Zurück   R32 Club > Golf 4 R32 > Elektronik > Elektronik (Allgemein)
Elektronik (Allgemein) Alles zur Fahrzeugelektronik (NUR GOLF 4 R32)
Alt 18.10.2009, 21:23   #1
PPP
Avatar von PPP
Tankgeber wer kennt sich aus ?
Servus
mein tankgeber vom 4er r hat immer mal wieder Aussetzer und wenn er geht dann zeigt er auch nicht wirklich exakt an
hat den schon mal jemand getauscht und kann mir ne Anleitung geben ?
Preis und teilenummern wären auch nicht verkehrt
danke schon mal und nen schönen Sonntag noch
PPP ist offline
Alt 18.10.2009, 22:22   #2
Avatar von R32Carsten
AW: Tankgeber wer kennt sich aus ?
Ich hatte die selben Probleme 2006 ..Anzeige spinnte immer mal wieder rum!Hab dann in der Garantieverlängerung beide neu bekommen!So teuer sind die nicht gewesen...glaube insgesamt war der Aufwand 200 Euro wo die VW Garantieverlängerung dann übernahm!
R32Carsten ist offline
Alt 19.10.2009, 09:41   #3
PPP
Avatar von PPP
grmpf, naja die Welt ist es wirklich nicht, aber 200 EUR nur damit es mir wieder richtig anzeigt wieviel Sprit ich hab oh man
Kann man die Tankgeber nicht selber wechseln ? Sind die direkt am Tank oder unter der Rücksitzbank ? Da hab ich mal Kabel laufen sehen...
PPP ist offline
Alt 19.10.2009, 19:02   #4
Ja die sind unter der Rücksitzbank und man sollte das selbst machen können!
Ich hatte halt Garantie und somit stand selbermachen nicht zur Debatte!
Alt 19.10.2009, 20:35   #5
PPP
Avatar von PPP
So hab ich mir das vorgestellt
Hat jemand Teilenummer und/oder Einbauanleitung ?
PPP ist offline
Alt 19.10.2009, 21:25   #6
Avatar von manfredissimo
manfredissimo ist offline
Alt 19.10.2009, 21:49   #7
PPP
Avatar von PPP
PPP ist offline
Alt 19.10.2009, 23:55   #8
Teilenummer: 8L9 919 673 J - Der .:R benötigt allerdings zwei Tankgeber ...
Alt 20.10.2009, 10:10   #9
PPP
Avatar von PPP
Also wäre es sinnvoll einfach beide zu tauschen richtig ? Sind die beide identisch von der Teilenummer ?
PPP ist offline
Alt 20.10.2009, 10:28   #10
Nö, warum Kein Vergleich mit Zündspulen und mithin nicht übertragbar ! Es gibt nur diese eine Teilenummer ergo ...
Alt 20.10.2009, 15:37   #11
PPP
Avatar von PPP
Wie bekomm ich den raus welcher der beiden Tankgeber hinüber ist ?
PPP ist offline
Alt 20.10.2009, 16:47   #12
Try & Error Sollte allerdings der " worst case " eintreten und beide defekt sein (...) Deshalb lieber gleich den aufsuchen ...
Zu guter Letzt: Des Öfteren zwischendurch volltanken ! Vielleicht nimmt die Druckbetankung bzw. Benzindusche Einfluss auf den/die Tankgeber und alles ist - wie von Geisterhand - wieder schick; war bei mir zumindest so ...
Alt 23.10.2009, 21:25   #13
PPP
Avatar von PPP
so es gibt was Neues. Habe gerade mal den Fehlerspeicher ausgelesen:
Code:
Address 17     -------------------------------------------------------
   Controller: 1J0 920 826 J
   Component: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V16
   Coding: 07110
   Shop #: WSC 00222
   WVWZZZXXXXXXXXXXX     VWZXXXXXXXXXXX
1 Fault Found:
00771 - Fuel Level Sensor (G)
            30-10 - Open or Short to B+ - Intermittent
Kann ich Anhand des Fehlercodes erkennen welcher der beiden Tankgeber defekt ist oder ob das Problem an der Verkabelung liegt ?
@BiSheep:
Das ist doch was für unseren Svenni
Ich bin über jede Hilfe dankbar, bevor ich VW wieder Haufen Kohle zahlen muss
PPP ist offline
Alt 23.10.2009, 22:51   #14
Rocco
Also ich an deiner Stelle würde es nicht selber machen ich habe solche Tankgeber als ich noch bei VW war haufenweise ersetzt und ich kann dir davon abraten das selber zu machen den es geht nicht wirklich gut besonders bei Allradfahrzeugen der Verbindungsschaluch dazwischen kann manchmal richtig klemmen dazu muss die ganze Födereinheit raus und der Tank sollte schon etwas leer sein.
Rocco ist offline
Alt 24.10.2009, 13:46   #15
PPP
Avatar von PPP
ok das überzeugt mich. da muss ich wohl mal zu VW düsen und fragen was der Spaß kostet
PPP ist offline
Kennt sich da jemand aus?? XR-32 Allgemeines 10 10.07.2010 12:25
wer kenn sich mit import von D --> Ö aus? andi1984 Allgemein 7 29.05.2009 10:35
Kennt sich jemand damit aus...?? szandor Diagnose 4 22.07.2008 11:04
Wer kennt sich mit BBS Felgenzubehör aus? WollyR32 Allgemeine VW Fragen 8 26.03.2008 19:46
Pinnacle 9 - kennt sich jemand damit aus? JensR32 PC/MAC 0 07.03.2008 23:07
