Wasserpumpe
Diskutiere Wasserpumpe im R32 Probleme/Fehler/Defekte Forum im Bereich Golf 4 R32; Hallo, habe eine Frage bezüglich der Wasserpumpe. Mein Golf hat mittlerweile 130.000 km aufm Buckel und die Wasserpumpe Quietscht (überwiegend im...
  • Wasserpumpe Beitrag #1
Icetrey
Icetrey
Hallo, habe eine Frage bezüglich der Wasserpumpe. Mein Golf hat mittlerweile 130.000 km aufm Buckel und die Wasserpumpe Quietscht (überwiegend im Leerlauf). Nun möchte ich euch fragen was ein Austausch der Pumpe beim "Freundlichen" kosten wird. Habe gehört das der Motor dazu nicht ausgebaut werden muss wie beim alten VR6.
gruß Pascal
  • Wasserpumpe Beitrag #2
Icetrey
Icetrey
Echt, die selbe stelle ? Mein Bruder hat einen Passat 35i mit VR6 und bei ihm wurde der Motor ausgebaut. *noahnung*
  • Wasserpumpe Beitrag #3
Icetrey
Icetrey
Wo die sitz weis ich, hab auch einen Reparaturleitfaden dafür, aber ich möchte mir den stress nicht geben das Teil selbst auszutauschen, aber wenn die bei VW den Motor dafür ausbauen müssen kostet das ja ein Vermögen. Und wenn ich die Frage ob die den Ausbauen müssen wissen die sowieso nicht bescheid*roll*
  • Wasserpumpe Beitrag #4
Icetrey
Icetrey
Wie hattest du das damals gemacht ? Hast du den Motor mit einem Motorkran links leicht angehoben ? Oder hast du irgendwas unter den Motor gelegt ? Werde heute mal bei VW fragen, bin mal gespannt.
Hier ist übrigens die Anleitung die ich meinte http://forums.vwvortex.com/zerothread?id=3767610
  • Wasserpumpe Beitrag #5
Uncut
Uncut
Motor wird nicht ausgebaut.Sofern der Mechaniker es drauf hat.Wird nur etwas angehoben,wie meine Vorredner es schon sagten.
  • Wasserpumpe Beitrag #6
Icetrey
Icetrey
Hehe ja Hamburg ist was weiter weg von mir, aber danke fürs Angebot. Wenn dann meine Kette soweit ist komm ich vorbei :) War heute auch bei VW aber hatten zu viel zu tun, werde morgen nochmal nach der Arbeit hinfahren und fragen. W
  • Wasserpumpe Beitrag #7
Icetrey
Icetrey
So, Der Wasserpumpenaustausch kostet 290 €, was ich noch in Ordnung finde. Aber wenn man sowieso da rumbaut, können die ja gleich den Spanner und den Keilriemen neu machen. Dann wird es aber recht teuer. Der Riemen soll 45,10 € kosten und der Spanner 79,80€ ohne mwst. !! Ich glaube ich ersetzte den Spanner und den Riemen selbst, das ist ja rcht einfach und die Wasserpumpe lasse ich Reparieren.
  • Wasserpumpe Beitrag #8
Icetrey
Icetrey
Natürlich :great:
  • Wasserpumpe Beitrag #9
Icetrey
Icetrey
Hehe, jetzt kommt der Haken, das ist nur eine Austauschpumpe und keine neue. Dann werde ich wohl die 70€ noch drauflegen damit ich ne neue habe. Wäre ja blöd wenn die nach 20.000 km wieder anfängt zu quietschen.
  • Wasserpumpe Beitrag #10
Icetrey
Icetrey
Heute wurde bei VW die Wasserpumpe gewechselt. Hat sich aber nix geändert*noahnung*. Jetzt habe ich 300€ fürn Arsch ausgegeben.
  • Wasserpumpe Beitrag #12
golf5GTI
golf5GTI
vieleicht die rolle vom spanner ? :) könntest den riehmen ja mal aushängen um zu sehen obs dann weg ist ich tippe mal auf die rolle am spanner oder auf ne umlenkrolle.
  • Wasserpumpe Beitrag #13
Icetrey
Icetrey
Gute Idee, der Spanner sitzt doch ziemlich weit oben oder ?? Glaube das Quietschen kommt von unten, aber werde das mit dem Riemen mal ausprobieren.
  • Wasserpumpe Beitrag #14
JaN !
Dasselbe Problem trat bei mir auch schonmal auf. Zwar nicht dasselbe Auto aber das gleich von dir beschriebene Problem.
Bei mir lags auch anner Spannrolle. Lass den Motor mal laufen öffne die Haube und sprüh einfach mal mit bremsenreiniger oder ähnliches an die vermeindliche stelle, dann sollte es für en paar sek. aufhören dann weißte auch bescheid an welcher rolle es liegt.
So hats zumindest bei mir gefunzt :p
  • Wasserpumpe Beitrag #15
Tommy.:R
Tommy.:R
Hatte auch genau das gleiche Quietschgeräusch, tippte auch auf WaPu, war aber der Freilauf von der Lichtmaschine. Kostete um die 47 € beim :)
  • Wasserpumpe Beitrag #16
V5-84
V5-84
Habe auch ein leichtes zwischern, Lichtmaschine ist neu, schließe ich aus. Wapu? Mhhh muss mir das auch mal genauer anhören :)
Laufl. 94tkm
  • Wasserpumpe Beitrag #17
ROW32
ROW32
Ebenfalls leichtes Zwitschern bei meinem :svenni:....schön ist das nicht^^
  • Wasserpumpe Beitrag #18
Icetrey
Icetrey
Hallo, das qietschen ist mittlerweile verschwunden ???. Möchte jetzt dennoch meinen Keilriemenspanner austauschen. Heute mal geschaut was alles weg muss. Definitiv der Wasserkasten. Habe aber keine Ahnung wie ich den da rausbekomme da alles so eng ist.
Hat jemand von euch das schonmal gemacht ??
gruß Pascal
  • Wasserpumpe Beitrag #19
LB-R3207
LB-R3207
das Problem hatte ich auch mal...
nach nem Marderschaden mit Kühlwasserschlauchwechsel etc. hats auch gequietscht... keiner wußte warum, auch der :D nicht. Naja, n halbes Jahr später kam dann der Turboumbau, seither quietscht nix mehr, zumindest hab ichs nicht mehr wahrgenommen, war damals aber auch richtig übel und nervig!!!
http://www.youtube.com/watch?v=9RMd0g00I2c
Wasserpumpe
Henry
Henry
Henry
