Alt 08.11.2009, 21:27   #1
turbo-paule
Avatar von turbo-paule
4er "R" stirbt während der fahrt ab !!!!
hallo gemeinde !!!
habe ein riesen problem mit meinem golf 4 R32.
folgendes problem !!!!
ich fuhr auf der autobahn bei thempo 140 mit tempomat da eh nur 120 erlaubt waren. plötzlich geht nichts mehr mit dem gaspedal und zwei warnleuchten (gelb) gehen an. es ist das elektronische gaspedal und die motorkontrollleuchte. der motor leuft wie ein sack schrauben, völlig unrund.
rolle also mit letzter kraft auf den seitenstreifen und hatte noch glück das mich kein lkw erwischte, da hochbetrieb war.
völlig entnervt machte ich das auto aus. dachte mir noch es könnte der lmm sein, und versuchte erneut zu starten.
der motor lief wieder einwandfrei rund und die gasannahme ist auch in ordnung. beide lampen sind aus !!!! ersteinmal große freude, aber ein unwohles gefühl im bauch, da noch 300km zu fahren waren.
zwei tage später wieder auf der autobahn, diesmal ohne tempomat und wieder das selbe problem.
diesmal während der fahrt einfach zündung aus und wieder an und der wagen lief wieder.
versuch mal ne kopie von der eigendiagnose vom freundlichen einzustellen !!! die jungs wissen nicht was es sein kann.
währe euch sehr dankbar für eure hilfe
turbo-paule ist offline
Alt 08.11.2009, 21:42   #2
deralte
AW: 4er "R" stirbt während der fahrt ab !!!!
deralte ist offline
Alt 08.11.2009, 21:43   #3
turbo-paule
Zitat von deralte Beitrag anzeigen
Is mir auch schon einmal passiert. Mit 220.. seitdem aber schon sicher 2000 km gefahren - bis jetzt nicht mer aufgetaucht. Wüsste aber auch gerne was das war.
hast du auch eine leistungssteigerung / anpassung
Alt 08.11.2009, 21:47   #4
turbo-paule
also nach mehrmaligen versuchen das bild hochzuladen, hier mal die daten.
17743 P1335 008
Motormomentenüberwachung 2
Regelgrenze überschritten
sporadisch
hilft euch das weiter !!! svenni weist du was das sein kann
Alt 08.11.2009, 22:15   #5
.:R32Avo
Avatar von .:R32Avo
Habe ich was gefunden, allerdings nicht ganz durchgelesen.
Vielleicht nützlich.
http://www.motor-talk.de/forum/17743...-t1966875.html
.:R32Avo ist offline
Alt 08.11.2009, 22:18   #6
deralte
deralte ist offline
Alt 08.11.2009, 22:31   #7
turbo-paule
habs eben gelesen. der unterschied es sind 1,8t motoren und alle hatten den fehler am suf oder auch poppoff genant.
aber erst mal danke für den tipp
Alt 08.11.2009, 22:34   #8
turbo-paule
Ja. War aufm heimweg nach der Optimierung (chip)
genau, da warst ja auch !
wenns aber das währe würde es denk mal immer sein und evt bei mehreren auftreten.
Alt 08.11.2009, 23:06   #9
R-Muggi
Avatar von R-Muggi
hallo gemeinde !!!
Könnte ein Problem vom Steuergerät sein...
Meine Eltern hatten sowas ähnliches mal , da war irgendwas am Steuergerät defekt.
Kommt öfters bei gechipten Autos vor.
R-Muggi ist offline
Alt 08.11.2009, 23:19   #10
Avatar von biSheep
17743 P1335 008
sporadisch
- Checksummen nach Tuning nicht richtig berechnet, Langzeitchecksumme schlägt zu
- Kennfeldanpassung nicht richtig durchgeführt; MSG geht in den Notlauf.
biSheep ist offline
Alt 09.11.2009, 10:16   #11
...Jo, dem ist nix mehr hinzuzufügen.
Da fahr mal noch mal hin....
Vorteck ist offline
Alt 09.11.2009, 10:25   #12
R32BT
Avatar von R32BT
wer hat das chiptuning gemacht? sowas solte einem profi nicht passieren!
R32BT ist offline
Alt 09.11.2009, 10:32   #13
deralte
Habs bei Zoran machen lassen an nem Aktionstag
deralte ist offline
Alt 09.11.2009, 18:00   #14
turbo-paule
hallo und danke für eure mithilfe, bin jetzt wieder ein wenig schlauer.
es ist schön, das mann sich auf leute wie euch verlassen kann
@ biSheep
- mann was hast du für ein wissen, bin beeindruckt !!!!
- nicht mal die von vw wußten damit etwas anzufangen, obwohl sie das eigendlich gelernt haben und ständig lehrgänge machen.
@ R32 BT & @ jeffro
- ja ich war auch bei dem aktionstag dabei wo auch " deralte " gewesen ist. sollte eigendlich nicht passieren, werd ihn mal anschreiben oder anrufen, vielleicht bringt er mir es wieder in ordnung. ist nicht lustig, wenn der lkw mit hupe immer näher kommt.
Alt 09.11.2009, 18:13   #15
OliveR32
Avatar von OliveR32
@ biSheep
LÖL als ob nen VW Meister jemals schon was von Checksummen gehört hat die können nur Tasten am Tester drücken...und das meistens noch falsch
Selbst die wenigsten "Chiptuner" können die richtig berechnen
Beim Zoran,setz ich mal nen flüchtigkeits Fehler vorraus!
OliveR32 ist offline
Lupu 1L geht einfach während der Fahrt aus Raoul_Duke Allgemeine VW Fragen 13 10.07.2012 23:19
Mein 4er Golf mit "R" Motor :) Audi R32 Mein R32 34 29.06.2009 23:05
"Tuning-Tag der offenen Tür" beim Autohaus "VW Retail Rhein-Main GmbH" 11.08.2007 LuiStyle Events/Treffen 13 14.08.2007 20:33
AN ALLE PROFIES !! MFD - DVD Player während der fahrt betreiben Welches Kabel durch Shajen Entertainment-Elektronik 25 13.08.2007 00:17
Hat der S3 eine andere Bremse als der "R"? Michi1975 Fahrwerk/Bremsanlage/Abgasanlage 0 09.10.2006 17:28
Stichworte zum Thema 4er "R" stirbt während der fahrt ab !!!!
r32 geht in notlauf
p1335 golf 7
