Vibrationen beim ab Bremsen
Diskutiere Vibrationen beim ab Bremsen im Allgemein Forum im Bereich Golf 5 R32; hallo leute!! hoff ihr könnt mir helfen!! wenn ich bei hoher geschwindigkeit ab bremse vibriert im innen raum alles und am lenkrad süpür ich es...
  • Vibrationen beim ab Bremsen Beitrag #1
black_R-ler
black_R-ler
hallo leute!!
ganz extrem!!!
an was kann das liegen??
  • Vibrationen beim ab Bremsen Beitrag #2
Radlager, Lenkungsbuchsen, Radmuttern, Bremsscheiben, Reifen ...*noahnung*
Beschreib mal genauer, ob es plötzlich aufgetreten ist, bei welcher Geschwindigkeit wie stark, Winterreifen gerade draufgemacht ? etc.
  • Vibrationen beim ab Bremsen Beitrag #3
black_R-ler
black_R-ler
danke für die schnelle antwort!!!dann werde ich
morgen gleich mal zu freundlichen fahren
  • Vibrationen beim ab Bremsen Beitrag #4
Torti-Schlumpf
Torti-Schlumpf
hab bei mir genau das selbe Phenomen. Schau die mal deine Bremsscheiben genauer an.
Ich für meinen Fall hatte meine Scheiben in Hockenheim verheizt und seit dem Tritt das Schütteln+Vibrieren (möderlautes Brummen beim abbremsen aus hoher Geschw.)
Wenn ich auf meine scheiben schaue, kann ich ganz leicht ganz viele blaue Flecken erkennen. Hast dir bestimmt auch die Scheiben überhitzt und nicht genug kaltgefahren.
Aber scheiß drauf, thats racing*buck*
  • Vibrationen beim ab Bremsen Beitrag #5
Porcupinetree
Porcupinetree
Ein Kollege von mir hatte das Problem an seinem Pontiac Firebird. Bei dem waren es die Bremsscheiben :)
  • Vibrationen beim ab Bremsen Beitrag #6
Hatte ich auch schon mehrmals, die Scheiben werden wohl hin sein..Die Beläge dann aber auch, also alles tauschen.
  • Vibrationen beim ab Bremsen Beitrag #7
Gloelothar
Das Problem habe ich ebenfalls beim starken Abbremsen aus hohen Geschwindigkeiten.
War beim :) , dort haben wir festgestellt, dass die vorderen Bremsscheiben eine leichte Unwucht haben.
Da sie aber sonst noch gut sind, kann ich bis zum Tausch gut damit leben.
  • Vibrationen beim ab Bremsen Beitrag #8
Beim IVer ist das ein bekanntes Problem.
Die Scheiben sind zu groß für die 2-Kolben-Sättel und glühen daher punktuell aus.
Haben bei mir nichtmal 30tkm gehalten.*roll*
Man kann mit den "brummenden" Scheiben schon noch weiter fahren, nervt aber wie Sau, bremst auch nicht mehr sooo..
Ich würd sofort auf 6-Kolben wechseln.
Aber wir sind ja hier bei Golf V, da ist die Bremse doch sehr solide.
Wieviel km hast Du denn runter und sieht man den Scheiben was an, also blaue Streifen oder Punkte?
  • Vibrationen beim ab Bremsen Beitrag #9
Torti-Schlumpf
Torti-Schlumpf
...also bei mir sieht man über die ganze Scheibe verteilt blaue "Punkte" , ca. 1Euro große Stellen die schön gleichmäßig verteilt sind. Sieht aus wie ne alte Telefonwählscheibe*roll* Hab jetzt rund 50.000 km mit den Scheiben runter, sind also jetzt ohnehin fällig...
  • Vibrationen beim ab Bremsen Beitrag #10
Murph
Murph
also ich glaube auch dass es an den bremsscheiben liegt!
aber wenn sie noch kein untermaß haben, würd ich sie einfach abdrehn lassen, ist viel billiger!
und wenn die bremsscheibe einmal überhitzt und danach abgedreht wurde, dann ist das ergebnis ein besseres als neu!
  • Vibrationen beim ab Bremsen Beitrag #11
Bei mir hat damals geholfen nur die Bremsbeläge zu tauschen - die waren an den Rändern zum Teil weggebröselt.
Danach waren die Geräusche beim Bremsen (aus höherer Geschwindigkeit) nicht mehr vorhanden.
Hab so den Eindruck als ob manche Bremsscheiben unnötig gewechselt werden/wurden *roll*
Meine haben bisher fast 100 tkm gehalten
  • Vibrationen beim ab Bremsen Beitrag #12
Meine Beläge waren noch super und auch noch halb drauf aber die Scheiben hatten "einen weg" (blaue Punkte).
Das Problem ist doch nicht Neues..
Die 2-Kolben sind für die riesen Scheibe zu unterdimensioniert.
Kommt natürlich drauf an wie man fährt..;)
Aber bevor ich alle 30tkm 1000€ für Original-Teile ausgebe, kaufe ich mir lieber einmal was vernünftiges, was dann aber auch hält.
  • Vibrationen beim ab Bremsen Beitrag #13
OliveR32
OliveR32
Komm da net mit*roll* 2 kolben unterdimensioniert*noahnung* ???
der 5er r32 hat doch auch so große scheiben und nur ein kolben...wo is da der zusammenhang?
meistens liegts am falschen bremsen! zu lange mit zu wenig druck...lieber voll rein und nur kurz! das wesentlich besser;)
  • Vibrationen beim ab Bremsen Beitrag #14
Also ich bin nicht der Bremsenfachmann, da gibts sicher welche die das besser erklären können aber beim 5er ist das viel besser gelöst (wie warum weiß ich nicht), beim 4er wird jedoch die Scheibe mittig zu sehr belastet.
Das Problem ist ja nicht nur bei mir und ich weiß schon wie man richtig bremst..;)
Also die Serienscheibe mit 6k-sattel funktioniert ja auch super.
  • Vibrationen beim ab Bremsen Beitrag #15
goDz1801
goDz1801
habe aktuell das gleiche Problem.
VeR:. 43Tkm extremes vibrieren aus hohen geschwindigkeiten. Fahre allerdings im Sommer auch sehr sehr sportlich. Da der R:. schon beim Freundlichen steht, kann ich das mit den blauen Punkten nicht mehr nachvollziehen. Wo ich jetzt aber lese, dass ihr meint, dass es wohl auf dauer wieder auftreten wird, frage ich mich ob ich nicht vielleicht doch die Bremse wechsel.
Was wäre denn für meinen sinnvoll und was würde mich das in etwa kosten?
Danke im vorraus.
MfG
Max
  • Vibrationen beim ab Bremsen Beitrag #16
JaN !
*push*
frage an die experten..
wenn ich > 80 km/h komme und abbremse merke ich ein ganz leichtes vibrieren im lenkrad. Optisch ist es kaum/gar nicht zu sehen. Ebenfalls bleibt das auto in der spur.
Aussagen werden bestimmt keine gemacht werden können woran es liegt aber kann ein hartes Fahrwerk (KW V3 - auf "sehr hart" gestellt) auch eine ursache für so ein phänomen sein ?
  • Vibrationen beim ab Bremsen Beitrag #17
Jeff
Jeff
Pulsiert dein Pedal auch? Und bremst er immernoch gut wie vorher ab oder schlechter?
  • Vibrationen beim ab Bremsen Beitrag #18
Oezden
Oezden
Kann es sein, dass du letztens mal stark gebremst hast?
Könnte sein dass sich deine Bremsscheiben verzogen haben...
  • Vibrationen beim ab Bremsen Beitrag #19
Wenn du beim bremsen die Hände vom Lenkrad nimmst, zeiht er dann nach links oder rechts? oder bleibt er in der spur?
  • Vibrationen beim ab Bremsen Beitrag #20
Oezden
Oezden
Dann wäre ja Spur und Sturz verstellt... Dann müsste der Fehler immer auftauchen? Wenn es nur beim Bremsen ist, würd ich sagen es sind die Bremsscheiben...
forkliftdrivR
forkliftdrivR
Daniel1984
Daniel1984
Daniel1984
DomR32
DomR32
DomR32
Daniel1984
Ollihart82
Ollihart82
