf den folgenden Bilder demontieren kann ohne das ich irgendwelche Plastikstifte oder Ecken abbreche ?
Verkleidung vom Sitz und die Lenksäulenverkleidung oben und unten:)
  • Verkleidung demontieren ?? Beitrag #2
Gast4225
Lenksäulenverkleidung: afaik unten am Griff zum verstellen müsste ne Schraube sein und dann noch die, die links und rechts von dem Griff sind....
Sitz: Ich würde sagen--> Sitz raus! (Die beiden Muttern vorne lösen, hinten die Vekleidungen von den Schienen, Stecker ab und SItz nach hinten aus den Schienen rollen) dann siehst du die ganzen Clips/ Schrauben usw. Das Rad von der Rückenlehne müsste man abziehen können.
  • Verkleidung demontieren ?? Beitrag #3
golf5GTI
golf5GTI
Um die Lenkradverkleidung ab zu bekommen muss der airbag und das Lenkrad runter! Die obere verkleidung vom Lenkrad bekommt man so ab aber nicht die untere.
  • Verkleidung demontieren ?? Beitrag #4
craNk
craNk
  • Verkleidung demontieren ?? Beitrag #5
Gast4225
Halb so schlimm :D
Batterie abklemmen, die 2 Klammern vom Airbag lösen, Stecker ab und gut is ;)
  • Verkleidung demontieren ?? Beitrag #6
InterzepTOR
InterzepTOR
Rischtisch. Is schnell gemacht! Untendrunter is noch ne kleine Dämmung oder sowas. Schrauben sind ziemlich tief eingelassen! Bei der unteren muss noch deer Hebel unten ab zur Höhenverstellung. 2 Schrauben!
  • Verkleidung demontieren ?? Beitrag #7
LPG R32
LPG R32
So Leute, morgen hab ich mal wieder etwas Zeit um an meinem Wagen zu schrauben:):) Werde dann mal die Sitze ausbauen und die Verkleidungen abschrauben. Wie sieht das mit den Airbags aus, reicht es wenn ich die Batterie für 15 min abklemme? Oder muss ich sonst noch was beachten?*noahnung**noahnung**noahnung*
  • Verkleidung demontieren ?? Beitrag #8
golf5GTI
golf5GTI
eigentlich sollte man nur am airbag rumfummeln wenn man weis was man tut...
  • Verkleidung demontieren ?? Beitrag #9
LPG R32
LPG R32
Ist ja nicht so das ich Bäcker oder Metzger von Beruf bin... ich bin gelernter Kfz.-ler . Wenn ich doch eine Weile die Batterie abgeklemmt habe reicht das doch oder? Nicht das mir noch die Knalltüten um die Ohren fliegen :):):):)
  • Verkleidung demontieren ?? Beitrag #10
Sven-IR32
Sven-IR32
ja man sagt 10minuten denn kann auch nix passieren...
da muss ich jetzt auch ran...habe nen neues Lenkrad :great:
  • Verkleidung demontieren ?? Beitrag #11
Diesi
Diesi
Also wir haben extra 'nen Airbag - und Gurtstraffer Lehrgang gemacht und ohne darfste bei uns nicht dran arbeiten, außer unter Anleitung. Also wenn du nicht genau weißt was du tust - Pfoten weg:sus:.
Ist schließlich 'ne Sprengladung drin.
KarateKalle
KarateKalle
KarateKalle
R16
R16
R16
F_20
DomR32
DomR32
DomR32
B6 3C R Koeln
