Was ist Zoran NWT (Nockenwellentiming)?
Diskutiere Was ist Zoran NWT (Nockenwellentiming)? im Motortuning Forum im Bereich Golf 4 R32; Das ist die Komprimierung der hochgeladenen Bilder durchs Forum.
Zoran NWT
  • Ich habe meinen .:R mit dem Zoran NWT tunnen lassen
    Stimmen: 39 30,7%
  • Mein .:R ist in Original-Zustand
    Stimmen: 70 55,1%
  • Mein .:R wurde einem Chiptunning unterzogen
    Stimmen: 7 5,5%
  • Ich halte nichts von Chiptunning oder Zoran NWT
    Stimmen: 11 8,7%
  • Umfrageteilnehmer
    127
  • Was ist Zoran NWT (Nockenwellentiming)? Beitrag #81
wHiTeCaP
wHiTeCaP
  • Was ist Zoran NWT (Nockenwellentiming)? Beitrag #82
Das kommt ziemlich genau hin :great:
280 PS, 332NM und 232 PS
Eingangsmessunglag btw bei 246 PS
Gemacht wurde unterm Strich:
Nwt, Dsg, Ansaugung, Kerzen, LMM und Vmax offen.
Ist das besser? Mist Handy Progamm da ^^
nee, ned besser aber macht nix der neue Franzosen LPS scheint gut zu arbeiten, Verlustleistung 48PS das passt zu Vergleichmessungen beim Superflow. NAch Adaption wird sich das noch etwas verschieben hinsuichtlich Drehmoment +.
  • Was ist Zoran NWT (Nockenwellentiming)? Beitrag #84
KingDouchebag
KingDouchebag
Wie viel hat deiner denn nach der Ausgangsmessung gedrückt, Uwe?
  • Was ist Zoran NWT (Nockenwellentiming)? Beitrag #85
war nicht mehr verwertbar messbar, da die Ansaugluft bei 26°C AT über 65°C lag nach den ganzen Testläufen mit den unterschiedlichen Filtern etc. und die Motorschutzfunktionen massiv eingeregelt haben.
Mit Motorschutzfunktion 253PS EWG bzw. 260PS DIN und 337NM und ne halbe Tankfüllung wech :D
MFA XP kam in Echtzeit je nach Umgebungsvariablen auf 270PS max.
Messungen jeweils 5.Gang
p.s.: das Diagramm ist mit 1,08 korrigiert, so wie ich das sehe auf DIN was EWG 260 PS entsprechen würde, wenn das bei der Eingangsmessung auch gemacht würde wären es 227PS EWG EGM. Werte die typisch waren bei vielen Fahrzeugen.
  • Was ist Zoran NWT (Nockenwellentiming)? Beitrag #86
KingDouchebag
KingDouchebag
Sehr viele Zahlen auf einmal ^^
Ist die Xp denn genau in Sachen Leistung und Drehmoment?
Der 4eR wurde übrigens mit 98 gemessen und darauf abgestimmt
  • Was ist Zoran NWT (Nockenwellentiming)? Beitrag #87
  • Was ist Zoran NWT (Nockenwellentiming)? Beitrag #88
HennoX
HennoX
Was hat der ganze Spass gekostet? Vll. wär das mal ne Überlegung für meinen 5er wert...
Edit: Hab mich schon auf der Webseite schlau gemacht...
  • Was ist Zoran NWT (Nockenwellentiming)? Beitrag #89
Das ist ein schätzeisen.
Naja, Sheep spricht von auf 1 PS genau, vorausgesetzt der MDNorm Grundwert ist korrekt hinterlegt ;)
Werden Kennlinien verbogen, stimmen die Werte nicht mehr oder es stimmt die Leistung aber die NM Angaben nicht mehr oder umgekehrt.
  • Was ist Zoran NWT (Nockenwellentiming)? Beitrag #90
Geil, dann hat mein turbo 289 ps
  • Was ist Zoran NWT (Nockenwellentiming)? Beitrag #91
wHiTeCaP
wHiTeCaP
Wer billig kauft... *noahnung* *buck*
  • Was ist Zoran NWT (Nockenwellentiming)? Beitrag #92
was so viel :D ...sach doch, dann stimmt dein MDnorm Wert nicht und muss angepasst werden. Das Problem hatte ich auch, stimmt der MDNorm Wert 320, stimmt die NM Ausgabe nicht, aber die PS Wert.
  • Was ist Zoran NWT (Nockenwellentiming)? Beitrag #93
Ich baue wieder auf Sauger um.
Braucht noch wer ein billiges hgp Kit?
  • Was ist Zoran NWT (Nockenwellentiming)? Beitrag #94
billig Schrott kannste behalten, preiswert o.k. frag mal Whitecap :D :p:-*
  • Was ist Zoran NWT (Nockenwellentiming)? Beitrag #95
wHiTeCaP
wHiTeCaP
Wegen ca. 10 PS Mehrleistung? Das Mehrgewicht durch die ganzen Komponenten macht die Mehrleistung kaputt.
  • Was ist Zoran NWT (Nockenwellentiming)? Beitrag #98
ich bleib dabei, schön korrigiert, der hat EWG um 260 und EGM um 227 gehabt.
  • Was ist Zoran NWT (Nockenwellentiming)? Beitrag #99
KingDouchebag
KingDouchebag
Schön korrigiert?
  • Was ist Zoran NWT (Nockenwellentiming)? Beitrag #100
ja, ein Korrektur Faktor auf DIN von 1,08 würde einem LD von 955mbar entsprechen. Ich sehe da mehr als 955mbar als Angabe.
Ich meine sind 996mbar?
