Temperaturanzeife Fahrenheit
Diskutiere Temperaturanzeife Fahrenheit im Elektronik (Allgemein) Forum im Bereich Elektronik; Hallo, ich habe bei meinem .:R die Batterie zum laden ausgebaut und nach dem Einbau zeigt das Auto aufeinmal Fahrenheit anstatt Grad an...
  • Temperaturanzeife Fahrenheit Beitrag #1
PredatorAc
PredatorAc
ich habe bei meinem .:R die Batterie zum laden ausgebaut und nach dem Einbau zeigt das Auto aufeinmal Fahrenheit anstatt Grad an *noahnung*
Wie kann ich das wieder ändern !?
LG
  • Temperaturanzeife Fahrenheit Beitrag #2
.:R32Avo
.:R32Avo
Lass es doch so :D
Kannst paar Mitfahrer(-innen) verwirren...
  • Temperaturanzeife Fahrenheit Beitrag #3
PredatorAc
PredatorAc
Ja jeder spricht mich an was da los ist :-D Ich find das net so lustig hehe.. vorallem kann ich Fahrenheit net umrechnen :-D Ich weiss nur das im Sommer 90 F richtig warm waren hehehe^^
  • Temperaturanzeife Fahrenheit Beitrag #4
.:R32Avo
.:R32Avo
Du musst die angezeigte Temperatur in Fahrenheit mit 30 subtrahieren und durch 2 dividieren.
Also:
Fahrenheit -> Celsius:
Temperatur in Fahrenheit - 30 : 2
Und umgekehrt funktioniert es so:
Celsius -> Fahrenheit:
Temperatur in Celsius * 2 + 30
Also bei 90F (90 - 30 : 2) ist es ca. 30 °C
So kann man es sich leicht ausrechenen, aber ist nicht 1000%-ig genau :D
MfG
Avo
  • Temperaturanzeife Fahrenheit Beitrag #5
SeandaPaul
SeandaPaul
Wasn Klugscheißer! *buck* *lol*
  • Temperaturanzeife Fahrenheit Beitrag #6
PredatorAc
PredatorAc
Also:
MfG
Avo
LOOOOOOOOOOL :-D Ich hoffe das ich mit 2 knöpfen wieder Grad einstellen kann *buck*:great:
  • Temperaturanzeife Fahrenheit Beitrag #8
SeandaPaul
SeandaPaul
Nänänä! :d
  • Temperaturanzeife Fahrenheit Beitrag #9
ECON+AUTO gleichzeitig drücken, oder ?
  • Temperaturanzeife Fahrenheit Beitrag #11
Econ Taste gedrückt halten und mit Auto kannst du dann munter zwischen °F und °C wechseln.
  • Temperaturanzeife Fahrenheit Beitrag #13
PredatorAc
PredatorAc
Merci :)
Ich Versuche es ... die MFA wird nehme ich an dann auch wieder Grad anzeigen :)
saki4185
bilboo
marcoeberl339
golfmk2.r32
