Scheiben Entfroster Knopf
Diskutiere Scheiben Entfroster Knopf im Elektronik (Allgemein) Forum im Bereich Elektronik; Hallo, ich habe da mal eine frage. ich fahre einen Golf IV R32 baujahr 26.12.2003 , da habe ich das problem das wenn ich den Scheiben entfroster...
  • Scheiben Entfroster Knopf Beitrag #1
casino2001
casino2001
Hallo, ich habe da mal eine frage. ich fahre einen Golf IV R32 baujahr 26.12.2003 , da habe ich das problem das wenn ich den Scheiben entfroster knopf drücke fährt das Gebläse nicht hoch . Er macht es hin und wieder mal wenn ich morgens ins Auto steige. Bei dem alten Wagen von mir konnte ich den knopf tätigen dann fuhr das gebläse immer hoch auf die höchste Stufe. Der Meister beim freundlichen sagt, das wäre temparatur abhängieg !
Dann habe ich das problem mit den Xenon. Diese müssen sich doch wenn ich sie einschalte erst mal justrieren, also einmal hoch , dann wieder runter ! Der Alte Golf IV 2,8 4 Motion hat das gemacht, und der Audi A3 TDI 2003 hat das auch gemacht. Der Meister vom freundlichen sagt , das haben nur die neuen Wagen.Kann jemand mal bei sich am Auto mal nach sehen wegen dem gebläse und dem Xenon licht?
MfG und Danke
  • Scheiben Entfroster Knopf Beitrag #2
deralte
MfG und Danke
Das mit dem xenon ist normal..
Und das mit dem gebläse kann schon sein.. denn wenn der underschied zwischen herrschender temp. und zu erreichender temp. gering ist macht der nicht gleich vollgas mit den lüftern.
  • Scheiben Entfroster Knopf Beitrag #3
djapple2
djapple2
die Sache mit dem Xenon ist bei mir genauso. Ich kenne das sonst auch mit dem anfänglichen justieren, aber beim IVeR scheint das normal zu sein
  • Scheiben Entfroster Knopf Beitrag #4
Daniel P.
Mit dem Xenon ist es bei mir auch das gleiche und das mit dem Lüfter hängt von der Aussentemperatur ab.
  • Scheiben Entfroster Knopf Beitrag #5
casino2001
casino2001
Hallo danke erstmal. Also bei meinem Golf IV 2,8 4 Motion wo ich nachträglich vom R32 die Scheinwerfer dran montiert habe wegen einem Diebstal schaden , da war das immer so , das sie sich justriert haben. Und wegen dem Lüfter : Was ist den wenn die Scheiben beschlagen sind, weil man vorher die ganze zeit die Klimaanlage anhatte, dann kommt es zum Regen , und die Scheiben beschlagen. Dann muss diese funtion doch auch gehen.
MfG
  • Scheiben Entfroster Knopf Beitrag #6
hot-bull
hot-bull
wegen dem xenon....der .:R hat hinten (vorne vielleicht auch) eine XENON-NIEVEAU-REGELUN bei der achse oder so...wenn der kaputt ist justiert er die xenons nicht mehr...
  • Scheiben Entfroster Knopf Beitrag #7
casino2001
casino2001
Ja und genau das meine ich . Der hat glaube ich vorne auf der fahrerseite eine Waage. So hatte es der Glof 2,8 von mir . Ich werd mal den wagen hinten beladen, dann sehe ich ob sich was tut oder nicht.Was macht ihr eigentlich über den Winter mit eurem R , habt ihr dann in der Garage ? Ich will ihn eigentlich ungern in die Garage stellen, mäuse und und und . Und ich weiss auch nicht ob dem Wagen damit ein gefallen getan wird , wenn der über den ganzen Winter dort drin ist. Es sei denn die Garage ist beheitzt.
MfG
Evo92
Evo92
Evo92
