Steuerkette oder Zahnriemen?
Diskutiere Steuerkette oder Zahnriemen? im Allgemeine VW Fragen Forum im Bereich VW-Forum; Moin an alle, hab mal eine Frage. Ist es richtig, dass der VR6 im VW Passat (Bj. 97 bis 99) keine Steuerketten hat sondern einen Zahnriemen...
  • Steuerkette oder Zahnriemen? Beitrag #1
Gloelothar
Moin an alle,
hab mal eine Frage. Ist es richtig, dass der VR6 im VW Passat (Bj. 97 bis 99) keine Steuerketten hat sondern einen Zahnriemen?
Die Modellbezeichnung ist "V6 Syncro", Leistung 193 (?) PS.
Wurde von einem Bekannten behauptet. Der hätte an seinem Motor (eben das beschriebene Auto) auch einen Klebezettel mit "Bitte Zahnriemen wechseln nach XX Kilometern".
Ich bin immer davon ausgegangen, dass der VR6 seit eh und je Steuerketten besitzt, mit allen uns bekannte leidigen Nachteilen...
Bin mal gespannt...Gruß, Gloelothar
  • Steuerkette oder Zahnriemen? Beitrag #2
djapple2
djapple2
Vr6=steuerkette, es gibt halt keinen Xtra Aufkleber für steuerkettenmotoren, deswegen steht da zahnriemen
  • Steuerkette oder Zahnriemen? Beitrag #3
Corradomichi
beim Passat handelt es sich um einen 2.8 V6 30V Motor von Audi in längseinbau.
beim Golf handelt es sich um einen 2.8 VR6 24V Motor, basierend auf dem 2.8 VR6 mit 12V und 174 PS von VW in Quereinbau.
Es sind zwei komplett verschiedene Motoren, lediglich der Hubraum ist gleich. Der VR6 hat 15° Zylinderwinkel die Zylinder versetzt und in Reihe und der V6 ist ein echter V-Motor mit 45° Zylinderwinkel.
Also ist bei 120tkm spätestens der Zahnriemen dran. Den der hat einen und keine Kette!
  • Steuerkette oder Zahnriemen? Beitrag #4
Gloelothar
Alles klar! Auf dem Motorblock steht auch "30V". Nun bin ich schlauer...DANKE!:great:
  • Steuerkette oder Zahnriemen? Beitrag #5
Einfach mal Öldeckel aufmachen und reinschauen. Meines Wissens nach siehst du die Steuerkette sogar da rumheizen. Zumindest bist das bei dem 2.8ter ab golf 4 und R32 so
  • Steuerkette oder Zahnriemen? Beitrag #6
phobos
phobos
Thread gelesen? *roll*
  • Steuerkette oder Zahnriemen? Beitrag #8
Gloelothar
Alles gut, wurde nur schon festgestellt, dass es sich nicht um einen VR 6 handelt. Ist ein V6 von Audi mit Zahnriemen. Siehe oben!;)
  • Steuerkette oder Zahnriemen? Beitrag #10
Ah jo, danke :D
Bin wohl Urlaubsreif..
