Verkaufe !!!!!!!!!!ACHTUNG !!!! V6 Schlachtung!!!!!!!!!!!!!!!
Diskutiere !!!!!!!!!!ACHTUNG !!!! V6 Schlachtung!!!!!!!!!!!!!!! im Suche/Biete sonstiges Forum im Bereich Marktplatz; so jungs und mädels. langsam wirds ernst. hier mal eine auswahle was es alles gibt. und so wie es beschrieben da steht wirds auch verkauft. es...
  • !!!!!!!!!!ACHTUNG !!!! V6 Schlachtung!!!!!!!!!!!!!!! Beitrag #1
seegrehnaer
seegrehnaer
so jungs und mädels. langsam wirds ernst. hier mal eine auswahle was es alles gibt. und so wie es beschrieben da steht wirds auch verkauft. es wird also eine S3 abdekung nicht einzeln verkauft. aber vom preis her ist alles verhandelbar.
orig.US-Stoßstange schwarz inkl SML und BRA vorn und hinten im tausch gegen orig. euro Stoßstangen in schwarz+zuzahlung 500€
himmel für Schiebedach mit Monitor im tausch gegen normalen mit schiebedach+zuzahlung 50€
a-säulen mit zusatzinstrumente (öltemp,öldruck, Batterie und boost für turbo-) im tausch gegen normale +Zuzahlung 250€
Kotflügel vorn beide Seiten in orig Optik 3cm gezogen von Pfeffer - Design im tausch gegen schwarze +Zuzahlung 250€
Heckklappe(clean) schwarz scheibe getönt und die seitenscheiben auch gegönnt in derselben tönnung wie die Heckscheibe im tausch gegen normale Heckklappe und scheiben+zuzahlung500€
V6 Motorabdeckung inkl S3 wasserbehälterabdeckung und Batterieabdeckung in klavierlack schwarz gegen normale ohne s3abdeckung. Auf der Batterieabdeckung ist die Sicherung von der Endstufe+zuzahlung 150€
Grill mit schwarzen VW-Zeichen im tausch gegen normalen Grill mit unlackierten VW-Zeichen ohne Zuzahlung
Grill ohne Emblem in schwarzmet. 50€
18zoll borbet mit 225/40 reifen. Noch eine Saison haltbar. 300€
Fussmatten mit V6 logo gegen normale+zuzahlung 100€+ siehe unten
Kofferraumausbau. Eine holzplatte inkl subwoofer und entstufe gegen eine noramle platte+zuzahlung.100€
Handschuhfach mit DVD player und DVB-T tuner mit verteiler und dietzadapter. im tausch gegen ein normales handschuhfach +zuzahlung200€
W8 innenraumleuchte für schiebedach. im tausch gegen normale +zuzahlung 50€
untere b-säule in leder. tausch gegen orig+zuzahlung 50€
orig. US sonnenblenden mit garagenöffner. tausch gegen euro sonnenblenden ohne garagenöffner+zuzahlung 50€
!!!!!!!die bremse die haube und die rückleuchten sind schon reserviert. wenn da jemand abspringt ist das wieder zu haben.
die felgen , fahrwerk und auspuff gibts später.!!!!!!!!!!!
fotos sind weiter vorne im thread. entweder ihr schreibt mir ne PN oder 015117251115. bin erreichbar ab 15uhr bis 20uhr wer mehr bilder braucht sendet mir eine PN mit seiner e-mali adresse.
  • !!!!!!!!!!ACHTUNG !!!! V6 Schlachtung!!!!!!!!!!!!!!! Beitrag #2
seegrehnaer
seegrehnaer
so leute. habe hier noch einiges im angebot.
1: einsätze für die frontstoßstange links und rechts. die teile sind nach hinten zu. ich habe sie "geöffnet" so das mehr luft durchkommt zu kühlen. die dinger sind grundiert und lackiert, allerdings sieht man beim genauen hin schauen schleifspuren von anschleifen. 29€ inkl versand
2: dekor fürs amaturenbrett und griffe für die türen(4Türer). das dekor ist in wabenoptik die allerding schon sehr scheiße aussah. deshalb hab ich es lackiert in schwarz. auf dem bild fehlen die seitenleisten vom dekor was links und rechts in mittelkonsole kommt. sind aber mit dabei. die türgriffe sind grundiert und nochmals geschliffen. sollten nochmal grundiert werden und dann lacken wie ihr wollt. beides zusammen 79€ inkl versand
3:eine antribswelle vom golf4. weiß aber nicht von welchem. aber auf dem foto ist die teilenummer zu sehen. wers weiß kann es mir ja mal bitte mitteilen. welle ist komplett mit manschette und gelenk. ist nicht beschädigt. 99€ inkl versand
4: ein bonrath grill fertig lackiert in schwarzmet. sollte nur mal noch eine klarlackschicht drüber. sieht jetzt matt aus ohne klarlackschicht. mit halbmond für die motorhaube. 79€ inkl versand
5:ein satz xenonscheinwerfer. die scheinwerfer sind offen und sind in jubistyle lackiert wurden. sollten vielleicht nochmal neu lackiert werden weil es ein wenig lackeinschlüsse gibt. wems aber nicht stört der kann es so lassen. scheinwerfer sind ohne leuchtmittel und brenner. glas hat kein sprung. es ist alles dabei was auf dem foto in dem paket zu sehen ist.
199€ inkl versand
6: eine orig. freisprechanlage vom golf inkl mikro und kabel. das eine kabel wurde gertennt. aber ich denk mal das geht wieder zu reparieren.
49€ inkl versand
7: einen deko xenonscheinwerfer zum hinstellen oder anhängen an die wand oder oder oder. der scheinwerfer ist offen so das ihr das innenlegen gestalten könnt wie ihr wollt. oder zu showzwecken einbauen. ohne leuchtmittel und brenner. das innenleben ist komplet mattschwarz gelackt.
59€ inkl versand
8: eine defender screen2 alarmanlage. war einmal verbaut. bin nie dazu gekommen sie zu verbauen. ist komplett bis auf ein teil. was genau fehlt werd ich euch dann noch mitteilen.99€ inkl versand
9: ein paar normale scheinwerfer offen in jubistyle lackiert. aber in met matt. bei beiden scheinwerfer sind die halter oben abgebrochen und bei einem unten. gibts aber reparaturkits. glas ist nicht gesprungen oder ähnliches. ohne leuchtmittel. 99€ inkl versand
und noch ein paar bilder von den borbetfelgen. reifen sind alle noch nicht an der 1,4mm grenze. die profiltiefe ist zwischen 1,6mm bis 3mm. ein reifen ist von 2001 und drei von 2005
dann habe ich noch diverse tachos rumliegen. ein tacho von einem skoda fabia. zustand keine ahnung. zwei von einem skoda octavia2. zustand keine ahnung. ein tacho von einem golf4 zustand keine ahnung. ein passat 3bg tacho. zustand keine ahnung.laut artikelbeschreibung ist der tacho ok und es ist ein tacho vom passat W8. ein tacho vom passat 3bg in einem gehäuse vom golf4. der tacho brauch nur eine neue software. das gesamte paket für350€ inkl versand. kann aber auch einzeln alles abgegeben werden. es gibt dann auch per pn die genaue teilenummer.
anfragen bitte per PN.
