vw golf 6 lederlenkrad
Diskutiere vw golf 6 lederlenkrad im Interieur Forum im Bereich Golf 5 R32; Machst nen Termin bei mir ich bau sowas sehr viel ein*lol*;) So einfach ist es beim 6er Lenkrad nicht, wenn man gleiches mit gleichen tauscht ja...
  • vw golf 6 lederlenkrad Beitrag #41
R32Domi
Ich hätte bei mir auch gerne das Golf 6 Lenkrad verbaut.
Das Lenkrad hatte ich mir auch schon besorgt und gleich zum umbeziehen weggeschickt.
Alle anderen Teile die mann für den umbau benötigt habe ich jetzt auch schon zusammen.
Mein Problem ist jetzt aber das ich keinen habe der das Lenkrad einbaut.
War jetzt bei zwei VW Buden und beide meinten das sie es nicht umbauen dürften.
Wer verbaut den sowas oder wer kann mir das Lenkrad einbauen?
das wechselt dir jede hinterhofwerkstatt in ner halben stunde ;)
nur obacht geben dass der Lenkwinkelgeber nicht verstellt wird und jut is.
Alles was man an werkzeug braucht is nen Maulschlüssel zum Batterie abklemmen, nen schlitzschraubendreher um den Airbag raus zu clipsen und nen Vielzahn-Bit für die Schraube mit der das Lenkrad fest ist.
Alles Zeug was jede Werkstatt da hat.
So einfach ist es beim 6er Lenkrad nicht, wenn man gleiches mit gleichen tauscht ja aber er will das 6er da muss das LST auch raus und neu angelernt werden.
  • vw golf 6 lederlenkrad Beitrag #42
dann isses praktisch wenn man nen Schrauber mit VCDS an der Hand hat, ok, stimm ich dir zu
  • vw golf 6 lederlenkrad Beitrag #43
R32Domi
Japp ohne VCDS geht der ganze Umbau sowieso nicht!! WIe willst codieren, bzw Grundeinstellung des Lenkwinkel durchführen?! Dann brauchst auch etwas Geschick und keine 2 linken Hände da sonst alles im Eimer ist!! Man braucht einen der das schon mal gemacht hat und auch das ganze versteht....
  • vw golf 6 lederlenkrad Beitrag #44
Van Denzel
Van Denzel
Gibt es in Ruhrpott nähe jemanden der sich damit auskennt?
  • vw golf 6 lederlenkrad Beitrag #45
Grundeinstellung Lenkwinkel muss man ja nicht, wenn man den Lenkwinkelgeber nicht verdreht.
Hab ich damals beim GRA einbau auch nicht gemacht und neulich haben wir mal für den Spass mit nem BOSCH-Tester nen Stellgliedtest gemacht, und es hat alles gepasst.
Aber so ganz ohne zu wissen was man da macht würd ich das auch keinem empfehlen drauf los zu legen.
Vorallem nicht wenn man jemanden hat ders kann.
  • vw golf 6 lederlenkrad Beitrag #46
R32Domi
Genau das meinte ich ja beim Golf 6 Lenkrad muss das Lenksäulensteuergerät getauscht werden, somit auch der lenkwinkel Senor ab!!
Also wieder Null Stellung und neu anlernen;)
  • vw golf 6 lederlenkrad Beitrag #48
hebi
Und so sieht es im eingebnauten Zustand im Golf V aus.
Mit SG Schaltpaddel
Sorry, kann aus irgendwelchen Gründen keine Bilder an die Nachricht anhängen :(
  • vw golf 6 lederlenkrad Beitrag #49
Mit SG Schaltpaddel
das liegt wohl am serverumzug.... wart mal noch paar tage dann gehts sicher wieder. oder lade es bei nem oneklickhoster hoch ;)
  • vw golf 6 lederlenkrad Beitrag #50
hebi
Oder halt auch in meinem Album zu sehen :D
gti-stefan
