Umbau des Taster--hilfe...
Diskutiere Umbau des Taster--hilfe... im Elektronik (Allgemein) Forum im Bereich Elektronik; Bräuchte eure Hilfe.. Möchte den Taster in der Mittelkonsole umbauen.. Möchte das Gelbe-leuchtende-Symbol zu einen "roten" Umbauen.. Also z.B. vom...
  • Umbau des Taster--hilfe... Beitrag #1
undruff
undruff
Also z.B. vom W-On Taster oder noch besser vom Dämpfer Taster!!
im prinzip soll wenn ich den Taster betätige kein gelbes, sondern ein rotes leuchten...
Wie öffne ich die Taster ???
welche smd-Led muss ich da umlöten???
welche sms-led am besten verwenden um den gleichen rot-ton zu bekommen??
habe online mal was gefunden über die dämpfer taste, aber finde es leider nimmer..
danke für hilfe, bilder,tipps..
  • Umbau des Taster--hilfe... Beitrag #3
undruff
undruff
leider ned :-(
  • Umbau des Taster--hilfe... Beitrag #4
Klapp_Spaten
Klapp_Spaten
brauchst ne 3mm LED und dementsprechend auch nen Widerstand.
Den schalter ausbauen, Steckerplatte vom Gehäuse trennen, isat meist nur geclipst und dann die alte LED auslösten, da kannst den alten widerstand auch nutzen wenn einer drin wäre.
Grüssle
Klapp_Spaten
