Subwoofer anschluss an MFD1 mit DSP
Diskutiere Subwoofer anschluss an MFD1 mit DSP im Entertainment-Elektronik Forum im Bereich Elektronik; So, jetzt werden bestimmt wieder viele sagen SuFu benützen, aber da steht nichts gescheites drin. Alle suchen den richtigen anschluss, kann man...
  • Subwoofer anschluss an MFD1 mit DSP Beitrag #1
V5-84
V5-84
So,
Alle suchen den richtigen anschluss, kann man das vielleicht mal in die Faq´s nehmen?
Suche auch den richtigen anschluss eines Verstärkers zusätzlich ans MFD1.
Eine USB-Kiste habe ich schon verbaut (seperater USB anschluss über Mini Iso)
Währe nett wenns einer mal gut erklärt.
Vielen Dank :-*
  • Subwoofer anschluss an MFD1 mit DSP Beitrag #2
V5-84
V5-84
Ist es richtig, das wenn ich einen Highlow adapter rann hänge, das ich dann aufs hecksystem verzichten muss? Weil der adapter anstelle des Hecksystems geklemmt wird?
Oder ich bau mir dann eine 4 Kanal endstufe ein, lasse das Hecksystem dann über die Endstufe zusammen mit dem gebrückten Bass laufen?
  • Subwoofer anschluss an MFD1 mit DSP Beitrag #3
golf5GTI
golf5GTI
Wieso funktionieren die Boxen nicht mehr mit dem Hi/Low Adapter das funktioniert natürlich :)
Kannst auch mal bei ACR oder bei ebay schauen es gibt passende Plug and Play adapter für das DSP wenn du einen Verstärker anklemmen möchtest ;-)
Mfg
  • Subwoofer anschluss an MFD1 mit DSP Beitrag #4
V5-84
V5-84
Kannst mir bitte verlinkungen einfügen?
Das währe klasse!
Dankeschööön
  • Subwoofer anschluss an MFD1 mit DSP Beitrag #5
V5-84
V5-84
So nach unzähligem hin und her hab ich es einfach selber ausprobiert.
Kein High Low adapter. Aber es geht trotzdem.
Kabel ist bereits gezogen und auch alles getestet.
Morgen fahr ich noch zu meinem Händler des Vertrauens und bekomme ne Endstufe und kleine Bassbox.
Entweder mit nem 20"er oder mit nem 25"er. Kann beides testen.
Wichtig ist nur das die Kiste so klein wie möglich ist.
  • Subwoofer anschluss an MFD1 mit DSP Beitrag #7
V5-84
V5-84
Nicht genau dieses Gerät. Hab meins von egay. Was mich aber bei dem billigen Ding von ebay stört ist, das man die Lima pfeifen hört.
Aber bekomme bald ein anderes von Blaupunkt. Direkt mit Bluetooth für Handy und auch mit USB Anschluss.
Mal sehen wie das funktioniert.
  • Subwoofer anschluss an MFD1 mit DSP Beitrag #8
Xenon
Xenon
Ja ich habe mir das von Blaupunkt auch mal angschaut! Das hört sich auf jeden fall nicht schlecht an und es ist das Bluetooth schon mit dabei. Ich glaube das werde ich mir auch bestellen. Was mich nur ein wenig verwirrt ist das es da eins gibt wo man Adapter braucht und bei einem anderen nicht???
Kann man bei Blaupunkt direkt bestellen??
  • Subwoofer anschluss an MFD1 mit DSP Beitrag #9
V5-84
V5-84
Keine ahnung. Bei mir war der adapter dabei. Denke mal auf Mini Iso.
hubschraubaer
hubschraubaer
hubschraubaer
