Reifenwahl bei 19 Zoll 8,5" breit vorne u. 9,5" hinten
Diskutiere Reifenwahl bei 19 Zoll 8,5" breit vorne u. 9,5" hinten im Räder/Reifen Forum im Bereich Golf 5 R32; Hallo Zusammen, vielleicht kann mir ja Jemand von Euch weiterhelfen. Beim IV'er sind ja mache genau diese Kombination gefahren. Beim V'er hab...
  • Reifenwahl bei 19 Zoll 8,5" breit vorne u. 9,5" hinten Beitrag #1
MikeNr.1
Hallo Zusammen,
Beim V'er hab ich es jetzt noch bei Niemanden gelesen.
Hat Jemand diese montiert? Und welche Reifen sind möglich dass es keine Probleme mit dem ESP gibt?
Danke
Gruß Mike
  • Reifenwahl bei 19 Zoll 8,5" breit vorne u. 9,5" hinten Beitrag #2
Hallo Zusammen,
Danke
Gruß Mike
Mit der 9,5" Felge auf der Hinterachse musst du einiges am Blech machen ;)
Reifen so schmal wie möglich wählen damit du so wenig wie möglich ziehen musst ;)
  • Reifenwahl bei 19 Zoll 8,5" breit vorne u. 9,5" hinten Beitrag #3
MikeNr.1
Mir gehts auch gar nicht um nen R32 um ehrlich zu sein. Hab nen TTS.
Allerdings sind im TT Forum relativ wenig Leute unterwegs die extremere Rad Reifen Kombos fahren.
Der TTS ist ja wie der R32 4-Motion / Quattro daher gleiches Problem dass die Differenz zwischen vorne und hinten recht gering ist.
Aber ich möcht auch keinen rießen Gummi fahren.
Was hattest du auf deinem IV'er / auf den Cargraphic montiert?
Da waren hinten 10 Zoll oder?
Danke Gruß Mike
  • Reifenwahl bei 19 Zoll 8,5" breit vorne u. 9,5" hinten Beitrag #4
flo_R32
so viel ich weiß, hat das haldex kein problem mit 2 unterschiedlich breiten reifen VA/HA.
  • Reifenwahl bei 19 Zoll 8,5" breit vorne u. 9,5" hinten Beitrag #5
hot-bull
hot-bull
ich hab beim IVer auch diese felgenkombi drauf...siehe meiner signatur... musste nichts angepasst werden. aber als ich ihn tiefer legen liess, musste ich bördeln...
  • Reifenwahl bei 19 Zoll 8,5" breit vorne u. 9,5" hinten Beitrag #6
Isnogood
Isnogood
Ich habe damals bei meinen IVer hinten 10x19 265/30/19 un vorne 9x19 235/35/19 gefahren
Es musste nur vorne etwas gezogen werden, hinten passte es so
  • Reifenwahl bei 19 Zoll 8,5" breit vorne u. 9,5" hinten Beitrag #7
.:R32Avo
.:R32Avo
Hola die Waldfee! 19" 10J und 265er Reifen.. krass. Was für eine Einpresstiefe hatten denn die 10Jx19 Felgen, dass Du sogar solche extrem breite Reifen fahren konntest?
  • Reifenwahl bei 19 Zoll 8,5" breit vorne u. 9,5" hinten Beitrag #8
Maka
Maka
wie isses denn nun?
höre immer wieder verschiedene meinungen bezüglich des allradantriebs und verschieden breiten felgen und reifen auf der va und ha?!
weiss da einer definitiv was sache is?weil viele haben dieses gefährliche halbwissen,das im endeffekt niemandem weiterhilft!
  • Reifenwahl bei 19 Zoll 8,5" breit vorne u. 9,5" hinten Beitrag #9
MikeNr.1
Jo ne definitve Antwort wäre mal was. Glaub mein TÜV-Prüfer weiß es auch nicht so richtig...
