Zündungsplus (Ignition) im Kofferaum
Diskutiere Zündungsplus (Ignition) im Kofferaum im Elektronik (Allgemein) Forum im Bereich Elektronik; Weiß zufällig jemand ob irgendwo im Kofferaum so ne Leitung liegt? Hintergrund: Das RNS 510 hat auch nach abziehen des Zündschlüssels noch sehr...
  • Zündungsplus (Ignition) im Kofferaum Beitrag #1
Hintergrund: Das RNS 510 hat auch nach abziehen des Zündschlüssels noch sehr lang ein Signal auf der Remoteleitung und somit ist auch die Endstufe im Kofferaum für meinen Geschmack zu lang noch an nachdem ich den Wagen abgesperrt habe.
(Vermutlich daher auch immer mein Batterieproblem)
Hatte jetzt die Idee den Remoteeingang der Endstufe mit Zündungsplus anstatt dem Remoteausgang aus dem RNS 510 (bzw Dietz-Adapter) zu schalten um Strom zu sparen.
Oder ergäbe das irgendwelche Nachteile die ich gerade übersehe?
  • Zündungsplus (Ignition) im Kofferaum Beitrag #2
Ja, du hörst im Stand nix :)
bist du der Einzige der Batterieprobleme hat ?? Dann muss es ja wo anders dran liegen wenn du nix geändert hast..
  • Zündungsplus (Ignition) im Kofferaum Beitrag #3
Ja, du hörst im Stand nix :).
solang der schlüssel steckt schon
Nö, hier gibts noch jemanden der hat ein Problem mit dem Ruhestrom.
Den werd ich aber auch sofort mal messen sobald die neue Batterie drin ist
Ich hab ne Endstufe drin, ansonsten alles Serienmäßig soweit.
ok, das zusätzliche STG der Gasanlage käm vllt auch noch in Frage, aber ich denk mal eher es liegt daran dass die Endstufe immer munter Strom zieht wenn sie noch "nachläuft" zusammen mit dem RNS
  • Zündungsplus (Ignition) im Kofferaum Beitrag #4
Elwood
Elwood
Hi Sascha .... mhhmmmm mach dir doch einfach ein schalter zwischen die remoteleitung vom rns zur endstufe :great: :great: :great: dann kanst du die endstufe ein & ausdschalten wenn du magst und das unnötige saftsaugen iss auch vorbei .....:great: :great: :great: hab das damals beim bmw gemacht war ne geile sache konnte so einfach per knopfdruck hnnn paar db nachlegen :great: :great: :great: du hast doch vorne vorm schalthebel noch
platz frei ... oder hast du alle 3 schon voll ??? ??? hoffe hilft dir greetz
  • Zündungsplus (Ignition) im Kofferaum Beitrag #5
Die Idee hatte ich auch schon, aber mir isses lieber wenn das weiter automatisch geschaltet wird (nur eben sinnvollere Schaltzeiten).
Ich kenn mich doch, mit sonem Schalter würd ich morgens erst mal 3 Km fahren und mich über den schlechten Klang ärgern bevor mir einfiele auf den Schalter zu drücken :D:D:D
