Marco´s R32 Biturbo :-)
Diskutiere Marco´s R32 Biturbo :-) im Mein R32 Forum im Bereich Golf 4 R32; Klaro kenne ich Weisendorf :-) kannst ja auch mal mit zum Frankentreffen kommen :-) Hoffe schon die ganze zeit das endlich das Wetter wieder...
  • Marco´s R32 Biturbo :-) Beitrag #21
golf5GTI
golf5GTI
Klaro kenne ich Weisendorf :) kannst ja auch mal mit zum Frankentreffen kommen :)
Hoffe schon die ganze zeit das endlich das Wetter wieder besser wird :D 8)
Mfg Marco
  • Marco´s R32 Biturbo :-) Beitrag #22
LB-R3207
LB-R3207
also zu dem "Tausch" kann man ja nur gratulieren :D
viiiiiiieeeeeeeeeeeel Spass damit!!! :great: :great:
  • Marco´s R32 Biturbo :-) Beitrag #23
golf5GTI
golf5GTI
Morgen zusammen :)
Hätte da mal 2 Fragen an euch vieleicht könnt ihr mir da mal kurz weiter helfen.
1 Frage:
Welche Standlichtbirnen sind im 4er R32 mit Xenon genau drinnen ?
2 Frage:
Ich habe das CD Radio mit DSP drinnen wenn ich es ausschalte wird die MFA+ oben dunkel und zeigt dann nix mehr an.
Wenn ich jetzt nen anderes Navi (Nicht originel) einbaue kann man da irgendwas machen das die MFA oben dann wenigstens rot leuchtet und nicht schwarz ist ?
3 Frage:
Wie mache ich das am besten wenn ich DSP drinnen habe und ein anderes Navi rein machen möchte ?
Gibts da irgend einen passenden Adapter das ich dieses weiter verwenden kann ? wenn nein wie muss ich die Kabel am besten verlegen ? reicht es wenn ich die kabel vom Radio dirrekt in den Kofferraum zum Verstärker lege ? oder muss ich dirrekt zu den Boxen? für ein paar tipps wäre ich dankbar :)
Das wars auch schon :D
Mfg Marco
  • Marco´s R32 Biturbo :-) Beitrag #24
WoW :great:
Da hast bestimmt ein "Schnäppchen" geschlagen.
Wenn man mal bei HGP auf der HP schaut wird es einem ja schwindelig *roll* :D
mfg Chris
  • Marco´s R32 Biturbo :-) Beitrag #25
R32Mann
R32Mann
Dank erstmal für die ganzen Glückwünsche :D
Also verbaut sind 8 Kolben RS6 bremsen und 2 x 28ger Lader. mit den 2 x 25ger Ladern hatte er eine Leistung von 515 PS wieviel er jetzt hat kann ich nicht genau sagen.
Ne Biturbo AGA ist natürlich auch drunter und ne Sachs Kupplung mit weichen Federn. Das Getriebe wurde erst komplett neu gemacht genau wie die Lader und Kupplung. Ein Einmassenschwungrad ist auch drinnen.
Was ich noch machen werde:
-Heckwischen wird ersetzt gegen nen aero wischer
-HU und AU kommen neu
-Navi verbaue ich das gleiche was ich im Lupo Habe das Xzent XZ8020 mit der HDD
-Der Subwoofer von meinem alten R32 kommt wieder rein
-LED innenraumbeleuchtung (Auch von meinem alten R)
-LED Kennzeichenbeleuchtung (Auch von meinem alten R)
-Lenkrad wird durch ein neues ersetzt da es schon abgegriffen ist
-Im Motorraum wird auch noch was passieren aber das dauert noch
-Sitzbezug vom Fahrersitz und Beifahrersitz wird getauscht
-Die gleichen Standlichtbirnen wie ich im Lupo habe
-und die 8000K Xenon Brenner auch die die ich in meinem alten R hatte :)
und noch vieles mehr :)
Allerdings werde ich denke mal erst im Sommer bzw wenns wieder etwas wärmer wird anfangen da das bei dem Wetter echt keine Freude macht!
Dann wird er auch erstmal gescheit gesäubert und poliert und gewachst !
Wird wie mein alter R auch nur bei schönem Wetter gefahren und wenns trocken ist...
Also es ist schon noch einiges zu machen aber da habe ich ja jetzt zeit :) bis zum nächsten sommer ist er auf alle fälle fertig :)
Aber der Sound von dem Biturbo ist echt Porno !!!!!!!! es gibt einfach nix besseres :D*buck*
Mfg Marco
Ist auf den Fotos nicht ein Copyright drauf?*buck*
Also ich bin mit dem Ding immer ohne AU durch die Gegend gefahren:D
Zum Thema Leistung... läuft 313 Km/h GPS die Kiste, da sollte sich die Frage der Leistung erübrigen.
Viel Spaß mit dem Teil!!!
Bischen trauere ich dem Gerät hinterher aber so ist das eben*schock*
Gottseidank ist schon für Ersatz gesorgt*buck*
  • Marco´s R32 Biturbo :-) Beitrag #26
pasa
pasa
Na was wirds denn??:-D *buck*
  • Marco´s R32 Biturbo :-) Beitrag #27
Klapp_Spaten
Klapp_Spaten
@ Marko
W5W 12V 5 W TN: N 017 753 5 2,10€
zu dem Rest kann ich dir net genau sagen was da dass Problem oder die Lösung ist.
@ R32Mann, was soll den jetzt kommen? Steht der zufällig schon beim TTC? War grad vorher dort :D
Grüssle
  • Marco´s R32 Biturbo :-) Beitrag #28
R32Mann
R32Mann
@ Marko
Grüssle
Ne, beim TTC steht der nicht:D Schicke euch mal ein Paar Fotos wenn die Kiste vor der Haustür steht
  • Marco´s R32 Biturbo :-) Beitrag #29
chrisreinh
chrisreinh
Obergeiles Teil das du da hast!! Würde gerne mal mit einem HGP fahren. Kenne nur vom Freund seinen Dad den F430 mit 490PS, aber der HGP wird sicher nicht schlechter gehen.
  • Marco´s R32 Biturbo :-) Beitrag #30
mike.r32
mike.r32
Hey.
Der Motorraum ganz in schwarz blau is einfach sowas von nur geil.
Besser gehts nicht mehr!!!
Von Leistung ganz zu schweigen...
Lg
  • Marco´s R32 Biturbo :-) Beitrag #31
golf5GTI
golf5GTI
da werden auch noch ein paar sachen passieren werde aber von allem bilder machen und diese dann online stellen :)
habe gerade erstmal das Standlicht getauscht das wieder beide seiten gehen :)
ein paar teile liegen schon bereit für den einbau ich warte nur noch auf besseres wetter ein paar andere sachen sind schon bestellt :)
habe mir heute bei VW noch schnell den lichtschalter vom polo bestellt den hol ich morgen oder übermorgen ab der kommt dann auch gleich rein :)
hab heute mal kurz bei ACR angerufen wegen dem DSP die meinten die können einen adapter bestellen den ich verwenden kann den man plug and play hinter dem radio umstecken kann :) hat da jemand schonmal was davon gehört ?
Zudem habe ich heute mal im kofferraum nach dem verstärker vom DSP geschaut aber nix gefunden wo ist der denn genau verbaut ? habe nur mal die klappe auf der linken seite im kofferraum geöffnet aber nix gesehen kann es sein das ich des doch nicht verbaut habe ?
Habe auf ale fälle auf dem radio eine Taste auf der steht DSP und der klang ist eigentlich auch recht gut :)
Mfg Marco
  • Marco´s R32 Biturbo :-) Beitrag #32
Destination
hatte ich auch auf meinem radio und kein verstärker .. das nur ne einstellungs möglichkeit vom radio :)
  • Marco´s R32 Biturbo :-) Beitrag #33
golf5GTI
golf5GTI
wie finde ich denn nun am besten heraus von ich diesen verstärker verbaut habe oder nicht ?
wo müsste dieser denn genau verbaut sein hat da jemand zufälligerweise nen bild ?
Mfg Marco
  • Marco´s R32 Biturbo :-) Beitrag #34
OliveR32
OliveR32
Mfg Marco
nen bild hab ich grad nicht zur hand,aber der MUSS hinten links hinter der Verkleidung sitzen! sollte ab werk auch ein "sound" schild drauf sein...und ne gelochte verkleidung sollte auch drin sein... also hinten links klappe auf und reingucken;) sollte schräg unterm cd wechsler hängen!
  • Marco´s R32 Biturbo :-) Beitrag #35
golf5GTI
golf5GTI
ok werde mal gleich nachsehen :) also nen wechsler habe ich da auch nicht gesehen ...
Also habe ich das dann richtig verstanden das der verstärker dann dirrekt hinter der klappe ist oder wäre der dann wenn ich die klape offen habe noch hinter dem stoff ? naja gehe mal schnell raus und sehe mal eben nach :D wenn doch keiner drinnen wäre wäre es natürlich sogar besser dann bräuchte ich diesen adapter garnicht :D
EDIT: also ich habe da irgendwie nix gefunden entweder bin ich blind oder es ist nicht verbaut :)
muss mal sehen das ich die tage mal passende schlüssel fürs radio her bekomme damit ich das mal rausmachen kann um mal zu schauen obs nun verbaut ist oder nicht :D
  • Marco´s R32 Biturbo :-) Beitrag #36
jani86
jani86
Ich glaube ich zieh auch nach Deutschland und kauf mir dann einen 4er R mit Turbo drinnen *lol*
So ein Mist, dass man das in der Schweiz nicht machen kann!!! 8-(
Gratuliere dir natürlich auch zu deinem heissen Flitzer :great::great::great:
  • Marco´s R32 Biturbo :-) Beitrag #37
OliveR32
OliveR32
also*roll* die endstufe ist soooo groß;) wenn du die nicht sofort siehst,wird KEINE drin sein...
  • Marco´s R32 Biturbo :-) Beitrag #38
Wenn da kein Verstärker zu sehen ist und wie Olli schon schrieb, nicht auf der Klappe "Sound" drauf steht, dann hast Du auch kein DSP, der Knopf ist am normalen Radio auch dran und der Sound ist auch recht gut aber kein Vergleich zum DSP.
Aber da Du ja sowieso nen Sub nachrüsten wolltest, brauchste ja eh noch nen Amp.
  • Marco´s R32 Biturbo :-) Beitrag #39
golf5GTI
golf5GTI
ok besten dank das passt mir eigentlich ganz gut das ich das nicht drinnen habe da ich dann kein problem habe ein anderes navi einzubauen :D
  • Marco´s R32 Biturbo :-) Beitrag #40
Keine Endstufe ??? Kein DSP :!: ...
thaight
BlackangelAC
BlackangelAC
BlackangelAC
xxeazy-exx
  • Gesperrt
